Зеркала нового образца.
Всё про стёкла и зеркала (внутренние и наружные).
Макашев М.К.
Сообщение Макашев М.К. » Ср окт 05, 2011 13:51
Кстати у меня джойстик после 3-х лет сломался. Причина банальная. Когда я его разобрал, то обнаружил, что под одним из контактов (напоминающих гантели) отсутствовала упорная пружинка (брак при сборке). В итоге перетёрлась дорожка на печатной плате. :lol:
Макашев М.К.
Сообщение Макашев М.К. » Ср окт 05, 2011 13:55
klock писал(а): сервопривод зеркала работает ооооооочень медленно
Почему медленно? Нормально. Кстати сравнивали по скорости: на ихнемарках скорость абсолютно такая же. :wink:
Женёг
Сообщение Женёг » Ср окт 05, 2011 13:57
Тринадцатый писал(а): Ну а тут тоже самое будет! Наверняка будешь складывать зеркала на парковке! А потом будешь распрямлять :)
дык я новые и не хочу я хочу приляпать выпуклую маленькую дополнительную приблуду на нижнюю кромку штатного зеркала и в критический момент зырь в него и все ок, Зампотех говорит что выйдет бестолковая мудянка, я меж тем настроен попробовать вот и весь сыр бор.
ЗЫ если зеркала складываются, то на парковке ты их переводишь из положения растопырил в положение сложил, а потом обратно в положение растопырил, при этом само зеркало не трогаешь, только корпус, т.е. когда растопырил оно встанет точнехонько как було.
/Ого/
Сообщение /Ого/ » Ср окт 05, 2011 14:00
Надо делать как в мерене. Там есть функция для зеркал, удобная парковка: включаешь заднюю и зеркало правое само опускается. Либо делать как то память для зеркал.
klock
ОРГанизатор КЛУБНЫХ ЭКСКУРСИЙ
Благодарил (а): 50 раз
Сообщение klock » Ср окт 05, 2011 14:02
Женёг писал(а):я хочу приляпать выпуклую маленькую дополнительную приблуду на нижнюю кромку штатного зеркала и в критический момент зырь в него и все ок, .
Во-во, я тоже хочу такую фигню пришпандорить! Только не на кромку зеркала, а снизу приклеить, на пластмасску.
Видел такие на пузотёрках...
За Вѣру, Царѧ и Ѻтечество!
Тринадцатый
Сообщение Тринадцатый » Ср окт 05, 2011 14:03
Что-то не понял я про проблему сбивки зеркал... Видно нужную область и ладно!
Wheel
Сообщение Wheel » Ср окт 05, 2011 14:08
Я вот например думал что если зеркала с электрикой то можно делать так. Допустим забор низкий справа, джойстиком зеркало опустил и его видно, припарковался, зеркало вернул на место.
Обычно так и делаю когда паркуюсь у подъезда.Заборчика с права нет но бардюр высокий.Резину об него тереть нет желания.Парканулся зеркало в исходное положение(или близкое к тому),а выезжаешь чуть подкоректировал.С эл.приводом хорошо,ненадо к зеркалам тянутья или вобще просить ково нибудь это зеркало повернуть как надо.
На некоторых иномарках при вкл ЗХ зеркала сами немного опускаются в низ чтоб парковаться удобней было
Женёг
Сообщение Женёг » Ср окт 05, 2011 14:08
/Ого/
Сообщение /Ого/ » Ср окт 05, 2011 14:08
Видно, то видно, но если чуть вверх, и чуть вправо, то виднее.... а нет, чуть левее... а...... Поэтому настроив один раз уже сбивать не хочется, это так же как с настройкой водительского сиденья. :)
Макашев М.К.
Сообщение Макашев М.К. » Ср окт 05, 2011 14:09
/Ого/ писал(а):Надо делать как в мерене. Там есть функция для зеркал, удобная парковка: включаешь заднюю и зеркало правое само опускается. Либо делать как то память для зеркал.
Опять "велосипед" изобретаем? :D С места водителя по вертикали видны полностью арки задних колёс (как справа, так и слева) и кусочек трубы порогов. (Андрей MAS и Николай knv на ДРП видели) А по горизонтали я уже отписался производителям, чтобы по внешнему краю зеркала увеличили асферику
ЗЫ
Кстати - мёртвые зоны - отсутствуют
/Ого/
Сообщение /Ого/ » Ср окт 05, 2011 14:12
Вот, а в старых зеркалах по горизонтали всё хорошо видно!
