Царапина на лобовом. Как убрать/уменьшить.
Всё про стёкла и зеркала (внутренние и наружные).
Philicio
Сообщение Philicio » Пн июн 09, 2014 08:40
Зимой прохлопал лед на дворнике и он натер риску на лобовом.
Риска справа, длина сантиметров 25-30 ширина около 2 мм. Глубина - ноготь не цепляет.
Очень раздражает. Думаю как заполировать.
Появления эффекта линзы не боюсь, т.к потертость в првой нижней части стекла.
Кто-нибудь имел успешный обыт борьбы с такой напастью? какую химию применять?
микробушка
Re: Царапина на лобовом. Как убрать/уменьшить.
Сообщение микробушка » Пн июн 09, 2014 10:39
Philicio писал(а):Зимой прохлопал лед на дворнике и он натер риску на лобовом.
Есть полироль для стекла. Делать лучше электрической машинкой (без фанатизма).
ShadowGazer
Сообщение ShadowGazer » Чт июн 19, 2014 21:17
Тоже очень интересует этот вопрос. Микробушка, можно поподробнее про полимер?
микробушка
Сообщение микробушка » Чт июн 19, 2014 21:24
https://www.drive2.ru/l/422045/ Здесь гляньте.
ShadowGazer
Сообщение ShadowGazer » Пт июн 20, 2014 08:56
микробушка писал(а):https://www.drive2.ru/l/422045/ Здесь гляньте.
Огромное спасибо!
Россиянин
Сообщение Россиянин » Сб июн 21, 2014 18:28
Мне зарядили 1500 рубов, а стекло 2000 стоит.
Andron66669
Сообщение Andron66669 » Чт ноя 19, 2015 08:16
Добрый день. Было у меня такая ситуация камешек прилетел от встречной машины. Здесь все зависит от размеров трещины. Если большая то ремонт обойдется дороже чем замена стекла. Лучше его поменять и забыть о проблеме. Если небольшое повреждение до ремонта его надо залепить скотчем, чтобы грязь не попадала. Покупал я потом специальный прозрачный клей для ремонта стекла. Аккуратно заливал его в трещину и разравнивал. Потом ждал пока высохнет (в среднем пару часов) шлифовал поверхность стекла. На расстоянии в три шага от машины место ремонта незаметно. Только если подойти очень близки и знать где оно было можно увидеть отличия. В принцип если нужно дополнительная информация можно здесь читануть http://www.avtogide.ru/kak-vyipolnit-re ... bilya.html или еще где-нибудь покапаться.
ДиОнис
Сообщение ДиОнис » Пт янв 01, 2016 17:04
А можно и просто бесцветным лаком для ногтей.
Вернуться в «Остекление и зеркала»
