капот не открывается
Добавлено: Пт май 29, 2009 09:43
Hakim1
собственно проблема-с некоторых пор перестал отщёлкивать капот, те дёргаю ручку из салона-капот на месте..подхожу..приподнимаю за край..приподнимается...ну а дальше всё как у всех- нормуль..вопрос-изза чего это может быть??? где крутить-смотреть??
ЗЫ может уже кто нить сталкивался...мурзилку ещё не читал на эту тему..
Добавлено: Пт май 29, 2009 10:04
valek
пружина замка может чё мудрит.там сначала глянь
Добавлено: Пт май 29, 2009 11:58
ЧАТский
У меня еще хуже было - даже рукой не мог поднять - заклинило. Вскрывать пришлось в сервисе. Жало язычка открытия замка (плоское которое) чуть изогнулось и ушло в сторону, зацепившись за металл кузова вместо замка капота.
А в твоем случае, действительно, похоже на пружину. Пролей замок вэдэшкой для начала. :)
Добавлено: Пт май 29, 2009 12:03
Hakim1
ага..попробуем..
Добавлено: Сб авг 07, 2010 10:06
king706
А расскажите за что дергать спереди под решеткой? что б открыть, а то посмотрел ничего не нашел!?
Добавлено: Пн дек 13, 2010 14:22
dimish_patriot
Hakim1 писал(а):ага..попробуем..
помогло?
Добавлено: Пт фев 11, 2011 17:27
Александэр
Всем трям.
Новость поражающая своей новизной: капот не открывается..вообще..даже при помощи рук :x т.е. когда заливал омывайку пару дней назад уже с трудом открылся (пришлось потрудится чтобы приподнять немного для нажатия на рычажок) ВДшка, как назло, закончилась..Сегодня взял ВДшку решил пролить....всё...не открыть..приплыли ..теперь сижу как ...нормальный мужик с новой ВДшкой и с закрытым капотом ))))
Собственно вопрос: кто-нить знает как капот можно открыть, а то в сервисе как обычно...дня через три четыре только окно есть.
Пы. Сы. желательно не очень варварским методом
Спасибо.
Добавлено: Пт фев 11, 2011 21:17
Александэр
ап..типа хнык
Добавлено: Пт фев 11, 2011 21:35
:P Решетку пластиковую ломать...
Добавлено: Пт фев 11, 2011 21:41
жестянку снизу отрутить и может до троса и замка рукой можно будет дотянться или варианты какие будут.
Добавлено: Пт фев 11, 2011 22:01
Александэр
Aleks_andr решётку жалко
luchsergey какую жестянку? не понял (
Добавлено: Пт фев 11, 2011 22:40
Жестянка, которая снизу, от бампера, моторный отсек закрывает...
Добавлено: Пт фев 11, 2011 22:52
Александэр
хм...спасибо. попробую в светлое время
Добавлено: Пт фев 11, 2011 22:53
bakiv
Можно бампер еще снять, там от рамы откручивается, делоф на 5 минут. Я его после покатушек на месте снимаю и кувалдой дубасю. Решётку на верхние винтики вообще не прикручиваю, на нижних держится.
DIK1004
Была такая хрень не отщёлкивался хоть тресни,вдвоём открывали.Победил эту бяку очень просто,на капоте есть две резиновые подушки они выкручиваются и закручиваются,так вот я их вывернул,на сколько оборотов не помню,сейчас всё работает отлично.
Добавлено: Пт фев 11, 2011 22:59
Александэр
DIK1004 дык чтобы их крутить..нужно сначала капот открыть)
так..минус 18 на градуснике....а вдруг потеплеет? а то примерзну же к машине пока железо крутить буду)))
Добавлено: Пт фев 11, 2011 23:03
DIK1004 писал(а):Была такая хрень не отщёлкивался хоть тресни,вдвоём открывали.Победил эту бяку очень просто,на капоте есть две резиновые подушки они выкручиваются и закручиваются,так вот я их вывернул,на сколько оборотов не помню,сейчас всё работает отлично.
:D Ну так все равно ему сначала надо капот открыть!!!
Добавлено: Пт фев 11, 2011 23:44
bakiv
А может там замерзло просто, один капот дергает, второй ручку. Вчера машину помыл, теперь как в праворукую сажусь, уже привык.
Добавлено: Сб фев 12, 2011 01:17
могет одному давить толчками на капот, а второму(ой) тянуть открывалку.
Добавлено: Сб фев 12, 2011 02:01
netf0x
У меня такое было. Долго копался пока не вспомнил про дополнительный замок который ставил вместе с сигнализацией)) Нет такого?
Добавлено: Сб фев 12, 2011 02:06
Александэр
netf0x нет )
Добавлено: Вс фев 13, 2011 18:37
Александэр
Свершилось!!! Я его открыл :P
Жена тянула ручку, а я колдовал с капотом :) давил дёргал..в общем открыл. К счастью ничего не погнулось. Всё залил вдшкой, несколько раз открыл закрыл...всё работает )))
luchsergey спасибо за идею использования второй пары рук.
