Страница 1 из 195
Флудильня 4 (НН)
Добавлено: Вс май 13, 2012 21:41
Pchela
Чуваки (нижегородцы), Москва - столица нашей Родины!
Хорош, блин, чё как маленькие, флудим по делу... :D
Добавлено: Вс май 13, 2012 21:44
Лесничий
Юр, я был быстрее :D Но согласен свою тему переименовать в четвертую :lol: :lol: :lol: Так на всякий случай...
Добавлено: Вс май 13, 2012 21:48
Лентяй
Через пару лет тут будет "флудильня 83"
Добавлено: Вс май 13, 2012 21:52
Павлик СнежоК
Юр , а как у тебя забрать брелочки ? Да я наверно завтра буду у центральной проходной .
Добавлено: Вс май 13, 2012 21:59
Владимир Андреевич
Всем привет че опять новая флудильня??? :D
Добавлено: Вс май 13, 2012 22:04
Владимир Андреевич
Юр во вторник возможно буду в нижнем как брелки забрать?
Добавлено: Вс май 13, 2012 22:06
Павлик СнежоК
Пчела куда то смылась! :lol: :lol: :lol:
Добавлено: Вс май 13, 2012 22:08
Лесничий
Патрик556 писал(а):Смысла непонятно зачем было закрывать флудилку
Зато, как красиво закрыли красным дополнением к последнему сообщению моему. :D
Всего лишь мягко намекнули, что ЗДЕСЬ надо вести себя В РАМКАХ
Добавлено: Пн май 14, 2012 07:45
Наездник
Всем привет! Нельзя не пару дней отлучиться, опять чего то набедокурили. :D
Добавлено: Пн май 14, 2012 07:54
poll
Вот вот и оставь без контроля. Все доброе утро.
Добавлено: Пн май 14, 2012 08:00
P0$$
всем ДУ!
поможите плииз!
выскакивала ошибка на БК prestige v55 #001 это когда стрелка тахометра падает и иногда несовпадение показаний ДК1 и ДК2. здесь кто то писал что №001 лечится сменой протокола в БК. вот я и полез. поменял модель машины на "УАЗ (евро-3)" и теперь кроме температуры ОЖ ничего не показывает (показывает 0). где что и на что менять??? времени пока нет форум по БК штудировать :(
Добавлено: Пн май 14, 2012 08:16
Нал
P0$$ писал(а):всем ДУ!
поможите плииз!
Всем ДУ!Была така фигня у меня,позвонил тому,кто ставил-Александру.Это ошибка самого БК.Совет был таков-вынуть из техн.разъема вилку БК на пару мин и вновь воткнуть.И заново все настроить.Мне помоголо.Удачи! :D
Добавлено: Пн май 14, 2012 08:32
msbsod
Всем Доброго утра!
поможите плииз!
Нужно выставить протокол в соответствии с теми мозгами которые установлены на машине! На своей Bosch ME 17 Евро-3.
У меня это вылечило падение тахометра в нуль на какое-то время :P
Добавлено: Пн май 14, 2012 08:56
P0$$
дык я ставил и Bosch ME 17 Евро-3 а кроме температуры ОЖ теперь ничего не показывает. я уж разные протоколы попробовал. значит надо копать дальше, наверно какие то настройки сбились при смене протоколов :(
Добавлено: Пн май 14, 2012 09:03
P0$$
чё полез, дурак! работало и работало.....
у меня ошибка 001 частенько летом вылетает, а зимой вообе про нее забыл. странно! вот по весне как тепло стало начала снова появляться, я и полез, а зря :)
Добавлено: Пн май 14, 2012 09:13
Патрик556
У меня полный БК ошибок и все работает мистика :lol:
Добавлено: Пн май 14, 2012 09:32
P0$$
Патрик556 писал(а):У меня полный БК ошибок и все работает мистика :lol:
а зачем ты копишь ошибки?
чё не сбросишь ошибки?
или у тебя много текущих ошибок?
Добавлено: Пн май 14, 2012 09:47
Патрик556
P0$$ писал(а):Патрик556 писал(а):У меня полный БК ошибок и все работает мистика :lol:
Я их каждые два дня сбрасываю, поменял все по ошибкам а они так и лезут :(
Добавлено: Пн май 14, 2012 09:56
P0$$
Патрик556 писал(а):Я их каждые два дня сбрасываю, поменял все по ошибкам а они так и лезут :(
ой-ёй!!! :(
Добавлено: Пн май 14, 2012 10:57
P0$$
ребят, ну времени нет совсем искать инфу :)
подскажите на сколько свечной ключ нам подходит и какие свечи брать (маркировку). а то 35тык. думаю пора поменять. а я сегодня как раз буду масло менять. думаю сразу и свечи сменить
Добавлено: Пн май 14, 2012 14:36
msbsod
P0$$ писал(а):дык я ставил и Bosch ME 17 Евро-3 а кроме температуры ОЖ теперь ничего не показывает. я уж разные протоколы попробовал. значит надо копать дальше, наверно какие то настройки сбились при смене протоколов :(
Дык, выставить обратно в "Авто" и все должно увидится. Похоже на глюк БК :)
Или скинуть в дефолт, т.е. в заводские настройки, выдернув разъем из диагностического разъема и подождав пару минут.
Добавлено: Пн май 14, 2012 16:51
D.L.
поможите плииз!
Когда протокол меняешь надо еще ручками ставить то что брать расхот с эбу и скорость с эбу и в токсичности поменять с евро 2 на автоопределение...Тогда все будет работать...
