Схема электрооборудования
Добавлено: Ср дек 12, 2012 15:34
hai.08
Где найти схему электрооборудования обновленного Патриота 2012?
Добавлено: Ср дек 12, 2012 15:41
191
В спецотделе ФСБ:)
Нет ее в широком доступе, как впрочем и 2008, и 2009, и последующих годов.
Последний вариант, это 2007-й.
Добавлено: Вт дек 18, 2012 21:24
Damirka
Вот что нашел в интернете.
http://www.uazato.ru/service/elektroshemi/ может кому поможет.
Добавлено: Вт фев 12, 2013 22:01
Alex Ataman
Добавлено: Сб фев 16, 2013 19:46
Одинокий Лис
Чего то сайт не доступин.
Добавлено: Вт фев 19, 2013 11:45
Damirka
Да вроде открывается только что пробовал.
Добавлено: Пт фев 14, 2014 20:14
Pineganin
Уважаемые Уазоводы, прошу помощи! перегорает предохранитель в монтажном блоке в моторном отсеке, судя по картинке в камасутре №3, по номиналу вроде №4. Короче движок глохнет, не горят лампы перегрева, инжектора, давления масла, не включается бортовой комп. после замены все включается, комп ошибок не выдает, но при запуске двигла, может быть через паузу предохр сгорает, двиг глохнет и все сначала. Хотелось бы принцыпиальную схему патр 2009г.в. без кондея. :o
Добавлено: Пт фев 14, 2014 20:28
Pineganin
Добавлено: Пт фев 14, 2014 21:18
Если верить схеме, то блок управления двигателем.
Смотри жгут блока управления.
Мог перетереться...
Добавлено: Сб фев 15, 2014 16:49
СалУрал
Сегодня поставил сигнал от волги, все работало. Пока закреплял, что то случилось, не работает. В книжке написано предохранитель f11, открываю блок, а там этот разьем не использован. Авто дек 2013 года, где может быть предохранитель?
Добавлено: Сб фев 15, 2014 17:08
Nordserge
viva85 писал(а):Сегодня поставил сигнал от волги, все работало. Пока закреплял, что то случилось, не работает. В книжке написано предохранитель f11, открываю блок, а там этот разьем не использован. Авто дек 2013 года, где может быть предохранитель?
Второй справа в верхнем ряду. 20 ампер.
Пиктограмма в виде дудки.
Добавлено: Сб фев 15, 2014 17:57
СалУрал
К сожалению у меня не так. Там, где у Вас предохранитель 20А у меня даже "железяки" внутри нет. Там ничего не было и работало. :o
Проверил все предохранители в блоке (визуально), нормально.
Где может быть ...
Добавлено: Сб фев 15, 2014 18:06
Nordserge
Во дают! У меня тоже 2013 год,только февраль.
Поищите пиктограммы,если есть :x
Пошевелите реле в блоке под капотом,
какое уж и не знаю,может там что отпало.
Добавлено: Сб фев 15, 2014 18:55
СалУрал
нет, пиктограмм нет.
Блок смотрю уже совсем другой, если до приезда ЭБУ с прошивки не разберемся, буду другую проводку тянуть :(
Вот обзорное фото (кликабельна) с разъема F10 снял сам.
Добавлено: Вс фев 16, 2014 07:42
СалУрал
У меня штатная сигналка была с клаксоном связана, не может быть с этим связано. А хотя двери с ключа закрываются/откр-ся...
Добавлено: Вс фев 16, 2014 14:21
СалУрал
случайно набрел, когда начал ставить выключатель массы
Добавлено: Вт мар 25, 2014 18:42
tagach
щербенский подскажите сигнализацию сами ставили?
Добавлено: Ср мар 26, 2014 11:51
Nordserge
tagach писал(а):щербенский подскажите сигнализацию сами ставили?
Нет,сигнализация стояла.
Добавлено: Вт авг 22, 2017 07:56
taime
Добрый день! Подскажите, может, кто встречал схему на двигатель 51432, ЭБУ BOSCH EDC16C39-6.H1, нужна именно обвязка мотора и мозгов, в пдф на сайте не разглядеть что куда, и есть ли каталожные номера двух жгутов выходящих из ЭБУ. Заранее спасибо!
Добавлено: Чт ноя 23, 2017 20:09
wire
Забирайте ЗМЗ-51432 limited
