Дык эт что ,реальный кроссовер у меня ? ))) ая от 18 колес ровно через неделю отказался )))), получается ни то ни сё теперь ))))romzesnet писал(а): Несколько лет назад, когда еще ездил на Ховере, немного ушла охлаждающая из бачка. Раньше, всегда во все свои машины лил ТОСОЛ! То, что крупными буквами написано на канистрах. Так же и на этот раз, по простоте душевной, даже не задумываясь, купил Тосол ТАКОГО ЖЕ ЗЕЛЕНОГО ЦВЕТА, долил, и.... и попал на 45 тыс.руб! Под переборку и шлифовку головки от перегрева, после того, как в охлаждающей системе у меня вспучилась кремовая пена, от смешения Тосола и Антифриза, залитого в а/м! К чему это я... - к тому, что есть ТОСОЛ, а есть АНТИФРИЗ. На канистрах всегда БОЛЬШИМИ БУКВАМИ написано - ЧТО там! И сколько из практики знаю случаев ДОЛИВКИ, еще ни у кого проблем не было, если в Тосол доливают Тосол, а в Антифриз доливают Антифриз! Просто смотрят по цвету и названию самой жидкости...
ANDREY - если при 100км/ч обороты около 2600, скорее всего ГП стоЯт старые, более скоростные! На новых ГП(4,6 которые), при 100км/ч на 5й передаче, у меня обороты 3000! (т.е. более "тяговые", если можно так выразиться)
Общая тема по эксплуатации НОВЫХ Патриотов
- ANDREY
- МодМастер
Все посты по антифризу и другим ОЖ перенес в тему http://uazpatriot.ru/forums/22/26840
- viksh72
Что 16 штатные колеса с высотой профиля 70, что 18 штатные колеса с высотой профиля 60 - разница в диаметре 1мм.ANDREY писал(а): Дык эт что ,реальный кроссовер у меня ? ))) ая от 18 колес ровно через неделю отказался )))), получается ни то ни сё теперь ))))
- ANDREY
Да я включал шинный калькулятор и лето и зима у меня 245/75 и самое приятное совпадает скорость на спидометре и жпс гаджетах ))
По мне чтоб на 18 дисках машинка смотрелась профиль нужен опять же минимум 70 ,посмотри на l200 , амарок на штатной резине , чуйство такое что от Оки на них колесья прикрутили
- Petrol
- Машина: Суслик
не верю!
- Volodya
да нынешние головки вполне могут сами по себе растворяться, у нас комрад не так давно тоже попал на такое же, но он не смешивал ничего, просто растворилась, и всё... российские движки не из такого гомна лепили, как кетайские...
VVN
265 / 60 / 18 Нормально вроде смотрятся :ANDREY писал(а):Да я включал шинный калькулятор и лето и зима у меня 245/75 и самое приятное совпадает скорость на спидометре и жпс гаджетах ))
БОРТОВОЙ ЖУРНАЛ
Обслуживается у Nordserge
БОРТОВОЙ ЖУРНАЛ
- anatolii
Думаю еще после парочки обновлений,УАЗ ПАТРИОТ с асфальта съехать не сможет. Он все больше становится городским.
- anatolii
У меня защита рулевых и коробки мятые уже все,хотя я езжу в основном в городе по асфальту. Короче дожились единственный Российский джип ито паркетником стал, ПОЗОР.
- МодМастер
anatolii, Ну если вы правильно посмотрите. То та штука о которой вы говорите не висит ниже нижней точки редуктора. А оторвать можно и мост целиком :mrgreen: :mrgreen: :mrgreen:
Но поперек )))
- spereslavtsev
- anatolii
А надо посмотреть на новой машине,и сразу будет видно где этот стабилизатор поперечной устойчивости стоит. Видел обновленные патрики и этот стабилизатор висит спереди заднего моста,чуть ниже самого моста. И кстати,Не зря же ставят защиту рулевых тяг хотя она выше моста.