Женёг
Сообщение Женёг » Ср окт 05, 2011 14:13
/Ого/ писал(а):Видно, то видно, но если чуть вверх, и чуть вправо, то виднее.... а нет, чуть левее... а...... Поэтому настроив один раз уже сбивать не хочется, это так же как с настройкой водительского сиденья. :)
+много много, и как только ты наконец успокоился и вот оно то самое - как надо, блин именно в этот момент парковка и ты его опять джостиком опускаешь и поехали по новой. :evil: :evil: :evil: :evil:
klock
Сообщение klock » Ср окт 05, 2011 14:13
Ага, точно! Оно самое! :)
На суперклей посадить его на нижнюю поверхность штатного зеркала - думаю, будет то что надо. :)
Женёг
Сообщение Женёг » Ср окт 05, 2011 14:21
да только эти стоят как чугунный мост, я просто для примера тыкнул в первые попавшиеся, если по магазинам поискать, то можно и дешевле подобрать, я так думаю.
klock
Сообщение klock » Ср окт 05, 2011 14:28
Женёг писал(а):если по магазинам поискать, то можно и дешевле подобрать, я так думаю.
Я тут на днях заезжал в "Кэмп" на ул.Мневники - говорят, их там видели.
Ни фига я там их не нашел...
К тому же, по сравнению с последним разом как я там был, там чего-то всё переделали-переставили витрины, всё не так расположили....
klock
Сообщение klock » Ср окт 05, 2011 14:34
Вот типа вот такое:
http://www.busovod.com/forum/attachment ... 1171728720
(фотка из Яндекса)
Но только не сверху пришпандоривать, как на этой картинке, а снизу, разумеется...
Женёг
Сообщение Женёг » Ср окт 05, 2011 14:47
да
Сообщение ZamPoteh » Ср окт 05, 2011 15:50
На форуме была вроде тема про установку блока, который при включении передачи триХа (заднего хода) опускал зеркальный элемент в ранее настроенное положение. А при выключении ЗХ возвращал их в исходное состояние.
Антон Лелин
Сообщение Антон Лелин » Ср окт 05, 2011 20:57
Тринадцатый писал(а): Ты уточни не нравятся на вид или на цену?! :)
Лично мне все в них нравится кроме цены!
У производителя в прайсе указана цена за 1 зеркало с электро приводом старого образца меньше 1000 руплей, а за нового образца 5000 за комплект :evil:
Тринадцатый
Сообщение Тринадцатый » Ср окт 05, 2011 21:45
Тогда надо подождать! Сейчас кто купит новые машины, начнут с новых машин менять на старые зеркала! Это у них тюнинг такой будет! :)
Женёг
Сообщение Женёг » Ср окт 05, 2011 21:48
:lol: :lol: :lol: :lol: :lol: :lol: :lol: :lol: тунинг
Tigroezh
Сообщение Tigroezh » Пн окт 10, 2011 07:18
В планете Железяка их полно разных есть или на Дмитровке, возле кинотеатра Волга
ZloyBOB
Сообщение ZloyBOB » Вт окт 11, 2011 08:15
klock писал(а):Посмотрел на чужой машине. Категорически не понравились :(
У старых наших зеркал - огромный боковой обзор, почти по кругу! Такого широкого обзора ни у одной машины не видел.
У новых зеркал - обзор обычный, охват как у паркетников.
Не, не хочется их... :(
Такие же зеркала (по форме) стоят у моего рабочего Ford Tourneo Connect Изображение - обзор по горизонтали очень плохой, там дополнительно сделан (внизу зеркала) сферический элемент для лучшего обзора. После прекраснейших патриотовских зеркал - на форде переучивал себя смотреть дополнительно в сферу.
Андрей28
Сообщение Андрей28 » Вт окт 11, 2011 11:12
хочу, как в фильме "Такси".
кнопочку нажал и зеркала убрались совсем.
еще нажал и другие вылезли :D
Забаньте меня и отстаньте...
bymer1969
Сообщение bymer1969 » Чт июн 28, 2012 19:04
Поставил сегодня зеркала нового образца.Цену не знаю-подарок.Впечатление после установки:Обзор хороший... НО,только до 80км\ч,после ,еще до 120 км\ч еще можно что то увидеть.После :o ,а именно,стекло зеркала ходит ходуном так :evil: :evil: :evil: :evil: В общем разочарован :( этим редкостным г-м!!!
MAS
Сообщение MAS » Чт июн 28, 2012 19:55
На новых Патриотах стоят подобные,но польские только
bymer1969
Сообщение bymer1969 » Чт июн 28, 2012 20:21
Самарские они а не Польские :cry: http://bazashop.ru/product_1625532.html
MAS
Сообщение MAS » Чт июн 28, 2012 21:08
Так диллер сказал
TRUCKER
Сообщение TRUCKER » Чт июл 05, 2012 01:46
bymer1969 писал(а):Поставил сегодня зеркала нового образца.Впечатление после установки:Обзор хороший... НО,только до 80км\ч,после ,еще до 120 км\ч еще можно что то увидеть.После :o ,а именно,стекло зеркала ходит ходуном так :evil: :evil: :evil: :evil: В общем разочарован :( этим редкостным г-м!!!
Немного поправлю, трясётся все-таки не стекло,а корпус.
Я сразу же насторожился,когда первый раз после установки хлопнул дверью.Стало понятно,что пластик ножки нефписду тонкий :evil:
На ходу всё подтвердилось,после 120км/ч даже на ровном асфальте начинается недетская тряска(ага,наверное цуко надо колеса балансировать :twisted:)
Зеркала Самарские,как и родные старые.
ОЦЕНКА ТРИ С МИНУСОМ,и то,только за то,что складываются к дверям.
Старые однозначно продавать не буду пока,есть еще мысль одна как тряску убрать.Если не получится,верну старые на место.
P.S. Ну почему у Паджеро,Прады "лопухи" не трясутся??? :evil: :evil: :evil:
Макашев М.К.
Сообщение Макашев М.К. » Чт июл 05, 2012 06:44
Дык вы определитесь: кто чьи зеркала хает?
ИНТЕХовские, Самарские или польские... :lol: :lol: :lol:
У меня стоят ИНТЕХовские. Стоят уже год и ниуя не трясутся - ни корпус, ни сами зеркальные элементы :P
TRUCKER
Сообщение TRUCKER » Чт июл 05, 2012 15:38
Макашев М.К. писал(а):Дык вы определитесь: кто чьи зеркала хает?
Я вроде написал... :twisted:
Но это бумажка приклеена на жгуте,электрика может быть самарской,а сборка Интеха.
И то,что у тебя стоят уже год никуа ни о чем не говорит,за год собачка могла подрасти,ссучиться и даже умереть.
На ДРП сравним просто и можно даже фотки выложить для наглядности.
Кстати,Макс,а у тебя на корпусе есть какая либо маркировка,ну или на ножке корпуса?
Макашев М.К.
Сообщение Макашев М.К. » Чт июл 05, 2012 16:09
TRUCKER писал(а):На ДРП сравним просто и можно даже фотки выложить для наглядности.
Серёга! На ДРП не знаю - работаю в этот день до 22-00. Если только заеду на огонёк после работы.
TRUCKER писал(а):...а у тебя на корпусе есть какая либо маркировка,ну или на ножке корпуса?
Никакой маркировки нет, поскольку эта партия изготавливалась исключительно в стенах ИНТЕХа. Скорее всего "ссучилось" то предприятие, которому ИНТЕХ передал документацию на производство.
:evil:
TRUCKER
Сообщение TRUCKER » Чт июл 05, 2012 16:09
Посмотрел.
Снизу на ножке Интех выбито.
Вот так вот 8)
Макашев М.К.
Сообщение Макашев М.К. » Чт июл 05, 2012 16:13
ИМХО сам ИНТЕХ не может выпустить на своей базе количество зеркал "под ключ", необходимое для конвейера. Я же у них был на производстве в гостях. Комплектующие могут быть и родные, а вот сборка .... ПТУшная
TRUCKER
Сообщение TRUCKER » Чт июл 05, 2012 16:14
Думаю,начали на толщине пластика экономить...
Подтянул ещё три винта снизу на ножке и мысль есть пружину поджать,не знаю пока как до нее добраться,другим занимаюсь.Но тогда усилие складывания увеличится.
TRUCKER
Сообщение TRUCKER » Чт июл 05, 2012 16:17
Макашев М.К. писал(а):ИМХО сам ИНТЕХ не может выпустить на своей базе количество зеркал "под ключ", необходимое для конвейера. Я же у них был на производстве в гостях. Комплектующие могут быть и родные, а вот сборка .... ПТУшная
Блин,так а чем они тогда занимаются,если не призводством зеркал?