Добавлено: Пн май 14, 2012 18:57
Const-nn
Свечной ключ по моему на 21(?). Но, его скорей всего придется обтачивать, ибо у меня он в колодец не пролазил. Ну и ключ надо обязательно с изгибом, ибо самую дальнюю свечу (которая рядом с моторным щитком) без изврата не вывернуть.
Свечи я пользовал Бриск, менял через 10тык. А вот 14 или 17 плин подзабыл
Во, нашел для ЗМЗ406, думаю для 409 тоже пойдет
http://www.gazclub.ru/faq/?mess_id=263
Добавлено: Пн май 14, 2012 19:01
Павлик СнежоК
Бриски идут 17 , но не факт что ключ на 21 у меня стояли с завода на 16 , а на 21 даже не лезет .
Добавлено: Пн май 14, 2012 19:09
Лесничий
Ключ на 16, длинный с резинкой внутри (что бы свечу вытащить из колодца). Зато на заводе в комплектации положили на 21 короткий, издеваются утырки. Свечи на Патриоте еще не менял (28 тыс. км). Менял на Хантере (движки один в один) на 40 тыс. на Бриск.
Добавлено: Пн май 14, 2012 19:13
Лентяй
Евро-2 ключ на 21, Евро-3 ключ на 16. По свечам, с завода стоял бриск, потом поставил NGK ВCP6ES хорошо работают, затем поставил Дензо Q20PR-U11 тоже хорошо работают, сейчас стоят АУ17ДВРМ работают так же как и предыдущие два комплекта.
Добавлено: Пн май 14, 2012 20:28
Патрик556
Вечер добрый :)
Pchela
Павлик СнежоК писал(а):Юр , а как у тебя забрать брелочки ? Да я наверно завтра буду у центральной проходной .
Так писал же, забираем у Иришки, всё ей отдал.
Так как мине поймать трудно :D
Всем привет!
Добавлено: Пн май 14, 2012 20:31
Павлик СнежоК
Привет привет дорогой ! Как сам то ? Я усе понял !
Добавлено: Пн май 14, 2012 20:37
Pchela
Павлик СнежоК писал(а):Привет привет дорогой ! Как сам то ? Я усе понял !
Всё нормально, жена привет передаёт Вашему семейству. :)
Лесничий
Патрик556 писал(а):Вечер добрый :)
Привет. Чего, так резво со светофора стартуешь? Сцепление новое? :D На Варе, в районе 18 часов, я поворачивал на лево на Страж революции (Хантер "ЛЕСНОЙ КОнтРОЛЬ"), а ты пролетел прямо, весь в наклейках :D
Добавлено: Пн май 14, 2012 20:41
Павлик СнежоК
Pchela писал(а):Павлик СнежоК писал(а):Привет привет дорогой ! Как сам то ? Я усе понял !
И Вашему семейству шлем низкий поклон ! :) :) :)
Добавлено: Пн май 14, 2012 21:11
Патрик556
Лесничий писал(а):Патрик556 писал(а):Вечер добрый :)
Просто надо было быстро на БОР попасть.Я тебя заметил после союзного но не смог догнать потом из виду потерял :D пузотёрки мешались :D :D
rak877
Привет лунатикам :)
Добавлено: Пн май 14, 2012 21:25
Pchela
rak877 писал(а):Привет лунатикам :)
Привет, привет!
Чёто тётю Иру не видно, из колхоза добираются...
Придёт, бухтеть будет... :D
Добавлено: Пн май 14, 2012 21:27
Pchela
О, вижу пришла...
Я спать пошёл :D
Добавлено: Пн май 14, 2012 21:31
rak877
Ну давайте бухтите как космические корабли бороздят просторы вселенной
Добавлено: Пн май 14, 2012 21:39
Патрик556
А чё МЫ не чё :D :D :D
Добавлено: Вт май 15, 2012 07:42
Лесничий
Всем привет. Репортаж ННТВ о посадке леса 12 мая
http://www.nntv.nnov.ru/?id=65630
Добавлено: Вт май 15, 2012 08:04
Патрик556
Всем утра :)
Добавлено: Вт май 15, 2012 08:22
Нал
Всем ДУ! :D
Добавлено: Вт май 15, 2012 08:35
Иришка
Всем привет :) мы скоро по флудилкам Кристинку (рыжию) обгоним :D
Добавлено: Вт май 15, 2012 08:38
Патрик556
Иришка как дилы :D
Добавлено: Вт май 15, 2012 08:43
Иришка
Патрик556 писал(а):Иришка как дилы :D
:good: Строили вчера сартир в деревне :D
Добавлено: Вт май 15, 2012 08:48
Нал
Иришка писал(а):Патрик556 писал(а):Иришка как дилы :D
Надоть обмыть "строение" :lol:
Добавлено: Вт май 15, 2012 08:49
Патрик556
Молодцы :) про рыбалку не спрашиваю не ходили
Добавлено: Вт май 15, 2012 08:51
Иришка
Обмыть всегда пожалуйста
Нет Макс не ходили
Добавлено: Вт май 15, 2012 09:26
Павлик СнежоК
У всем привет !
Добавлено: Вт май 15, 2012 09:33
Павлик СнежоК
Иришка писал(а):Всем привет,мы ещё в дороге,как до дома доберусь...буду жопу всем пороть :lol:
За ЧТО ?
:-D:-D
Добавлено: Вт май 15, 2012 11:03
poll
Иришка писал(а):Обмыть всегда пожалуйста
Нет Макс не ходили
А я все жду когда вода то попрозрачнее будет на разведку то приезжать
