Starline
Добавлено: Чт апр 18, 2019 22:56
rave
Чт апр 18, 2019 22:29
высаживают аккум за неделю
StarLine A93, А63
12
Технические характеристики
Несущая частота радиосигнала управления ........... от 433,05 до 434,79 МГц
Количество радиоканалов управления .................................................. 128
Максимальный радиус действия основного брелка:
при передаче команд управления ................................................. 800 м*
при приеме сигналов оповещения .............................................. 2000 м*
Максимальный радиус действия дополнительного брелка ................ 15 м*
Тип датчика удара/наклона ........ интегральный трехосевой акселерометр
Диапазон рабочих температур .......................................... от – 50 до +85 °С
Напряжение питания постоянного тока ........................................... 9 – 18 В
Ток, потребляемый комплексом в режиме охраны .............. не более 18 мА
Средний ток потребления с установленным GSM модулем ............... 25 мА**
Максимально допустимое значение тока на выходах:
• подключения сирены ......................................................................... 2 А
• управления световыми сигналами ............................................... 2х7,5 А
• цепей управления электроприводами замков дверей .................. 15 А
• включения зажигания ....................................................................... 25 А
• включения аксессуаров .................................................................... 25 А
• включения стартера ........................................................................ 25 А
• блокировки двигателя (черно-красный провод разъема Х3) ...... 200 мА
• блокировки двигателя (с использованием внешнего реле) ......... 30 А
• дополнительных каналов управления (кроме №7, №8 и №9) ..... 200 мА
* Дальность действия брелков может уменьшаться в зависимости от места
установки приемопередатчика, места нахождения автомобиля и владельца,
радиочастотных помех, погодных условий, напряжения автомобильного
аккумулятора и напряжения элемента питания брелка.
**Средний ток потребления может увеличиваться в зависимости от условий
приема GSM радиосигнала: расстояния до базовой станции сотового оператора,
места нахождения автомобиля (подземная парковка, металлический гараж и т. п.))
Starline
Добавлено: Пт апр 19, 2019 22:50
И к чему эта портянка?
Starline
Добавлено: Сб апр 20, 2019 05:50
rave
И к чему
про потребление
Starline
Добавлено: Сб апр 20, 2019 10:20
Ну не всегда оно вписывается в те рамки, которые обозначил производитель.
Starline
Добавлено: Пн май 13, 2019 14:50
Ruslan 1978
Ежель можно спрошу в этой теме, все одно про старлайн.
Товарищи, в мануале есть описание регулировка уровня громкости. Сигнализация старлайн А93.
Сигнализация старлайн. Громкость звуков.jpg (92.83 КБ) 7134 просмотра
Что-то с пальцами не так чтоли, не получилось войти в это меню. А вопрос такой, это и есть регулировка уровня громкости сирены-тревоги. Не сигнала постановки снятия охраны, а именно тревоги на срабатывание датчика ?
Starline
Добавлено: Вт май 14, 2019 00:43
Это только для брелка.
Читайте внимательнее инструкцию.
Для звукового сигнала есть только два режима работы:
1. Он включен, т.е. сигнализацию слышат все вокруг.
2. Он выключен, т.е "Бесшумная постановка на охрану" + только световые сигналы при срабатывании.
Starline
Добавлено: Пт май 17, 2019 14:44
Ruslan 1978
Ясно.
Если и в этот раз мне не настроят "старлайн" установщики у дилера, я тогда просто найду эту сирену и отключу от нее провода.
Starline
Добавлено: Пт май 17, 2019 22:17
Громкость сирены они не настроят, ибо она всегда постоянная.
Её можно только перевести в безшумный режим, т.е отключит программно и не надо тогда никакие провода резать.
Starline
Добавлено: Сб май 18, 2019 20:31
Ruslan 1978
Не захотели . Утверждают, что с их "старлайном" было все отлично, а глючит штатная, заменили концевик капота, мол он и глючил. Посмотрю как дальше будет.
Честно говоря я не понимаю, как они устанавливают свою, поверх "штатной" , ерунда какая-то. Это что на машине одновременно две независимые сигнализации , как так..
