Автозапуск против иммобилайзера
- Почтальон
Ситуация следующая. Поставили straline B9. И при попытке завести машину с брелка сгорает предохранитель иммобилайзера/магнитолы.
Я их уже штук 10 поменял- горят как спички. Пока лето -дык автозапуск не нужен. А к зиме всё таки хотелось бы.
Может у когонить была такая же проблема ?
- ostrenЫч
Тогда, скорее всего, сигналка здесь не причем. На этом предохранителе висят замки, иммо, и музыка. У меня тоже выгорало. В момент запуска напряжение сети падает соответственно ток возрастает, т.к. все потребители расчитаны на широкий диапазон. Попробуй отключить питание от магнитолы (имеено вынуть разъем) и проверить - будет выгорать или нет?
И чтобы уточнить - предохранитель в нижнем ряду желтый 20А ? Верно?
my Skype - ostrenich
- ostrenЫч
Ты проверь сначала, с отключенной магнитолой будет сгорать или нет!!! Если не будет (несколько запусков сделай, короче статистику набери) то:
1.(по уму) нужно усиливать эту линию и ставить более мощный предохранитель, ампер на 25-30.
2.(как сделал я :D ) просто поставил 30А предохранитель, переходные процессы во время включения кратковременны - проводка не сгорит.
И еще проверь тестером это направление на массу. Должно показывать бесконечность (при отключенной магнитоле!!!! и извлеченном предохранителе) со стороны потребителей. Если есть сопротивление, то где-то что-то коротит.
Последний раз редактировалось ostrenЫч Чт июл 17, 2008 13:34, всего редактировалось 3 раза.
- ostrenЫч
Песполезняк ехать по гарантии. Проверь то что я тебе написал (можно даже без тестера) И будет тебе счастье.Почтальон писал(а):Мдаа...
Ну эксперимент с отключёной магнитолой я наверное ещё смогу провести. А вот тестером я никогда не пользовался следовательно и нет его у меня.
Так что если магнитола не причём поеду в сервис на гарантию.
по результатам отпишусь :)
- Почтальон
Вообщем как и следовало ожидать -электроника в машине живёт своей жизнью. Предохранители гореть перестали. Но случилась другая беда. Чтобы подготовить машину к автозапуску её необходимо поставить на ручник. На ручник то я её ставлю только вот индикатор ((Р)) не загорается на панели- видимо где то отходит контакт. Т.е. он может мигнуть в процессе поднимания ручника и гаснет - стабильно не мигает/ не горит . И как следствие машина не готова автозапуску.
Вопрос: насколько трудно самому обнаружить обрыв контакта этого индикатора - или лучше по гарантиии гнать ?
- Vladimir.Kovin
Напугал парня :DostrenЫч писал(а):Если не слабо разобрать обшивку и торпеду, а также можешь по схеме отследить куда что подключено, - то элементарно просто :P
У меня было просто, открываешь полокотник (между водителем и пассажиром), вытаскиеваешь ванну, далее рукой ищешь под лучником кнопочку, вот с нее у меня провод и слетел, 5 минут времени, и все.... Если он одет (провод) то эксперимент прост, снимаешь его, и кладешь на массу, если лампочка не загорелась, то в серивис (разбирать много надо), если загорелась, то просто чистить... Это делается тоже просто, берешь и вращаешь кнопочку за контак и вращаешь, потом надеваешь провод, повторяешь эксперимент :D
- Почтальон
Вот!!! именно так я вчера и додумался сам сделать!! :P Но. я только смог пощупать - контакт шевелю и он то есть , то нет. Вообщем чё то там непрочно. НО наощуп я не могу определить чё там вообще и как сделать - как бы глянуть хоть одним глазком что за система.открываешь полокотник (между водителем и пассажиром), вытаскиеваешь ванну, далее рукой ищешь под лучником кнопочку, вот с нее у меня провод и слетел, 5 минут времени, и все....
