Подборка полезной технической информации по УАЗ Патриот
Добавлено: Чт мар 20, 2014 08:48
Пост периодически пополняется.
Большой архив с огромным количеством технической информации по УАЗ Патриот (схемы, руководства по эксплуатации, инструкции, техническая документация и т.п.):
http://www.uazpatriot.ru/forum/pochti-p ... 18971.html
Что требовать от дилеров по предпродажной подготовке:
http://www.uazpatriot.ru/forum/pokupka- ... .html#2659
Куда смотреть и что проверить в машине при покупке:
http://www.uazpatriot.ru/forum/pokupka- ... .html#2660
http://www.uazpatriot.ru/forum/pokupka- ... tml#221980
В помощь начинающему УАЗоводу:
http://www.uazpatriot.ru/forum/v-pomosh ... 21729.html
Основные отличия Патриотов разных годов выпуска:
http://www.uazpatriot.ru/forum/osnovnie ... 19257.html
Порядок подготовки к эксплуатации нового автомобиля УАЗ Патриот:
Как обкатывать новый УАЗ Патриот:
http://www.drive2.ru/cars/uaz/patriot/p ... 7763/#post
Система перекачки между баками УАЗ Патриот:
http://www.drive2.ru/cars/uaz/patriot/p ... 6135/#post
Подробная инструкция по полной шумоизоляции салона УАЗ Патриот:
http://www.uazpatriot.ru/forum/p0-uaz-p ... tml#421977
http://www.uazpatriot.ru/forum/shumoizo ... t7627.html
http://www.uazpatriot.ru/forum/shumoizo ... t8730.html
http://www.uazpatriot.ru/forum/hiv-uaz- ... tml#431941
http://www.uazpatriot.ru/forum/shumoizo ... t9679.html
Доработка переднего пассажирского сиденья (чтобы оно полностью складывалось и раскладывалось):
http://www.uazpatriot.ru/forum/dorabotk ... 18116.html
Инструкция по выводу сапунов мостов и раздаточной коробки под капот:
http://www.drive2.ru/cars/uaz/patriot/p ... 0791/#post
Установка рации СиБи диапазона и антенны:
http://www.drive2.ru/cars/uaz/patriot/p ... 9274/#post
Установка шноркеля на УАЗ Патриот:
http://www.drive2.ru/cars/uaz/patriot/p ... 2647/#post
http://www.uazpatriot.ru/forum/nomad-be ... tml#500463
Изготовление спального места в УАЗ Патриот:
http://www.drive2.ru/cars/uaz/patriot/p ... 9361/#post
Лифт кузова (боди-лифт):
http://www.drive2.ru/cars/uaz/patriot/p ... 9749/#post
Усиленная подвеска на УАЗ Патриот:
http://www.drive2.ru/cars/uaz/patriot/p ... 7017/#post
Усиление бамперов для работы Хай-джеком:
http://www.uazpatriot.ru/forum/hiv-uaz- ... tml#502711
Установка второго аккумулятора:
http://www.uazpatriot.ru/forum/hiv-uaz- ... tml#465697
Установка "дворников" на фары Патриота:
http://www.uazpatriot.ru/forum/dvorniki ... 11446.html
Установка двух газовых баллонов (торы) в багажник:
http://www.uazpatriot.ru/forum/gbo-na-e ... 14881.html
Самостоятельная настройка газового оборудования:
http://www.uazpatriot.ru/forum/samostoy ... 22257.html
Краткий обзор комплектов сцепления на УАЗ Патриот:
http://www.drive2.ru/cars/uaz/patriot/p ... 5410/#post
ОТЧЕТ о замене СЦЕПЛЕНИЯ (в картинках):
http://www.uazpatriot.ru/forum/mini-otc ... 12371.html
Краткий обзор блокировок на УАЗ Патриот:
http://www.drive2.ru/cars/uaz/patriot/p ... l/3248242/
Замена штатного сцепления на усиленное SACHS от BMW 635/735:
http://www.drive2.ru/cars/uaz/patriot/p ... 9709/#post
Модернизация раздаточной коробки - замена шестерней и переделка на понижение 3.2
http://www.uazpatriot.ru/forum/hiv-uaz- ... tml#608121
Замена дефлекторов системы отопления:
http://www.uazpatriot.ru/forum/nashel-d ... 14489.html
Установка выключателей массы:
Выключатель массы с тросовой тягой в салон:
http://www.uazpatriot.ru/forum/viklyuch ... tml#647117
Дистанционное реле отключения массы:
Установка дополнительного аккумулятора:
http://www.uazpatriot.ru/forum/hiv-uaz- ... 17467.html
Замена привода стеклоочистителя на усиленный с электродвигателем BOSCH:
http://www.drive2.ru/cars/uaz/patriot/p ... 9273/#post
Замена расширительного бачка на Волговский или Газелевский:
http://www.uazpatriot.ru/forum/rasshiri ... tml#794610
Улучшение вентиляции подкапотного пространства путём врезки "жабер":
http://www.drive2.ru/cars/uaz/patriot/p ... 0723/#post
Несколько видов "жабер":
http://www.uazpatriot.ru/forum/zhabri-s ... tml#720575
Доработка рычага раздатки с целью уменьшения шумов от него:
http://www.uazpatriot.ru/forum/tihaya-r ... 18927.html
http://www.drive2.ru/cars/uaz/patriot/p ... 152989369/
Установка калитки на заднюю часть машины (снять запасное колесо с двери багажника):
Самодельный вариант:
http://www.uazpatriot.ru/forum/uaz-patr ... tml#384708
Покупной вариант:
http://www.uazpatriot.ru/forum/kalitka- ... t9682.html
Возврат к штатной конструкции шкворневого узла на мостах (удаление подшипников, установка шкворней с бронзовыми вкладышами):
http://www.uazpatriot.ru/forum/vozvrat- ... 23572.html
Электронное руководство по ремонту шкворневого узла"Спайсер":
http://www.uazpatriot.ru/forum/elektron ... 14596.html
Дополнительная пневматическая подвеска для УАЗ Патриот:
http://www.uazpatriot.ru/forum/pnevmopo ... 12108.html
Разбираем и ремонтируем КПП Dymos:
http://www.uazpatriot.ru/forum/razbirae ... 20255.html
Диски, подходящие на УАЗ Патриот:
http://www.uazpatriot.ru/forum/diski-na ... 12020.html
Потолочная консоль на УАЗ Патриот:
http://www.uazpatriot.ru/forum/potoloch ... 16052.html
Инструкция по прокачке ГУР Delphi:
http://www.uazpatriot.ru/forum/instrukt ... 23097.html
Второй контур уплотнителей на двери УАЗ Патриот:
http://www.uazpatriot.ru/forum/eksperim ... 22566.html
Справочник по блокам управления УАЗ Патриот и методам их диагностики:
http://2a2.ru/patriot/
Конструкция и эксплуатация нового дизельного двигателя ЗМЗ-51432 СRS на автомобилях УАЗ Патриот:
http://www.uazpatriot.ru/forum/konstruk ... 22328.html
Эксплуатация нового дизельного двигателя ЗМЗ-51432 СRS на автомобилях УАЗ Патриот:
http://www.uazpatriot.ru/forum/ekspluat ... 30504.html
Эксплуатация дизельного двигателя IVECO F1A на автомобилях УАЗ Патриот:
http://www.uazpatriot.ru/forum/dvigatel ... t9298.html
Эксплуатация новой электрораздатки DYMOS:
http://www.uazpatriot.ru/forum/ekspluat ... ml#1053622
Покупной вариант:
