Вопрос по домику на дачу.
День добрый честной народ!
Имеем следующую задачу: в наличии участок вподмосковье, где бюджетней прикупить домик (не фанерный, с возможностью проживания круглогодично)? Может имеет смысл с других областных городов и регионов?
В дачном вопросе полный профан.
- Кир
Re: Вопрос по домику на дачу.
ZamPoteh писал(а):День добрый честной народ!
Доброго дня ! Тут недавно узнавал про сруб из Иваново , цена вопроса сруба из бревна 6х6 ~ 180 т.р + 85-100 т.р сборка под временную кровлю .
- Lexium
Доброго дня всем. Ох это дачное строительство. сам недавно ставил сруб 6*6 несмотря на то что материал хороший северный и вообщем все нормально, человека этого не буду рекомендовать ибо немного жулик оказался мне просто повезло)
но когда готовился к стройке нарыл в просторах инета (а так же благодаря рекомендациям некоторых дачных соседей которые заказывали там бытовки) город Пестово в новгородской области. КОнкретно фирму не скажу но этот город целиком живет за счет сротительства дер. домов. Небольшой освет при выборе там фирм выбирайте И.П. )) да у многих есть небольшие представительства в москве.
http://yandex.ru/yandsearch?text=%D0%BF ... 582&lr=213
- Kol888
Сейчас на даче стоит 2 дома из бруса. Первый целиком заказали на фирме из профилированного бруса с установкой. Для второго дома сами искали материал и мастеров. Могу сказать, что второй дом получился явно качественнее. Цены на установку дома очень сильно разняться, на фирмах нам обычно насчитывали 250-350т.р. только за установку. В конечном итоге нашли белорусов, коробку и крышу поставили за 115т.р. Доверились им, т.к. была видна их работа, они недалеко ставили большой дом из клееного бруса.
Первый дом просто из профилированного бруса, стоит 5 лет, местами брус сильно потрескался. Второй из профилированного подсушенного бруса(вначале сушат и потом обрабатывают). Поставили в ноябре, трещин на брусе минимальное количество, изнутри надо будет только шлифануть и все. Снаружи 50мм утеплителя и сайдинг для снятия дождевой и ветровой нагрузки. Фундамент у обоих домов ленточный, 50см яма, 20см песка и далее заливка из миксера.
З.Ы. Профилированный брус камерной сушки заказывал в ООО "Дом-строй" Обнинское, там лесопилка, качество хорошее. http://www.dom-stroi.com/price
- Кир
У них к этой цене можно смело ~50-70 т.р прибавить . Уже узнавал , говорят одно а потом плюсуем плюсуем .MAS писал(а):Тоже стоит дом http://www.zod.ru/catalog/view.php?SECT ... MENT_ID=13 ,и никто там не живёт
- MAS
Лучше конечно продать с участком 12 или 15 соток.MAS писал(а):Тоже стоит дом http://www.zod.ru/catalog/view.php?SECT ... MENT_ID=13 ,и никто там не живёт
- mdimk
В начале мая поставил домик 4х4 (полноприводный!:D )
Обошёлся в 116500 с пластиковыми окнами
http://dom-bania.ru/design/cat6/show113/
Поставили за 3 дня
Поставили за 3 дня
- Кир
С этим я согласен . Весь вопрос в финансах , да и кто будет и из чего заливать . Если сам это одно , а если дядя ?Kol888 писал(а):Дело конечно хозяйское, но опоры со временем может выдавить или опустить. ИМХО мелкозаглубленный ленточный на песчаной подушке самое то для деревянного дома.Кир писал(а):Так там ещё и объвязка идёт либо швелером или толстостенной трубой .
- sanguard
+ мои 5 копеек
Хочу поделиться собственным опытом.
В 2007 году был приобретен участок. По знакомству тут же нашел бригаду, которая сделала забор по периметру. Опять-таки по знакомству нашел мастера, который изготовил сруб + поставил его под крышу. Сруб отстаивался год перед тем, как отдать его под наружние и внутренние работы. Потом был найден печник, потом электрики и .т.п.
Вывод: я, как дурак, учусь только на своих ошибках. Но этот этап уже пройден.
Итого: мое мнение (и мнение многих, прошедших по этим стопам) - к строительству дома (любого) надо подходить основательно и заказывать проект от фундамента до внутренних работ у одной конторы!!! В итоге, если вдруг, что-то вылезет, то справшивать будете с одного исполнителя.
Это вариант еще хорош тем, что у таких контор, как правило, есть стандартные продуманные проекты, которые по деньгам выйдут существенно дешевле, чем если бы разные бригады привлекать.
+ у них и мелочи продуманы по внутреннему обустройству (чтобы потом не ломать голову, как, например, воду провести в место, где это не планировалось).
Поэтому рекомендация: лучше порыть сайты всяких там "Детинцев" и т.п. компании, которые строят "под ключ". Выйдет и дешевле и с гарантией.