Последний раз редактировалось anatolii Сб сен 10, 2016 00:15, всего редактировалось 1 раз.
- anatolii
Ну я думаю УАЗ и создавался чтобы ездить не только вдоль асфальта,но и поперек.
- spereslavtsev
- Viktor-35
Так понимаю, этот стабилизатор вообще можно снять. Мне его расположение тоже категорически не нравиться. И свисающая раздатка явно урезала геометрическую проходимость. ....
Впечатление, что когда слепили первого Патра и увидели, какой охрененный у него просвет от земли до рамы, так руки и зачесались, как бы в этот просвет понавешать всяких "улучшателей". Вот этот стабилизатор теперь с раздаткой. Б..., слов нет, ну зачем так то улучшать?. Неужели не хватает масла в голове понять, что Патр и любят за его геометрию и размер салона. Так нет же, всё лепят и лепят под раму, а теперь и бак ещё.... Радуюсь, что с двумя баками взял...
- МодМастер
У меня именно такой он не ниже. И геометрии он не мешает. Если вы его погнете... в чем я очень сомневаюсь так как он пружина. Так что скорее оторвете )))anatolii писал(а): А надо посмотреть на новой машине,и сразу будет видно где этот стабилизатор поперечной устойчивости стоит. Видел обновленные патрики и этот стабилизатор висит спереди заднего моста,чуть ниже самого моста. И кстати,Не зря же ставят защиту рулевых тяг хотя она выше моста.
А тяга просто палка железная. Да еще и полая... И именно по этому на нее защита ставится... чтоб когда в пенек воткнулись... Ну в общем понятно...
Да вот стаб с другого ракурса его не видно
- 38 рег.
- МодМастер
Я вот чего не пойму... в чем проблема то... 6 гаек и его нет. Нашли тоже мне проблему.
- 38 рег.
- МодМастер
Правильно . Он же не рулевая тяга. От геометрии которой зависит направление )))
- anatolii
Вопрос не в 6 гайках,вопрос в превращений внедорожника в городской кроссовер.Коробку тоже модернизировали,раньше защиту на коробку не когда не ставили,а теперь реально на бездоре содрать с нее электро мотор.На прошлом патре на бампере прыгать можно,а на обновленном попробуйте. В прошлом пороги железные трубы а на обновленном до первого серьезного бездора. Если патриот станет кроссовером с его качеством(вернее за отсутствием его)то ему цена будет 3 копейки.С каждым обновлением все хуже и хуже. После последнего обновления я думаю я его не возьму.
- anatolii
Вы еще фотоаппарат повыше подымите и поближе к мосту его поднесите.А в реальности стоишь спереди машины на расстоянии и видно как висит стабилизатор.lexmak писал(а):У меня именно такой он не ниже. И геометрии он не мешает. Если вы его погнете... в чем я очень сомневаюсь так как он пружина. Так что скорее оторвете )))anatolii писал(а): А надо посмотреть на новой машине,и сразу будет видно где этот стабилизатор поперечной устойчивости стоит. Видел обновленные патрики и этот стабилизатор висит спереди заднего моста,чуть ниже самого моста. И кстати,Не зря же ставят защиту рулевых тяг хотя она выше моста.
- Volodya
Я предний стабилизатор гнул, гарантийщики настояли на замене, но потом всё равно выкинул, лет 6-7 уже прошло, никаких проблем, зачем задний этой машине, загадка... Да там полмашины загадок теперь.
- VV777
Думаю, что покупать вы его и не думали.anatolii писал(а): Вопрос не в 6 гайках,вопрос в превращений внедорожника в городской кроссовер.Коробку тоже модернизировали,раньше защиту на коробку не когда не ставили,а теперь реально на бездоре содрать с нее электро мотор.На прошлом патре на бампере прыгать можно,а на обновленном попробуйте. В прошлом пороги железные трубы а на обновленном до первого серьезного бездора. Если патриот станет кроссовером с его качеством(вернее за отсутствием его)то ему цена будет 3 копейки.С каждым обновлением все хуже и хуже. После последнего обновления я думаю я его не возьму.
