Система безопасной парковки (СБП)
Добавлено: Ср май 31, 2023 10:16
siffok
СБП - это парктроник с датчиками в переднем бампере
Рассматривается автомобиль 2020 года выпуска с АКПП и Глонасс.
Звуковая сигнализация из руководства не работает, по факту обнаружилось следующее:
- Если датчик неисправен (не обрыв) - система даёт ошибку (длинный звуковой сигнал и сообщение на приборке) при включении зажигания;
- Если датчик не подключен (обрыв) - система даёт ошибку (длинный звуковой сигнал и сообщение на приборке) при включении СБП (включена задняя передача или нажата кнопка передних датчиков).
Если повезёт - неисправный датчик можно определить на экране мультимедиа - прежде чем система СБП вырубится неисправный датчик показывает минимальное расстояние закрашивая сектор красным цветом.
1) Блок управления СБП - 316300-3839060-50 - живёт за ПП. Как добраться - описал здесь.
2) Передние датчики СБП - 316300-3839081-51 - без хвоста в виде буквы "Г" с разъёмом типа "Мама".
Датчик с наименованием "чёрный матовый" почему-то белый.
Доступ к датчикам снизу бампера, если установлена защита рулевой - необходимо снять.
Тут есть засада - чтобы подобраться к передним болтам защиты желательно выкрутить винт из скобы установленной на подкрылке соединяющий два куска переднего бампера и подкрылок.
У меня один болт закис совсем - так и не смог его выкрутить, только подкрылок порвал.
3) Задние датчики СБП - 316300-3839080-51 - с хвостом, с разъёмом типа "Мама".
Доступ к датчикам снизу бампера.
Не путать с датчиком парктроника 316300-3839080-30 - с хвостом, с разъёмом типа "Папа".
Если кому надо в Москве имеется в цвете Тайфун ни разу не подключенный и вынутый из пакетика чтобы убедиться что не подходит, отдам за 500р (брал за 850).
По ценам на май 2023:
Блок >7тр
Передний датчик >2тр
Задний датчик >2,5тр
