Центральный замок
Добавлено: Вт дек 25, 2012 17:32
hai.08
Люди, подскажите где находится блок управления моторедукторами замков дверей?
Добавлено: Вт дек 25, 2012 17:55
REGION 116
насколько я понимаю речь идет о блоке справа в ногах переднего пассажира
Добавлено: Вт дек 25, 2012 17:56
hai.08
REGION 116 писал(а):насколько я понимаю речь идет о блоке справа в ногах переднего пассажира
я только знаю что там сигнализация а что и замок тоже там?
Добавлено: Вт дек 25, 2012 18:02
REGION 116
не знаю.просто предположил,но сигнал наверняка идет оттуда.
Добавлено: Вт дек 25, 2012 18:03
hai.08
REGION 116 писал(а):не знаю.просто предположил,но сигнал наверняка идет оттуда.
надо глянуть. А то вообще косяк с ключа кнопку нажимаю вообще ни какой реакции
Добавлено: Вт дек 25, 2012 18:09
REGION 116
Если я правильно помню,то всеми активаторами дверей управляет водительский,возможно сигнал с блока ЦЗ не подаётся.
Добавлено: Вт дек 25, 2012 18:10
hai.08
REGION 116 писал(а):Если я правильно помню,то всеми активаторами дверей управляет водительский,возможно сигнал с блока ЦЗ не подаётся.
вот я и хочу понять где находится блок ЦЗ
Добавлено: Вт дек 25, 2012 22:23
REGION 116
блок цз под ногами пассажира
Центрльный замок.
Добавлено: Пн июл 22, 2019 19:10
Шурик 1
Здравствуйте. В темах не нашел ни чего похожего. Купил Патриота 2006г. Была сигналка,но брелков не осталось. Нашел блок сигналки,питание у неё утрублено. Не работал цз, я нашел провода от цз.отсоединил их от сигналки и подключил обратно к блоку цз.заработало,несколько раз проверил работает.открывает и закрывает.завёл поехал,причём при вкл.зажигания был какой-то стук в двигателе.приехал,закрывать двери нет не работает.предохранитель сгорел,поменял работает цз.но как только вкл зажигание стук в двигателе и сгорает предохранитель.определил срабатывает втягивающий,просто один раз сработает и предохранителю хана.в дверях все провода проверил и в стойках,где было потёрто заизалировал.не помогло. Что ещё может быть и куда лезть? Псоветуйте пожалуйста. Заранее спасибо.
Центральный замок
Добавлено: Пн ноя 04, 2019 17:15
Jtmart
Ребята! Какой предохранитель? Пятый с лева на 20 А? У меня с сигналки только водительский открывает. Остальные в ручном режиме... Help!!!
Центральный замок
Добавлено: Пн окт 19, 2020 13:42
siffok
Может немного не туда.
Если заблокировать замки дверей изнутри кнопкой или активатором водительской двери и потом попытаться открыть изнутри пассажирскую дверь, то после разблокировки активатор пассажирской двери не двигается, а сама дверь не открывается. Чтобы разблокировать дверь нужно разблокировать-заблокировать-разблокировать. Это нормально?
Центральный замок
Добавлено: Ср окт 21, 2020 19:20
38 рег.
У меня вроде так же все . Что то похожее было - уже не помню ( что напрыгался с замком помню ) но знаю что вручную двери открывать не стоит .
Центральный замок
Добавлено: Пт окт 23, 2020 09:25
siffok
38 рег. писал(а): ↑Ср окт 21, 2020 19:20
Если бы это пассажирам можно было объяснить.
Стали ОООчень туго отрываться снаружи замки передних дверей (водительская и пассажирская). Задние открываются нормально, но закрываются с трудом.
Менять не хотел - бесшумное закрывание мне лично фиолетово, но тут уже боюсь ручку оторвать - теперь вот задумался о замене замков.
Для начала попробую литолами-вэдэшками воспользоваться.
Центральный замок
Добавлено: Пт окт 23, 2020 11:55
magnat.86
siffok писал(а): ↑Пт окт 23, 2020 09:25
для замков циатим подходит вроде.. до -60 он.. а с литолом зимой дверь не откроешь..
ps увидел Апрелевку в профиле, оттуда своего уазика пригнал..
Центральный замок
Добавлено: Пт окт 23, 2020 14:22
siffok
magnat.86 писал(а): ↑Пт окт 23, 2020 11:55
Тогда ограничимся вэдэшкой - может притрётся потихоньку.