Starline
Добавлено: Сб май 18, 2019 22:46
Ляксандр
А кто-нибудь такое наблюдал: периодически при нажатии кнопки «снятие с охраны” пиликает, двери не открывает. Открывает то со 2 попытки, а то и с третьей((((
Starline
Добавлено: Сб май 18, 2019 23:49
Если штатный, то его менять не стоило - его просто подогнуть надо (кронштейн , на котором он стоит).
Если даёт два сигнала и не открывает, то смотреть цепи управления замками (если подключена по ЛИН-шине, то может она глючить).
Ну а если раздается трель вместо двух сигналов открытия, то это потеря связи брелка и сигнализации.
Starline
Добавлено: Вс май 19, 2019 09:28
Ruslan 1978
Да часто такое, однако нет постоянства т.е случайно может прекрасно с неделю открываться, а потом разок сглючить. Сдавал машину, обратил на это внимание дилера. Но пока открывается с первого раза.
Отправлено спустя 1 минуту 52 секунды:
Общем, проще найти грамотного специалиста по сигналке, чем к ездить к установщикам у дилера.. Чую они таких слов, как и я и не знают даже...
Starline
Добавлено: Сб янв 18, 2020 08:29
Кипчак80
Всем привет.. подскажите где провод который идёт от блока на клаксон а то срабатывает непонятно от чего сигналка старлайн основного пульта нет
Starline
Добавлено: Сб янв 18, 2020 20:27
Кипчак80
Вопрос решен..
Starline
Добавлено: Чт май 13, 2021 18:24
Ruslan 1978
Привет всем.
Товарищи, а как вообще отключается эта сигнализация ?
Хочу отключить ее совсем. Не снять, а только отключить.
Starline
Добавлено: Чт май 13, 2021 20:01
Finision
у меня изредка срабатывает самопроизвольно. В моем случае это происходит из-за кнопки, отвечающей за открытие капота. Положил пластинку, перестала орать без повода.
Starline
Добавлено: Чт май 13, 2021 22:02
Привет всем.
Вопрос, зачем?
Starline
Добавлено: Пт май 14, 2021 09:16
Ruslan 1978
Вопрос, зачем?
Брелок сломался, уронил ))) Пока купить новый не с руки. Спевра надо с шкворнями разобраться после поездки. Да и хочу посмотреть как без нее будет проседать АКБ когда машина на парковке стоит.
Машина стоять открытой все равно не будет, с ключа закрывается.
Starline
Добавлено: Пт май 14, 2021 09:32
Finision
А просто не ставить на охрану и закрывать с ключа? Или это не то?
Starline
Добавлено: Пт май 14, 2021 09:48
Ruslan 1978
Честно говоря не знаю. Возможно без брелка она сама по себе не работает. А может и потребляет. Пока так и закрываю с ключа.
Starline
Добавлено: Пт май 14, 2021 10:12
magnat.86
а что в комплекте запасного брелока не было? обычный без дисплея
Starline
Добавлено: Пт май 14, 2021 10:57
Finision
если потребляет, то наверняка уже меньше. Не берусь утверждать, так как проблемы разряда у меня нет. Езжу каждый день и он не успевает разрядиться.
Starline
Добавлено: Пт май 14, 2021 12:14
Ruslan 1978
А я про него и забыл, надо поискать где дома валяется. Да и честно говоря я давно уже подумываю а не снять ли вообще эту старлайн да продать. Что-то особого смысла в ее наличии в машине не вижу. Думал буду пользоваться автозапуском, оказалось что нафиг не нужен. И вообще использую только два режима "закрыть-открыть".
Starline
Добавлено: Пн май 17, 2021 08:15
magnat.86
Ruslan 1978, зря, на прошлой машине так же пользовался, даже тот же открыть-закрыть работает гораздо с большего расстояния чем родной пульт ДУ, очень мне не хватает этого..ну и запуском нет-нет да пользовался зимой..
Starline
Добавлено: Сб дек 11, 2021 20:17
SuperWelder
Здравствуйте. Кто нибудь ставил старлайн s96