А передать и не проконтролировать,это ж потеря имени,если правда они им дорожат.
Макашев М.К.
Сообщение Макашев М.К. » Чт июл 05, 2012 16:18
Я же им несколько раз отчитывался как раз по поводу "дрожания" (это был их главный вопрос - не дрожат ли?). Никакого дрожания небыло. О! Как раз в эту субботу и проверю: по дороге на дачу есть участочек с "гребёночкой" на асфальте.
TRUCKER
Сообщение TRUCKER » Чт июл 05, 2012 16:23
Макс,в том то и дело,на грейдере дрожь минимальна :D
Как скорость проходит отметку 90-100,начинается.
Вчера пробовал на 140,это писец,как буд-то раскручены.
Но главное,я сразу обратил внимание,как они дрогнули при первом закрытии двери.
TRUCKER
Сообщение TRUCKER » Чт июл 05, 2012 16:24
Ладно,проведу протяжку,посмотрю.
Макашев М.К.
Сообщение Макашев М.К. » Чт июл 05, 2012 16:24
TRUCKER писал(а):Блин,так а чем они тогда занимаются,если не призводством зеркал?
Серёга!
... я тебе один умный вещь скажу, только ты не обижайся...
:lol: По сути дела они - разработчики. Т.е. они разрабатывают корпуса зеркал, зеркальные элементы, материал напыления. Разрабатывают конструкторскую документацию для внедрения на производстве. Короче обыкновенный НИИ, если переводить на термины времён СССР.
Сегодня вечером с работы поеду по минке в Москву - проверю.
bymer1969
Сообщение bymer1969 » Чт июл 05, 2012 16:29
Фишка в том...что после 120км/ч.трясутся, а разрешенная 110 :D В общем забил...после 120 смотрю в салонное :D Зато ПОНТЫ :D у меня зеркала (нового образца) :o
kom
Сообщение kom » Чт июл 05, 2012 18:04
Отправил запрос в Интех по поднятым вопросам.
kom
Сообщение kom » Чт июл 05, 2012 18:56
И, кстати, неплохо бы видео тряски заснять.
TRUCKER
Сообщение TRUCKER » Чт июл 05, 2012 21:05
Дядь Вов,это я так понимаю нада как-то жостко регистратор или камерку закрепить.
В руках определенно будет шатать.
Завтра попробую ченить утварить,но у меня тут конектов регистратора с планшетом нет.Буду тебя пытать как с планшета сливать видео на форум.А то я темный в этих вопросах :D
Макашев М.К.
Сообщение Макашев М.К. » Чт июл 05, 2012 22:42
Проехался на скоростях от 90 до 120. Иногда дул встречный порывистый ветер. На скорости 120 чуть завибрировал правый зеркальный элемент. Если бы не тестировал эту проблему, даже и не заметил бы. Но тут скорее всего дело в завихрении воздушного потока от самого корпуса зеркала.
PS А вообще то, други мои, ответьте мне на вопрос, который я уже много раз задаю:
Ну и нафуя вам такие скорости на внедорожнике?
Не зря же мудрость народная глаголет, что
Чем быстрее едешь, тем медленнее несут.
ИМХО, ИМХО и ещё раз ИМХО
kom
Сообщение kom » Чт июл 05, 2012 22:54
И вообще, ангелы быстрее 100 не летают!
kom
Сообщение kom » Пт июл 06, 2012 09:26
Только что разговаривал с Интехом: готовят официальный ответ.
TRUCKER
Сообщение TRUCKER » Пт июл 06, 2012 09:30
Куда чопики забить посоветуют,что б не трясло?
Лы©ый
Сообщение Лы©ый » Пт июл 06, 2012 09:44
Еще бы хотелось узнать как у них по сравнению со старыми амальгамное покрытие. Старые отколупались по кругу и в центре. Из за этого в основном и хочется поменять. Да, и если менять с ручных на электро нужно докупать треугольнички заглушки внутрисалонные ну и джойстик соответственно.
Лы©ый aka Fireman
Чем дальше в лес, тем больше рыба!
bymer1969
Сообщение bymer1969 » Пт июл 06, 2012 10:02
Какое покрытие...время покажет :) Народ у кого зеркала нового образца, провода снизу под стеклом у всех торчат или только у меня?
Вернуться в «Остекление и зеркала»
