китайский видеопарктроник Вопрос
Добавлено: Чт ноя 26, 2015 18:08
tadpole
Купил сее чудо, и при разборке был обнаружен непонятный огрызок провода выходящий из тюльпана видеокабеля. Кто может сказать, зачем он нужен?
схема выглядит вот так, на ней этого провода нет
Re: китайский видеопарктроник Вопрос
Добавлено: Чт ноя 26, 2015 18:41
mservis
Скорее всего это вместо провода "с фонаря заднего хода", т.е. питание камеры при включении з.х. Само зеркало как я понял питается другим отдельным проводом.
Добавлено: Чт ноя 26, 2015 19:02
tadpole
неа, на питание идет отдельный провод, подключаемый к красному тюльпану.
Добавлено: Чт ноя 26, 2015 19:11
mservis
Т.е. есть еще второй красный коннектор?
Прозвони мультиметром.
Добавлено: Чт ноя 26, 2015 19:29
tadpole
есть, только он черный.
Добавлено: Чт ноя 26, 2015 20:14
Cher61
А проводок выходиит из разъема, подключенного к видеокамере (рамке)?
Встречались камеры заднего вида, где линии разметки включались дополнительным проводом. Может это?
Добавлено: Чт ноя 26, 2015 20:31
tadpole
не, к монитору, линии разметки включаются без запитки этого провода.
А может это быть заземление? Напряжение на видеовход подовать вроде не нужно...
Добавлено: Чт ноя 26, 2015 20:33
mservis
Прозвонил бы, может чего прояснится.
Добавлено: Чт ноя 26, 2015 21:01
Cher61
А фотка то чья? (Где желтый разъем от монитора-зеркала с одним проводком, а в него вставлен желтый (со стороны камеры - не?) с двумя проводками и над огрызком знак вопроса)
Добавлено: Пт ноя 27, 2015 05:16
tadpole
моя
Добавлено: Пт ноя 27, 2015 20:56
Cher61
tadpole писал(а):моя
Ну так из какого желтого разъёма торчит проводок, того, что на кабеле-тройнике к зеркалу, или того, что в сторону рамки-камеры? :think:
Добавлено: Пт ноя 27, 2015 22:12
Про подаче плюса по этому проводу будет отключаться сетка разграничения зон на мониторе.
Добавлено: Сб ноя 28, 2015 16:07
tadpole
SeregaKHIMKI писал(а):Про подаче плюса по этому проводу будет отключаться сетка разграничения зон на мониторе.
проверил, не отключается сетка, а при подключении к минусу экран гаснет... Следовательно этот провод идет от центральной жилы тюльпана.
Добавлено: Сб ноя 28, 2015 16:08
tadpole
Cher61 писал(а):tadpole писал(а):моя
в сторону зеркала
Добавлено: Сб ноя 28, 2015 17:28
Cher61
Или я дурак, или лыжи не едут
Хотелось бы разобраться для себя, хотя бы. На фото изображено зеркало с кабелем, заканчивающимся тройником (питание, звук и видео - желтый тюльпан), в желтый тюльпан видео воткнут желтый тюльпан кабеля-удлиннителя, который в дальнейшем присоединяется к камере-рамке (как на фото, так и на схеме ниже, за исключением того, что на фото, в отличие от схемы из разъёма кабеля-удлиннителя торчит коричневый проводок). Если провод садить на массу, гаснет экран, следовательно он предназначен для принудительного включения экрана нормально замкнутым выключателем при подсоединении питания камеры на постоянный плюс, например, в параллель к лампам подсветки номера (возможно не всякий владелец авто станет вскрывать обшивку, чтоб подключиться к лампе заднего хода). Все исключительно, имхо.
Добавлено: Сб ноя 28, 2015 17:32
tadpole
Cher61 писал(а):Или я дурак, или лыжи не едут
экран гакснет, потому-что происходит КЗ... масса соединяется с плюсом...
Добавлено: Сб ноя 28, 2015 18:02
Cher61
КЗ - это не хорошо, при КЗ бывает дым, вонь, потом возможно огонь
(преды еще "летят" при этом), попробуй через резистор проводок на массу замкнуть. А вообще все эти "игры" только для самообразования. Раз собираешься рамку лепить, запасись дополнительно тюльпаном, вскрывай обшивку, режь этот тюльпан на удлиннителе (который с проводком дополнительным) - если к заднему фонарю питание подключать - нафиг он не нужен, а без тюльпана легче кабель в обшивках и через гофрорезинку двери тянуть и , вперед.