Особенно о порогах "круто" заметили, как раз трубы были ниже, а сейчас их нет, для проходимости это плюс. Другое дело брутальность пострадала, но тут на вкус и цвет.
Доработок и изменений в Патриоте очень много сделано, все они в лучшую сторону. Даже сравнивать 2010 и 2014г.в уже не корректно, а с 2016г и новым тем более, разница приличная в конструкции этих автомобилей. Надо реально смотреть, а не старые форумы читать и ESP поставили. Что чушь нести.
Что-то я не слышал, чтобы кто-то моторчик на РК отломил, теории разводят на форумах.
Патриот - универсальный автомобиль, на таком по городу езжу без проблем и по каменистым руслам рек, в районе Сочи, в Приэльбрусье немного покатался. Все в разумных пределах конечно и без всяких защит на автомобиле - стоковый. А если вам нужен настоящий внедорожник, то купите 469, Хантер или буханку и наслаждайтесь.
Патриот облагорожен и довольно комфортабелен, но достаточно проходимым остался из всех современных аналогов. У тлк 200 много всяких электронных примочек, но самая действенная, это трос и автомобиль рядом, который может его вытянуть, не для таких он целей. Нет внедорожника в мире, который бы ездил как седан, а проходимость была на уровне Тигра, это противоположные концепции. Тут только вертолет подходит.
Дальше начнете топливный бак обсуждать, дизель неправильный, мотор без турбины, ручки дверей, гайку дворников... и тд.
Последний раз редактировалось VV777 Вс сен 11, 2016 10:30, всего редактировалось 1 раз.
Limited E4.
- МодМастер
Все это ерунда ... стаб выше моста. Не знаю уж что вы там спереди усмотрели в перспективе )))
Абсолютно точно.
Хотите внедорожник купите БРДМ )))
- anatolii
У меня патриот 2014 года н о после обновления, новый я теперь не возьму. Я его взял из за того что он достаточно комфортен по городу,и достаточно проходим. Но мое мнение что комфорт в ущерб проходимости, это не есть хорошо.VV777 писал(а):Думаю, что покупать вы его и не думали.anatolii писал(а): Вопрос не в 6 гайках,вопрос в превращений внедорожника в городской кроссовер.Коробку тоже модернизировали,раньше защиту на коробку не когда не ставили,а теперь реально на бездоре содрать с нее электро мотор.На прошлом патре на бампере прыгать можно,а на обновленном попробуйте. В прошлом пороги железные трубы а на обновленном до первого серьезного бездора. Если патриот станет кроссовером с его качеством(вернее за отсутствием его)то ему цена будет 3 копейки.С каждым обновлением все хуже и хуже. После последнего обновления я думаю я его не возьму.
Последний раз редактировалось anatolii Вс сен 11, 2016 12:13, всего редактировалось 1 раз.
- anatolii
На БРДМ в армий катался,где вы там супер проходимость увидели? Вы сами на нем ездили? Тогда лучше бы 66 предложили.
- МодМастер
Да я ездил на БРДМ. И в ней есть супер проходимость. И по сравнению с шишигой низкий центр тяжести. Шишигу я чуть не завалил почти на ровном месте.
Да и все-таки ... УАЗ 3163 это гражданский вседорожный автомобиль. И он должен быть комфортным.
Шишига - грузовой автомобиль повышенной проходимости.
БРДМ - вообще тема другая.