- Kol888
Re: + мои 5 копеек
Только одна беда - комплектующие будут самые дешевые, т.к. фирме надо деньгу зарабывать. Мое ИМХО что обращаться надо в специальзированные конторы, а не брать все оптом в одной. А к примеру пол в доме вообще лучше делать самим, работа простая, но кропотливая, а дядя не будет заморачиваться со всеми тонкостями. И через год пол весь в щелях и будет требовать перекладку.sanguard писал(а): Это вариант еще хорош тем, что у таких контор, как правило, есть стандартные продуманные проекты, которые по деньгам выйдут существенно дешевле, чем если бы разные бригады привлекать.
- Макашев М.К.
Стоит вот такой домишко .
с таким фундаментом
Уже больше десяти лет.
с таким фундаментом
- El_Romo
В "Зодчий" друг в прошлом году почти как у Андрея за 360 приобрел-поставил. Щас утепляет сам дополнительно. Чтоб жить зимой. В Тверской области мне 900-950 тыр насчитали в Коломне поставить ; брус 150*150, 9*9, два этажа, канализация окна-вобщем все. На неделе обещали контакты срубов из Иваново(вроде). От 300 тыр. Или плюнуть на все и правда к "Зодчим", но дороговато..
- Kamikadzee
Всем привет!
Поделюсь своими знаниями с Вашего разрешения.
http://www.curbala.ru/p0091.htm
На мой взгляд очень грамотно все написано.
Добавлю от себя:
Фундамент я бы делал "монолитный ростверк на сваях" можно с кирпичным цоколем или без него. Далее положить рубероид и подвенечный оклад из доски-лиственници. Подвенечный оклад можно с помощью шпилек прикрутить к фундаменту, а стены из бруса деревянными шпонками к подвенечному окладу. Сруб не крепят обычно к фундаменту или окладу. Стены из дерева крепить только деревянными шпонками (гвоздей не надо гнить будет). Доску для балок, лаг, стропил берите только 1-го сорта!!! (советую почитать гост на сортамент досок, поймете почему так пишу). Применяйте на крыше пароизоляцию, гидро-ветроизоляцию и делайте вентиляцию подкровельно пространства (многие производители кровельного покрытия выкладывают на сайтах информацию и схемы кровельного пирога, т.к. обрешетка для материала покрытия различна).
Пишу на рабочем месте поэтому коротко.
Да еще... Сруб конопатить каждые 5-ть лет - желательно, брус меньше но тоже надо. И всю доску обрабатывайте огнебиозащитой не жалейте её!!!
Добавлю от себя:
Апрель 2011, Limited, океан.
- Kamikadzee
Может просто дороговато. Если простенький летний то можно каркасник.Ep писал(а):А почему все хотят брус? Если строение не капитальное (как в большинстве рассматриваемых случаев), то может современные строительные технологии стоит рассмотреть? металл, стекло, сэндвич-панели...
мне вот нравится идея садового домика со стеклами от пола до потолка :)
- Kamikadzee
- Kamikadzee
Не совсем. В том что ты назвал лучше для склада или автомойки. Деревянный каркасник - каркас из деревянной доски или бруса, а утеплитель к примеру минвата, камвата. Стены обшиваются ОСБ или фанерой, ну отделка по желанию (пирог стен разный).Ep писал(а):каркасник это когда делается металлический каркас и к нему сэндвич-панели прикручиваются?Kamikadzee писал(а):
- Kamikadzee
Дешевый из клееного....... Работал я пару лет в фирме по производству и строительству домов из клееного, считал стоимость для клиентов (сметчик, грубо). Если интересно могу написать пару советов.El_Romo писал(а):Я вот к клееному брусу присматриваюсь. Но мне дом для постоянного проживания нужен. Большой и надолго и чтоб дешевый:) Взамен избушки 1930 года постройки..
- viksh72
А у меня сейчас мысли витают о чем-то таком:
Сплошные плюсы: :)
1) все удобства (электричество, водоснабжение, плита, холодильник, душ, туалет) и даже отопление (есть кемперы в которых можно жить при -40)
2) мобильность (можно на участке переставить в любое место) или даже поехать куда-нибудь не отказывая себе в комфорте и не завися от наличия мест в гостиницах.
3) ненапряжная приборка (в связи с малой площадью) :)
P.S. Хотя, наверное жилая вставка в обычный грузовой прицеп (есть некоторые модели на которые можно даже колеса УАЗ-овские поставить) будет еще интереснее и практичнее.
Сплошные плюсы: :)
- Мила
Жень ты оригинал, домик из стекла и .....
- Klaus
Самый дешёвый вариант - землянка :) (выкопал сам, накат сделал сам, живи сам).
По-поводу остальных вариантов скажу так - деревянный дом - предпочтительней всего (кто жил в деревянном доме меня поймет), металлокаркас - полный отстой, единственный плюс быстро и относительно недорого, пенобетон (газосиликат, газобетон) - быстро и дёшево на этапе строительства, но потом ещё столько же, а иногда и больше в отделку внутри и снаружи вложиться надо, кирпич - хорошо, но дорого, несъёмная опалубка (монолит) - совсем не экологично, сендвичи - тоже.
