автоматический подъём стёкол при постановке на охрану
Добавлено: Пн авг 12, 2013 08:22
народ подскажите как подключить Блок управления стеклоподъемниками прикупил вот такой Carmega WMC-141 на 4 стекла - автоматическое отключение привода, функция диагностики обрыва в цепи электродвигателя
Carmega WMC-141 - это современный модуль управления стеклоподъемниками, который предназначен для поочередного закрывания четырех стекол автомобиля при включении режима "охрана" автосигнализации или центрального замка. Модуль может работать с использованием одного из 4-х каналов, например, для управления приводом люка. Модуль Carmega WMC-141 может быть использован с любыми электроприводами стеклоподъемников и люков. может кто ставил такой? там есть два провода которые нужно подключать к блоку управления центральным замком, а каким контактам на блоке не понял.
