Если порвался трос открывания капота
Добавлено: Вт мар 17, 2009 11:04
Артём Сергеевич
Сабж. Что делать? Нет, я пока не столкнулся с этим, и никогда не сталкивался, честно говоря ни на одной из машин, но, тут, после замены троса газа, пришла мысль, что тросы - вообще не вечны, и возможно, однажды... Так как открыть капот, если трос порвался в самом неудобном месте (например под капотом) и никаких "остатков", за которые можно потянуть пассатижами нет? Кто подскажет?
Re: Если порвался трос открывания капота
Добавлено: Пт мар 20, 2009 10:58
d0212
Артём Сергеевич писал(а):Сабж. Что делать? Нет, я пока не столкнулся с этим, и никогда не сталкивался, честно говоря ни на одной из машин, но, тут, после замены троса газа, пришла мысль, что тросы - вообще не вечны, и возможно, однажды... Так как открыть капот, если трос порвался в самом неудобном месте (например под капотом) и никаких "остатков", за которые можно потянуть пассатижами нет? Кто подскажет?
Прошлым летом припёрло... Самопроизвольно сработал центральный замок. Я около машины, ключи на сиденье...
Подумал: открою капот, отключу аккум на время, может потом ц.з. откроется сам... Наивный!
Кое-как из-под машины изловчился - открутил нижние винты крепления решётки радиатора, слегка её отогнул и скрутив руку "в три погибели" всё-таки подлез к замку капота, х.знает за что-то там дёрнул и открыл капот. На всё ушло минут 10.
Кстати "сброс" клеммы ничего не дал. :evil:
Пришлось искать проволочку, залез между уплотнителем стекла двери, порыбачил пару минут и на удивление легко и быстро открыл дверь
Добавлено: Сб мар 21, 2009 00:39
Артём Сергеевич
Ага... Значит, опять изощрённая "любовь" в извращённой форме... И если приплюсовать к этому мороз, слякоть, спешку и чистую одежду, получается вообще "праздник"! :P
Спасибо за ответ!
Добавлено: Сб мар 21, 2009 01:23
vks
а в праздники нечего за руль садиться :)
ну а по делу - тут видимо или капот мять, или снимать решетку, второе выгодней.
Добавлено: Сб мар 21, 2009 19:14
PRAVDA
у меня через год эксплуатации трос просто перестал двигаться в рубашке открывал так же, благо в гараже это обнаружилось реально тяжело открыть было бампер КДТ стоит трос пролил масломполусинтетикой и замок теперь мажу при каждом ТО.
кстати это на сервисе должны делать :x я когда заикнулся мне все замки не аэрозолем а литолом измазали уроды :x заметил только гогда вылезал по загаженному рукаву блин :(