Однако неблизко. Как у вас там дороги, есть помысли как-нить до Сапожка доехать.
Центральный замок
Добавлено: Пт окт 23, 2020 19:28
38 рег.
Ниче менять не надо . Смажется отрегулируется и все нормально открывается уже 6 лет .
литолом и мазал . А морозы здесь не ваши . ( но правда последние 3 года совсем тепло . - 50 недельку всего за всю зиму .)
Центральный замок
Добавлено: Вт окт 27, 2020 11:06
siffok
Разобрался с замками, в смысле не починил, а понял как правильно открывать. Правда случайные пассажиры в лесу чуть ручку не оторвали.
Открывается нормально если упираться большим пальцем в неподвижную часть ручки. Если просто тянуть - открывается с большим трудом.
Похоже надо снимать карту и смотреть что с тягами.
Новая напасть - теперь пятая дверь. Проехали километров 250 по разным дорогам, в том числе треть по жёсткой стиральной доске и задняя дверь отказалась отрываться совсем.
На ЦЗ не закрывал.
Открылась только после того как сильно вжал дверь и нажал ручку - внутри что-то щёлкнуло и после этого дверь открылась.
Центральный замок
Добавлено: Ср окт 28, 2020 07:50
magnat.86
siffok писал(а): ↑Вт окт 27, 2020 11:06
Это похож особенность заводских ручек уаза.. по отзывам есть ручки "рысь" которые данной болезнью не болеют..
siffok писал(а): ↑Пт окт 23, 2020 14:22
Водителя УАЗа не должно беспокоить состояние "дорог" под колесами))) а так в последние годы ситуация значительно улучшилась.. хотя по прежнему далека от идеала..
Центральный замок
Добавлено: Ср окт 28, 2020 08:31
siffok
magnat.86 писал(а): ↑Ср окт 28, 2020 07:50
Спасибо, нашёл: УАЗ Патриот с 2015г (УПРЗ / Ульяновск) 3163-00-6105150/51
Центральный замок
Добавлено: Ср янв 27, 2021 21:27
siffok
Очередной закидон ЦЗ: с брелока перестала блокироваться задняя правая дверь - пипка опускается, но замок не блокируется. Если блокировать кнопкой водительской двери - блокирует. Пипку опустить - блокирует. Тут же с боелока - не блокирует и видно что пипка опускается не до конца. Фантастика!
Центральный замок
Добавлено: Пт фев 05, 2021 12:45
siffok
siffok писал(а): ↑Ср янв 27, 2021 21:27
Никакой фантастики - не хватает напряжения полностью сдвинуть приводы блокировки замков.
Руками подвигал несколько раз пипки вверх-вниз до максимальных положений. Результат удивил - двери не только стали блокироваться ЦЗ нормально, НО! двери стали нормально, без заеданий, открываться снаружи! Рекомендую.
Возможно надо снять карты и всё там пробрызгать вэдэшкой.
Центральный замок
Добавлено: Пн фев 08, 2021 10:54
siffok писал(а): ↑Пт фев 05, 2021 12:45
Неправильно же.
Эх, нашлёпать бы по рукам за такой совет... WD-40 не смазка!!! А вот расходить(промыть) подклинивающую пару трения она может, ибо уайтспирит.
А правильно нужно так:
Снять дверные карты, побрызгать вэдэшкой, подёргать за пипки (гусары - молчать!
), продуть воздухом и побрызгать силиконовой смазкой.
Центральный замок
Добавлено: Пн фев 08, 2021 16:00
magnat.86
Omen20 писал(а): ↑Пн фев 08, 2021 10:54
силиконовая тоже ненадолго.. я циатимом все замки смазал, пока зимой проблем не было. Циатим если не ошибаюсь до минус 60
Центральный замок
Добавлено: Пн фев 08, 2021 20:52
siffok
Хм. У меня силиконовая смазка ассоциируется с резиновыми уплотнителями и всяким пластиком, но никак не с железяками. Ну может быть...
Центральный замок
Добавлено: Пн фев 08, 2021 23:42
Есть ещё смазка для замков в балончиках. Тоже оч хорошо замки в морозы работают.
Центральный замок
Добавлено: Чт дек 02, 2021 09:17
siffok
На ТО в Торгмаше что-то нашаманили с приводами - двери стали блокироваться.