- viksh72
А Вы сравните с 2012г.в. - уже с новой мягкой панелью (позволяющей установить полноценное ГУ с мультимедиа и навигацией), электронной регулировкой климатической установки (позволяющей при определенной доработке реализовать полноценный климат-контроль), достаточно надежным и производительным кондиционером, имеющимися в жгуте проводов всеми необходимыми разьемами (позволяющими даже комплектацию Классик легко подтянуть до комплектации Лимитед - просто ставь электрооборудование и подключай) и битопливным двигателем (пусть баллон и был заводом по дурацки размещен).VV777 писал(а): .... Доработок и изменений в Патриоте очень много сделано, все они в лучшую сторону. Даже сравнивать 2010 и 2014г.в уже не корректно, а с 2016г и новым тем более, разница приличная в конструкции этих автомобилей. ....
При этом в автомобиле 2012 г.в. осталась механическая раздатка (позволяющая легко и недорого увеличить ее понижение), корейские сиденья от Рекстон (складывающихся так что легко можно организовать полноценную кровать и при этом в багажнике оставалось место для вещей - без необходимости их перемещать куда-либо при ночевке), дополнительные скамейки в багажнике ( +4 пассажира к 5-и штатным), фаркоп.
Сейчас, насколько знаю, "лишних" разьемов в жгуте не наблюдается (их кол-во и состав соответствует комплектации - т.е. апгрейдить Патр стало существенно сложнее), скамейки в багажник и фаркоп устанавливать нельзя, задние сиденья при складывании ровную площадку не образуют (т.е. пространство багажника даже при наличии полки используется менее рационально - по сравнению с салоном от Рекстон).
Ну и где тут улучшения? Я не увидел.
Надо, кстати, как нибудь пошарить в электропроводке передней панели - недавно обнаружил что в Руководстве по эксплуатации 2012 г.
(РЭ 05808600.132-2011 издание 2 2012г. - соответствующей на 100% по описанию и изображениям моему Патру) заявлен обогрев ветрового стекла (у моего было обычное)- не удивлюсь если найду соответствующие разьемы.
P.S. Если исходить из концепции что Патриот это конструктор, то этот конструктор версии 2012 года был более продвинутым и удобным для пользователя по сравнению с последующими годами. В последних версиях конструктора под названием Патриот вообще видится желание завода превратить его в законченное изделие - в которое и установить то ничего нельзя самостоятельно.
- МодМастер
Можно ... и дилеры их с удовольствием ставят. Не взирая на запрет установки фаркопа заводом.
Возможно я чего то не знаю. Так просветите. Где такая его концепция прописана!?
- spereslavtsev
Полно лишних разъёмов, на вторую печку, на обогрев сидений задних пассажиров, разъёмы на НЧ динамики в дверях, в багажнике, толи на второй прикуриватель, толи на вторую лампочку так и не понял, и это я ещё до передней панелри не добрался. Короче никто на заводе не будет выгрызать лишние провода из косы, т.к. это лишняя операция, и делать разные косы на разные комплектации тоже никто не будет.
- viksh72
Ну значит что-то поменялось - в 14-15 годах помнится народ жаловался и удивлялся что в разных комплектациях разные косы.spereslavtsev писал(а):Полно лишних разъёмов, на вторую печку, на обогрев сидений задних пассажиров, разъёмы на НЧ динамики в дверях, в багажнике, толи на второй прикуриватель, толи на вторую лампочку так и не понял, и это я ещё до передней панелри не добрался. Короче никто на заводе не будет выгрызать лишние провода из косы, т.к. это лишняя операция, и делать разные косы на разные комплектации тоже никто не будет.
- spereslavtsev
Машина 15 года. Я думаю, ниего не менялось, народ у нас любит сочинять.viksh72 писал(а): Ну значит что-то поменялось - в 14-15 годах помнится народ жаловался и удивлялся что в разных комплектациях разные косы.
- nik333
Сам видел?Если нет,то это сказки.Мотора не хватит,чтоб согнуть этот лом..
- viksh72
Вот товарищ хорошо написал: https://www.drive2.ru/l/8134912/lexmak писал(а): Возможно я чего то не знаю. Так просветите. Где такая его концепция прописана!?
