Не работает передний мост
заехали в сугроб на пониженной, раздался щелчёк и после этого передний мост не работал,раздатка даймос. Что это может быть? :eusa-shifty:
- VladislaV
не работает передний мост
Может быть шрус в переднем мосту лопнул или хабы, если стоят.
Вывеси передние колеса по одному и покрути их. Если при вращении одного из колес передний кардан не будет крутиться, то с этой стороны лопнул шрус. Если кардан будет крутиться от обоих колес, то раздатка.
Если делать это в режиме 4х4 и на передаче, соответственно колеса прокручиваться не должны, где будет крутиться - там проблема, шрус или хаб.
Передний мост. Проблема
Здравствуйте =), нужна помощь. Сломалась полуось переднего правого колеса (свернуло возле крышки). До гаража доехал своим ходом. Поставили новую, начали выезжать из гаража, а машина не едет, будто на ручники. Водитель поднажал на газ и в переднем мосту что-то стукнуло пару раз громко и заскрежетало(с места он тронулся, но с трудом). Проехал 20-30 см вперед и назад. Поддомкратили переднее левое-не крутится, поддомкратили переднее правое-не кртутится. Поддомкратили всю морду, крутишь одно колесо другое в обратную сторону,при этом кардан не крутится. Крутишь 2 колеса вперед, не крутятся. В ручную кардан не крутится. Передний мост был отключен в этот момент. В чем может быть причина? И из-за чего. И да, не смейтесь,, я не особо в этом))))) :) :) :)
- Nordserge
- Машина: уаз
Дифференциал вытаскивай и смотри.
валрейсинг. ГБО.
валрейсинг. ГБО.
- Рыбачёк 76
Нужна помощь!!!На скорости что то загремело.
Добрый вечер.
Вчера возвращался с деревни( мороз -35) на скорости 90км/ч. с включенными хабами , что то загремело спереди и машина как будто начала тормозить и появился непонятный шум. Я остановился снизу криминала не заметил, но на всякий случай отключил хабы и 200 км до дома доехал без происшествий. Подскажите куда лезть и что могло полететь...Да, перед выездом на асфальт я вылазил из сугроба на не разогретых мостах.
Заранее спасибо!!
Патр 13года пробег 52тыс. бензин.
Заранее спасибо!!
- Рыбачёк 76
- Рыбачёк 76
Разобрался...Развалился и заклинел подшипник хвостовика. Машина прошла 50 тыс((((
- Димон62
Ничего удивительного.У меня в районе 20 тыс.на заднем мосту он умер.Собирают похоже из китайского говнолина.