Но радость была не долгой.
С морозами появилась другая проблема: ЦЗ перестал открывать двери.
Пипки дрыгются, но разблокировать двери не могут. Хорошо что хоть водительская пока открывается (тьфу*3).
Центральный замок
Добавлено: Чт дек 02, 2021 14:38
Ну это старая проблема...
Замки смазывать надо, тогда и в морозы открываться будут...
Центральный замок
Добавлено: Пт дек 03, 2021 12:15
siffok
Blondi13 писал(а): ↑Чт дек 02, 2021 14:38
Сами замки? Снаружи?
Сегодня ключом закрыть ЦЗ не получилось, хотя на улице плюс. Ключ крутится, пипка на водительской двери опускается, а ЦЗ не срабатывает. Пришлось с брелока авто закрывать.
Центральный замок
Добавлено: Пт дек 03, 2021 16:46
siffok писал(а): ↑Пт дек 03, 2021 12:15
Лучше всего снять промыть механизм внутренний и смазать его заново и соответственно наружный тоже. Наружный вообще лучше почаще смазывать.
Это уже дело в приводе замка, а точнее в проводке привода. Хотя дело может быть и в самом приводе.
Блок не получает сигнал закрытия-открытия от привода, поэтому и не может управлять другими приводами.
Центральный замок
Добавлено: Пн дек 06, 2021 07:38
siffok
Blondi13 писал(а): ↑Пт дек 03, 2021 16:46
Пока ограничился обливанием вэдэшкой внешних частей. Они оказалась все в смазке и очень густой - на новой такого не припомню. Таки торгмашевцы умеют руки приложить куда не просили.
Это худший вариант рассматривать не хочется. Интересно - это гарантийный случай?
Пока надеюсь что проблема в неконтакте по причине малого хода штока привода из-за замерзания.
Водительский замок брызгать не стал, посмотрю как оно на других дверях покажет - как бы хуже не стало.
Центральный замок
Добавлено: Вт дек 07, 2021 08:33
siffok
Побрызгать не помогло, только сильный прогрев - походу надо карты снимать и разбираться что там натворили. Это точно не зимой.
С приводом в водительской тоже не всё понятно.
Закрыл через сигналку - всё закрылось. Пробую открыть дверь ключом - пипка поднимается, ЦЗ не срабатывает, начинает орать сигналка.
Т.е. привод частично рабочий - сигналка видит что дверь открылась, а вот ЦЗ не отрабатывает.
Там 5-ти проводный стоит?
Центральный замок
Добавлено: Вт дек 07, 2021 09:38
siffok писал(а): ↑Вт дек 07, 2021 08:33
отрабатывает.
Он полностью рабочий, а остальные замки и не должны открываться - машина на охране.
Что бы остальные замки работали надо закрывать и открывать её с ключа или закрывать с брелка без постановки на охрану.
Центральный замок
Добавлено: Вт дек 07, 2021 10:42
siffok
Blondi13 писал(а): ↑Вт дек 07, 2021 09:38
Курил руководство - такого не нашел, без охраны только поворотом ключа по часовой стрелке - стр.54-56 - что, собственно, и не происходит.
Открой тайну как это сделать с брелока?
Центральный замок
Добавлено: Вт дек 07, 2021 23:18
На старых версиях двойным нажатием на кнопку закрытия (поворотники должны три раза моргнуть), но в любом случае от ключа должен работать ЦЗ. Если этого не происходит это неисправность.
Центральный замок
Добавлено: Чт дек 09, 2021 15:56
siffok
Blondi13 писал(а): ↑Вт дек 07, 2021 23:18
Попробовал - не получилось, сразу после первого нажатия ЦЗ срабатывает.
Центральный замок
Добавлено: Чт дек 09, 2021 22:26
Ну он и должен срабатывать, только на охрану ставить не должен...
А вообще, читайте РЭ, там много чего интересного пишут....
Центральный замок
Добавлено: Пт дек 10, 2021 08:04
siffok
Blondi13 писал(а): ↑Чт дек 09, 2021 22:26
Вот поэтому Ваш совет и не сработал, потому что в РЭ такого нет на новых авто, а жаль.
В сухом остатке: с усилившимися морозами задние пассажирские двери заблокированы в ноль - ни снаружи, ни изнутри не отрываются.
Прогрев не влияет.
Хорошо хоть багажник пока открывается. (тьфу*3)
Надо гнать к дилеру, но некогда.
