Проблемы с компрессором кондиционера SANDEN
Были ли у вас проблемы с компрессором SANDEN?
БЫЛИ
3
30%
НЕ БЫЛО
7
70%
Всего голосов: 10
CodeDaemon
Сообщение CodeDaemon » Чт авг 29, 2013 19:50
Собственно хочу собрать небольшую статистику по данному вопросу.
Посему просьба владельцам машин с новой панелью где установлен кондиционер SANDEN.
Были ли у вас проблемы с компрессором? Подклинивание или что-либо еще.
tohich81
Сообщение tohich81 » Чт авг 29, 2013 19:59
были и сейчас есть. клинит падлюка и ремень проскальзывает. брызгал на него силиконкой, wd40 не помогло; натягивал посильнее ремень тоже не надолго и на холостых пищит. похоже у всех такая беда с этим кондеем :(
viksh72
Благодарил (а): 40 раз
Сообщение viksh72 » Пт сен 20, 2013 07:58
При включении кондиционера (особенно на холостых) раздавался периодический визг от проскальзывания ремня привода агрегатов.
Вылечил заменой штатного ремня 6РК2120 на немного меньший 6РК2100 - никих визгов на любых режимах больше не наблюдается.
Никаких дополнительных доработок не потребовалось - снял защиту (снизу - 4 самореза и 2 болта), головкой с длинным воротком отвел автоматический натяжитель и снял/поставил ремень.
Периодически контролирую ремень на предмет трещин и разлохмачивания - все нормально (уже 4 тыс.км).
Кондиционер работает хорошо.
С уважением, Виктор
viksh72
Сообщение viksh72 » Пт сен 20, 2013 08:01
С уважением, Виктор
tohich81
Сообщение tohich81 » Пт сен 20, 2013 08:42
ремень такой у меня куплен давно, но времени поменять все ни как не найду.
Вернуться в «ГОЛОСОВАНИЯ И ОПРОСЫ»