Добавлено: Вс ноя 29, 2015 06:22
Андроид
tadpole писал(а):Купил сее чудо, и при разборке был обнаружен непонятный огрызок провода выходящий из тюльпана видеокабеля. Кто может сказать, зачем он нужен?
Заземление это, на массу надо цеплять, на кузов. Видеопровод длинный, чтобы помех меньше было. Прозвони, должен звониться на лепестки тюльпана видео.
tadpole писал(а):проверил, не отключается сетка, а при подключении к минусу экран гаснет...
Плюс с минусом при подключении питания не перепутал?
tadpole писал(а):схема выглядит вот так, на ней этого провода нет
Это откуда схема? Второй белый тюльпан это второй видеовход, например для фронтальной камеры. Но никак не выход аудио с зеркала
Добавлено: Вс ноя 29, 2015 07:23
tadpole
Не не перепутал...
Схема с сайта магазина, в котором покупал.
Добавлено: Вс ноя 29, 2015 13:11
tadpole
ну все, вкорячил, работает. Зеркало прицепил к лампочке освещения пассажира, рамку к заднему свету, освещение номера к лампочке освещения номера под ручкой открывания багажника.
Добавлено: Вс ноя 29, 2015 16:38
Cher61
Лампа освещения всегда под напряжением? Если да, тады и "зеркало" постоянно включено, едет машин или стоит под сигой
Будет аккум постоянно разряжаться ме-едле-нно, но у веренно.
Дырку в задке под провода рамки обработал? И шурупы лучше на винты сменить, есть у них такой прикол - вываливаются, бывает.
Добавлено: Вс ноя 29, 2015 17:59
tadpole
ну дык так можно говорить о всех электроприборах в машине... Спасет только выключатель массы. В приборах с экранами главный потребитель - экран, плата потребляет очень незначительное количество энергии. Дырку я не делал, использовал уже имеющююся. См. видео на драйве.Ну винты если и вывалятся, рамка повиснет на поводах...
Добавлено: Вс ноя 29, 2015 18:16
Cher61
Что-то не припоминаю штатных дырок за рамкой номерного знака, кроме как для шурупов :-(
Все посторянно включенные потребляют помалу, а набегает куча (сига, моск, гамнитола, к ним ещё и экранчик новый)
А, в общем-то каждый колхозит, как хочет
. вот к белому тюльпанчику что подключается - выход сигнала парктроника? Не проверяли?;-)
Добавлено: Вс ноя 29, 2015 18:30
tadpole
Озаботился вопросом потребления для этого девайса... Потребляемая мощность; <= 3 Вт... Так что вряд ли аккум его заметит. Снимаете лампочку с плафоно из под ручки двери и получаете большую дырку. Белый тюльпан как-ра для задней камеры, а желтый для подключения еще какого-нибудь видео сигнала. Типа кино смотреть... :lol:
Кстати на aliexpress сей набор уже стоит 3 212,82 руб. Так что наши в убыток походу торгуют.