Из деревянных вариантов - каркасный (дешево, быстро, удобно, тепло, долговечность зависит от профессионализма строителей, качества материала, ухода за домом), профилированный брус (чуть дороже, быстро, холоднее, требует большего ухода), сруб (совсем дешево, но долго по времени, требует доделки-отделки, требует большого ухода, не всем нравится жить с полукруглыми стенами :) ) оцилиндрованное бревно (дорого, требует ухода), клееный брус (дорого, не факт что качественный брус, не совсем экологично)
Для дачи я бы порекомендовал деревянный каркас - оптимально с утеплением стен 150 - 200мм (в мороз -40 будет не холодно).
Говорю так как уже больше года работаю в компании, которая строит деревянные дома.
Предупреждаю сразу - в московском регионе хороший лес вы не найдете - в основном А-В класс, ГОСТовский тоже найти проблематично. Если говорить о бюджетном варианте - то ГОСТОвский лес и лес высших сортов очень дорог. Найти хороший лес на севере (Вологда, Кострома, Архангельск) тоже очень сложно - работает целая мафия, которая скупает лес у заготовителей и гонит фуфло на рынок. Я за год не видел ни разу хорошего леса, даже в Архангельской области, хороший лес увидел только однажды на лесопилке в Вологодской области - но его не продавали, а партию эту делали под заказ какого-то шишки. Так что хороший лес либо очень дорого, либо вам впаривают фуфло, говоря что это хороший лес.
Написал много, но вроде все по делу... Если что спрашивайте :)
- UROVEN
Есть пару вариантов
1-участок в Рузком районе М.О. участок около 20 соток
продают соседи без построек чистый свет есть но надо вкапывать 2 столба ...
рядом рузское водохранилище ,небольшая речка педня..
http://maps.yandex.ru/?rtext=55.827218% ... z=17&l=sat
вид со спутника
2 вариант Голицыно можайское шоссе 48км тож соседка хотела продавать но надо узнавать дачи 60 годов .
вид со спутника
- TRUCKER
Обращаешься в фирму занимающуюся проектированием и строительством,озвучиваешь им все свои капризы(размер,кол-во комнат,планировку и т.д.) и заказываешь только проект.(Полный включает в т.ч. комуникации и эл-ку).ZamPoteh писал(а):День добрый честной народ!
Под проект найти грамотного прораба(у которого как правило есть бригада(ы)),они возводят всё согласно проекту без проблем,можно и "под ключ".
Желательно конечно научится просчитывать обьём работ(начиная с земляных под фундамент,заканчивая расчётом количества материала),если прораб не по рекомендации,а по объявлению.
Есть неплохой сайт,на котором можно найти ответ почти на любой вопрос(forumhouse.ru)
По дереву.Мафия начинается уже на пилорамах.Доска сороковка не будет больше 38мм :twisted:
Тип фундамента определяется исходя из особенности почвы и ландшафта участка.
Утверждение,что винтовые сваи только для временных строений безпочвенны.Сваи (толщина,количество и заглубление)выбираются исход из типа дома(каркас,брус,кирпич или блоки).
Наиболее простой,недорогой и с наибольшей теплопроводностью является каркасник(толщина стен утеплённых минватой(каменная вата тоже самое) 15см минимум(можно больше по-желанию,но не обязательно,т.к. достаточно,полы 20см,перекрытие 15см,крыша 20см,межкомнатные можно 10).
Всё это вопреки домыслам стоит без проблем стоит более 50 лет,хотя кирпич конечно дольше :) ,но цена...
Ну и тема эта конечно такая же безконечная,как и с нашим Патриотом :)
Кстати,Мила,глубина промерзания в Подмосковье считается 1,7м ,это что б знать,когда землекопам говорить хватит при закладке комуникаций :D
- Klaus
Про глубину фундамента тоже нельзя говорить в среднем. На глине нужно копать метра 2, на песчанке такая глубина нах не нужна, а в случае близости грунтовых вод - так вообще копать не надо - надо монолит лить :) Всё сугубо индивидуально. Проект купить это хорошо, фирм сейчас полно, которые полный паспорт дома делают включая архитектурный, конструктивный, инженерный, технический разделы, но простому смертному в этом разобраться будет ой как сложно, а найти толкового прораба, который умеет читать эти документы тоже нелегко - по объявлению скорее всего придет человек без спецобразования и один фиг будет строить по своему, а обращаться к фирме застройщику - дорого. Поэтому проще сразу делать все через одну фирму, особенно если сам в этом ни бум бум.
Что касается свай и каркаса полностью согласен - к тому времени, когда это все придет в негодность - уже появяться новые материалы, новые потребности и т.д. Посмотрите на старые дачные домики 90-х годов - простояли 20 лет, а лепили их фиг знает из чего, без спец образования своими руками, а теперь эти домики сносят и ставят другие, потому как жить в домике 4х4м уже не в кайф :)
- Klaus
близость грунтовых вод тоже дело весьма индивидуальное. Вы когда на метр копали сухо было? А в моей практике был случай когда при попытке в июне месяце выкопать траншею под мелкозаглубленный фундамент привела к образованию на участке бассейна, который пришлось потом засыпать, делать дренаж, а дом ставить на монолитную плиту :)