Комменты читать обязательно! :)
- anatolii
-согласен.lexmak писал(а):Да я ездил на БРДМ. И в ней есть супер проходимость. И по сравнению с шишигой низкий центр тяжести. Шишигу я чуть не завалил почти на ровном месте.
Да был случай БРДМ сидел в болоте где проскочил командирский УАЗ. Мы его потом оттуда самоходкой 2с1 вытаскивали.
Да и все-таки ... УАЗ 3163 это гражданский вседорожный автомобиль. И он должен быть комфортным.-согласен,но все таки мое мнение он должен быть комфортным и при этом проходимым,поэтому я взял его себе.Меня устроило сочетание проходимость и комфорт на версии 2014 года,где то 50%на 50%.На версии 2016 года комфорта 60% проходимости 40% мне меньше нравится.
Шишига - грузовой автомобиль повышенной проходимости.-согласен
Повторяю это мое мнение. Извиняюсь не смог ответить с цитатой,все перемешалось и ваше и мое.
Последний раз редактировалось anatolii Вс сен 11, 2016 19:44, всего редактировалось 3 раза.
- 38 рег.
- anatolii
Вес автомобиля не кто не отменял,есть случаи когда раму гнули на патриотах не мотором а весом,могу показать видео где погнули раму хаммера н2,его весом а не силой мотора.
- VV777
Это какая же вам проходимость нужна? В геометрии Патриот не изменился, даже трубу на подножке убрали, это плюс, в инете теоретические споры идут, а реальной критики нет), в новых даже блокировку сделали. А для тяжелого бездорожья Патриот жалко убивать. Лучше буханку купить или Хантер, последнего вмятины и царапины не портят.anatolii писал(а): У меня патриот 2014 года н о после обновления, новый я теперь не возьму. Я его взял из за того что он достаточно комфортен по городу,и достаточно проходим. Но мое мнение что комфорт в ущерб проходимости, это не есть хорошо.
Назовите мне стоковый автомобиль с высокой проходимостью и высоким комфортом?
Limited E4.
- VV777
С раздаткой согласен, можно было оба варианта выпускать, а не только с электрической РК, вроде так и будет в новом Патриоте.viksh72 писал(а): При этом в автомобиле 2012 г.в. осталась механическая раздатка (позволяющая легко и недорого увеличить ее понижение), корейские сиденья от Рекстон (складывающихся так что легко можно организовать полноценную кровать и при этом в багажнике оставалось место для вещей - без необходимости их перемещать куда-либо при ночевке), дополнительные скамейки в багажнике ( +4 пассажира к 5-и штатным), фаркоп.
В последних разве сиденья вровень не складываются, спинка не опускается на уровень заднего? В моем опускается, матрац сверху и спать нормально можно (проверено и не раз) и багажник трогать не надо, вещи вытаскивать, даже если он полный. Для меня так удобнее.
Про жгуты, доработки... видимо много обновлений за последнее время и под разную электрику сделано, тут кому какая версия автомобиля попалась.
Зачем нужен конструктор? Проще купить готовую комплектацию, это всегда дешевле, чем потом отдельно что-то добавлять. Я не про блокировки, лебедки и тп.
Limited E4.
- anatolii
Это видео в моем мире,по другому не знаю куда выложить чтоб не в моем мире.Убийсво хаммера н3.
https://my.mail.ru/mail/tolik.ru80/vide ... eo/11.html
Внутри панель со стороны водителя с двинулась к водителю,вся целиком вместе с рулем.Его утащили на эвакуаторе.
вот по этой ссылке можно посмотреть как можно погнуть раму весом.
https://auto.mail.ru/article/38906-obno ... rash-test/
и наконец-то внедрили задний стабилизатор поперечной устойчивости. Он несколько уменьшил ход подвески, но ведь львиная доля «Патриотов» ездит в основном по асфальту. Делать это теперь удобнее, в чем и состояла цель обновления. Это текст из журнала за рулем про новое обновление.
- МодМастер
Да можно можно погнуть. Все гнется и ломается и стаб погнуть можно.