Добавлено: Вс ноя 29, 2015 18:44
Cher61
Про дырку в курсе, у мну из ентой дырки столько воды натекало в плафоны подсветки, не успевал лампы менять после моек, пока ручку не снял и не промазал герметиком резинку с двух сторон
Добавлено: Вс ноя 29, 2015 18:49
Cher61
А доп видеовход можно под фронтальнуб камерку приспособить или под видеорегистратор
Добавлено: Вс ноя 29, 2015 18:52
Tigroezh
5 дюймов цветной TFT LCD монитор Rearview автомобиля авто парковка монитор + 420TVL 170 град. ночного видения вид сзади автомобиля камера заднего
http://www.aliexpress.com/item/5-Inch-4 ... 97666.html
(from AliExpress Android)
Мне такой вариант больше нравится
Добавлено: Вс ноя 29, 2015 19:15
Cher61
Tigroezh писал(а):5 дюймов цветной TFT LCD монитор Rearview автомобиля авто парковка монитор + 420TVL 170 град. ночного видения вид сзади автомобиля камера заднего
Лепил по тому же принципу: вместо монитора приспособил телек лсд 7" на торпеду вместо передних дефлекторов (вместо них заглушки - на фиг мне не надо горячий воздух в морду лица
), камерку sky всунул в бампер посередке, вместо резиновой заглушки. Три года - полет нормальный (как глаза открылись
). Прошедшим летом наткнулся на сучок, в аккурат "глазком" камеры (пенек, зараза, дорогу перебегал сзади, когда я разворачивался :think: ), выковырял остатки стеклышек, продул, включил - всё нормально кажет. Было желание снять, отреставрировать/ вклеить другое, но руки не дошли. Воду/грязь/мойку пережило хорошо, даже с каплей воды на линзе видимость вполне себе
Добавлено: Ср дек 02, 2015 14:32
Tigroezh
Добавлено: Ср дек 02, 2015 15:01
tadpole
Добавлено: Ср дек 02, 2015 15:24
Tigroezh
зато как на ленд крузере!
Добавлено: Ср дек 02, 2015 18:00
tadpole
за эти деньги можно мудовую резину купить.
Добавлено: Ср дек 02, 2015 18:29
Tigroezh
так еще можно и дешевле найти, если поискать
Добавлено: Чт дек 03, 2015 05:23
tadpole
да никак, ни кто ж не знает для чего он.
Добавлено: Чт дек 03, 2015 05:55
Андроид
tadpole писал(а):да никак, ни кто ж не знает для чего он.
Посмотрел у себя, этот провод торчит с обеих сторон видеокабеля, не звонится ни на массу ни на сигнал, меж собой концы звонятся. Видимо для ручной подачи питания на камеру из салона.
Добавлено: Чт дек 03, 2015 07:45
nexsus
Андроид писал(а):tadpole писал(а):да никак, ни кто ж не знает для чего он.
Если так, то 99,9% это провод для подключения сигнала с фонарей заднего хода.
Кабель универсальный, через него можно видео сигнал подавать и на мультимедиа голову. Если в проводке нет штатного сигнального провода - тогда и используют этот.
Добавлено: Чт дек 03, 2015 08:05
Андроид
Что за сигнал?
Добавлено: Чт дек 03, 2015 08:06
Андроид
Что за сигнал? Чтобы голова на видео вход переключилась?
Добавлено: Чт дек 03, 2015 11:01
tadpole
Ну а у меня то он на плюс звонится.
Добавлено: Чт дек 03, 2015 12:23
Андроид
tadpole писал(а):Ну а у меня то он на плюс звонится.
Можно видимо питание на зеркало с фонарей заднего хода подавать
Добавлено: Чт дек 03, 2015 13:44
nexsus
Именно так
Добавлено: Чт дек 03, 2015 15:10
tadpole
Андроид писал(а):tadpole писал(а):Ну а у меня то он на плюс звонится.
У зеркала питание идет по другому проводу.Если на видеовход дать 12 вольт то он наверно сгорит...
Добавлено: Пт дек 25, 2015 15:55
ORQ
Раскрываю тайну красного хвостика на тюльпане. Сделан он для того, чтобы можно было подать +12 на камеру, если в районе ее установки проблематично найти питание. На хвостик подается +12, со второй стороны кабеля с другого тюльпана с такого же хвостика питалово подается на красный провод потребителя (камеры) а минус кидается на корпус автомобиля.
Либо в обратную сторону, на рамке камеры у вас есть питание, на зеркало тащить лишние провода не нужно, таким же образом запитывается зеркало. Чем хорош такой вариант, зеркало включается только когда включена камера.
В общем, в кабеле видеосигнала один проводник не задействован на передачу видео, его можно использовать как питающий и не тащить лишние провода.
В любом случае полезно прозвонить, так как китай он и на луне китай.
Добавлено: Пт дек 25, 2015 20:21
Cher61
Ну да, неисповедимы пути китайского электронпрома!
Вот и топик утверждает, что проводок звонится на плюс, значит уже в кабеле скоммутировано у него (если,конечно, прозванивал голый кабель). Кста, у мну на телеке есть контакт-штырек для принудительного переключения в режим "видео", как помню делается "плюсом".
