Чёт ты совсем обленился :( так нельзя дяденька.191 писал(а):Я чё-то лениться стал.
Установка самоблоков в Нижнем Новгороде
- DiadiaVova
- DiadiaVova
DiadiaVova писал(а): http://www.youtube.com/watch?v=Nxy3oQDaVBg
191-цифра2
И желательно бы до конца посмотреть,резина конечно не та.
Иж-Техно
Senior Member
Уазовед
Цитата: Сообщение от cccp62
1. Как ведёт себя в переднем мосту при выключенных хабах (вывёрнутых муфтах), я так понимаю, никак, ибо стоит...То есть как бы её нет, что и хорошо в этом случае.
2. Усложняем задачу: хабы включены, (муфты ввёрнуты) но выключен передний мост в салоне, раздаткой, что в этом случае будет на асфальте или гололёде? Как при езде по городу?
3. Всё везде включено, грязь, задача вылезти из колеи. Можно ли вообще будет повернуть колеса или блокка во включенном состоянии равносильна заваренному дифу?
Можно пояснить по этим вопросам? То, что её можно вставить в зад в задний мост, более или менее понятно, про передний интересно...
1. Выяснили
2.Моментом от колес будет замкнута, отсюда вырисовывается увеличение усилия на руле и ухудшение управляемости.
3. Руль повернуть можно будет, наличие гура или накачанных рук приветствуется
2.Никак себя не проявляет,ибо момент нужен от кардана,нет никакого увеличения усилия на руле, нет ухудшения управляемости. Проверено и не раз!
3.То же, что и принудилово.