Весом можно. Ударной нагрузкой можно.
У меня на работе был МАЗ супер. Ночью голова стояла на обочине, водитель домой поехал на башке а фуру оставил с грузом на територии. Так вот ночью в него прилетела прилетела 525 беха. Шла быстро в бехе два трупа. Так вот кто себе представляет стаб мазовский поймет.... он был гнутый перегнутый... но и пришло в него не кисло. От бехи один багажник целый.
- anatolii
Про сидения вы не правильно поняли,речь идет как я понял,о задних сидениях которые складывались по другому чем теперь. Раньше сзади можно было сделать полноценную кровать не затрагивая переднии сидения.А теперь заднее сидение складывается как на калине сидушка подымается и спинка опускается.VV777 писал(а):С раздаткой согласен, можно было оба варианта выпускать, а не только с электрической РК, вроде так и будет в новом Патриоте.viksh72 писал(а): При этом в автомобиле 2012 г.в. осталась механическая раздатка (позволяющая легко и недорого увеличить ее понижение), корейские сиденья от Рекстон (складывающихся так что легко можно организовать полноценную кровать и при этом в багажнике оставалось место для вещей - без необходимости их перемещать куда-либо при ночевке), дополнительные скамейки в багажнике ( +4 пассажира к 5-и штатным), фаркоп.
http://uazpatriot.ru/forums/68/8084?sta ... 9#p1429529
http://uazpatriot.ru/forums/68/34451#p1286203
про сидения можно прочитать тут.
- anatolii
Полностью согласен. Были случаи передний отвал у трактора мтз 9-ка помяла,в 9-ки три трупа и один реанимация.lexmak писал(а):Да можно можно погнуть. Все гнется и ломается и стаб погнуть можно.
- VV777
У меня обе машины есть, в старых надо полку делать в багажнике, а в новых только матрацы купить и два спальных места готовы. Так проще и в багажник можно стиралку в упаковке стоя поставить, не надо полку снимать. Больше по городу езжу, а не сплю в автомобиле, но он всегда готов.anatolii писал(а): Про сидения вы не правильно поняли,речь идет как я понял,о задних сидениях которые складывались по другому чем теперь. Раньше сзади можно было сделать полноценную кровать не затрагивая переднии сидения.
Limited E4.
- nik333
С дуру можно и Х... сломать,но этот лом ни как,кроме,как зацепившись им о что-то,что практически не возможно,если только сам себя за эту железину не прицепишь к чему-либо.Вот если прицепишь,то мотора погнуть этот лом точно не хватит.А зацепиться им можно только за траву...
- anatolii
Были случаи задний мост вырывали,а вы утверждаете что стабилизатор оторвать нельзя.
- anatolii
А подробнее про салон 2014 можно с фото какой матрас? и между сидениями в багажнике не проваливается?VV777 писал(а):У меня обе машины есть, в старых надо полку делать в багажнике, а в новых только матрацы купить и два спальных места готовы. Так проще и в багажник можно стиралку в упаковке стоя поставить, не надо полку снимать. Больше по городу езжу, а не сплю в автомобиле, но он всегда готов.anatolii писал(а): Про сидения вы не правильно поняли,речь идет как я понял,о задних сидениях которые складывались по другому чем теперь. Раньше сзади можно было сделать полноценную кровать не затрагивая переднии сидения.
- VV777
Все перепутали.anatolii писал(а): А подробнее про салон 2014 можно с фото какой матрас? и между сидениями в багажнике не проваливается?
Передние спинки вровень раскладываются с задним сиденьем, сверху тонкий матрац или подобное, с ним удобнее, неровностей не чувствуется и подушку под голову.
Limited E4.
- anatolii
Попробую на досуге переднии сложить.VV777 писал(а):Все перепутали.anatolii писал(а): А подробнее про салон 2014 можно с фото какой матрас? и между сидениями в багажнике не проваливается?