Центральный замок
Добавлено: Пт дек 10, 2021 11:14
siffok писал(а): ↑Пт дек 10, 2021 08:04
Действительно жаль, удобная функция...
Если гарантия, то только к нему - пусть работают.
Хотя, есть вариант, что когда в бокс ремонтный загонят, он постоит и все заработает. Ну и они как всегда, "съедут".
Центральный замок
Добавлено: Чт янв 20, 2022 14:03
siffok
Прошло время начал замерзать замок передней пассажирской двери, но после поездки открывалась.
И вот при температуре -3-7, после поездки 30км в ночь замёрзло всё.
Залезал через единственное открывшееся заднее пассажирское - хорошо хоть одна дверь открылась, т.к. задком прижался к стенке и открыть пятую дверь не получилось бы.
Механический замок замёрз в ноль - после прогрева и обильного поливания Вэдэшкой начал проворачиваться и в итоге отвалился от приводов. Вертится теперь куда хочет совершенно свободно. Отломилось что или соскочило?
Машину не закрываю - бросаю на стоянках как есть. Да ни в одной стране мира!.. (с)
После того как сорвал привод от механического после ночной стоянки ЦЗ водительскую открыл. Может механический мешал электрическому?
Центральный замок
Добавлено: Сб янв 22, 2022 13:42
Механический не может мешать.
А вот замки надо (механизмы внутренние) надо смазывать почаще, тогда зимой замерзать так не будут.
А наконечники тяги с замка скорее всего менять придется.
Центральный замок
Добавлено: Сб сен 03, 2022 19:00
siffok
Вскрыл передние двери. На каждом приводе сделал по два оборота назад - будем посмотреть. Что интересно - закрываются. Сколько оборотов сделали спецы Торгмаша.
По поводу механического замка - хочется рвать и метать.
Потерялась ШТИФТ крепления поводка!
- Всё пропало
- zamok_1.jpg (67.22 КБ) 3057 просмотров
Под замком видите странную материю? Это малярный скотч, которым закрывали отверстие личинки замка при покраске, но оторвать до конца и выкинуть было лень.
Вернёмся к штифту. Как он может потеряться? А очень просто.
Товарищи сборщики не смогли одеть поводок на замок - потому что эта хрЕнова пластмасска никак не хочет устанавливаться на посадочное место. По факту она там должна быть с приличным натягом - ответственный элемент, но металл замка такой мягкий, что установить не согнув и заблокировав весь механизм без допоснасток невозможно. Тогда товарищи сборщики выдернули штифт, кое-как присобачили поводок и опять запихнули штифт, тоже кое-как.
А может и не запихнули - ловил магнитом в двери ничего не наловил.
При этом высоту поводка не отрегулировали - его и хватило на 10-ок закрываний в условиях средний температур с выворачиванием жестянки двери, а в морозы и металл дверки задубел и пластмасска с ним вместе, оттого сразу и соскочил.
Почему уверенно заявляю - да потому что сам никак этот поводок установить не мог - погнул весь механизм, и только когда снял свой самодельный штифт сумел запихнуть поводок на место (но в мурзилке рекомендуется строго наоборот), да и то не до конца - слетел через несколько попыток, потому что высота не была отрегулирована.
В итоге поводок жёстко до щелчка сидит на механизме, высота строго отрегулирована по ходам механизма, вместо штифта сидит несгибаемая проволока. И!!! Начал срабатывать ЦЗ от поворота ключа!!!
Почему это всё нельзя было сделать на заводе?
- Самодельный штифт
- zamok_2.jpg (108.63 КБ) 3057 просмотров
Центральный замок
Добавлено: Пн сен 05, 2022 09:28
siffok
Вскрыл задние двери - пипец.
Крайний кто туда залезал был Торгмаш - видимо наскальная живопись от них
- Наскальная живопись
- zdver_1.png (694.97 КБ) 3029 просмотров
Замки регулировали они. На правой порвали резьбу в пластике привода ЦЗ не до конца, а вот на левой в хлам, поэтому вкрячили саморез большего диаметра.
- Саморез
- zdver_2.png (1.46 МБ) 3029 просмотров
А вот кто соорудил такое макраме в обоих дверях для меня загадка:
- Макраме-1
- zdver_3.png (458.58 КБ) 3029 просмотров
- Макраме-2
- zdver_4.png (520.17 КБ) 3029 просмотров
