Multitronics MPC-800 опыт эксплуатации?
Mult, принял, спасибо, попробую.
knv_230, если честно хрен знает какое у меня ГУ! Вроде как у всех, штатное. Парктроник, перед, зад, + камера заднего вида.
Все сток.
Все сток.
[/quote]
В момент когда не будет параметров в главном окне нажать кнопку "Меню" и выбрать выход, после этого снова запустить программу. напишите после этого восстановиться связь или нет.
[/quote]
Mult,спасибо, сработало, связь с БК восстановилась. А как теперь выйти из положения чтоб каждый раз её не перезапускать? Есть соображения на этот счёт?
[/quote]
- Mult
Видно у головы разные режимы выключения, после чего в некоторых режимах приходиться принудительно включать связь по блютус. Можете в личку скинуть координаты, попробуем побороться с этим.
Кстати, у них на сайте программа обновилась.
Можешь новый вариант попробовать....
Mult,
Вопросы:
- при обновлении программы на ГУ нужно заново проводить калибровки скорости/расхода или они записываются в МК и уже не зависят от программы?
-обновление программы на ГУ устанавливается после удаления старой версии, а журналы, в том числе экс портированные в txt сохраняются или тоже удаляются?
Вопросы:
Спасибо Дмитрию, представителю Мультитроникс, помог решить мне проблему и подружить ГУ с БК. Помогла как я понял обновленная или усовершенствованная прошивка именно под версию ГУ на патриот 2018. До выхода официальной версии могу поделиться, ребята с Мультика дали добро.
- andry62
- Машина: УАЗ
canek67, А как решили вопрос по кан шине?Мне год назад с поддержки Мультитроникса написали ,что нельзя подключить их комп из за того что на 17 годе уже подключен ком(который на приборке).
- Blondi13
По кан шине можно подключить сколько угодно устройств и приборка не мешает, может речь про К-линию?
andry62, просто воткнули в обд разъём, или имелось ввиду к- линию?
- andry62
- Машина: УАЗ
Почему тогда Мультитроникс написал,что через ОБД нельзя?Жаль удалил письмо.
Отправлено спустя 30 минут 35 секунд:
Нашел письмо-
вот они ответили -
Здравствуйте.
Штатный подключен к линии диагностики, вдвоем они работать не смогут.
С уважением,
служба технической поддержки MULTITRONICS
Нашел письмо-
вот они ответили -
Здравствуйте.
С уважением,
- Blondi13
Если вы внимательно читали тему, то в ней не раз уже этот вопрос обсуждался и был дан ответ.
Так что мультитроникс никогда не сможет это исправить, и не один производитель БК тоже.
- andry62
- Машина: УАЗ
Ну надежда,так сказать,умирает последней.
В космос летают,а срань этакую сделать не могут.
- Blondi13
Прежде чем такое писать вы бы хотя бы прочитали про протоколы обмена данными...
- andry62
- Машина: УАЗ
Отвечу на это опять про космос,всякие там атомные электростанции и прочее.
Но это офтоп,извините.
- Blondi13
За ругася буду
Давайте по теме
Давайте по теме
Уважаемые, может кто сталкивался, пропал звук в бк, больше ничего не озвучивает, только показывает. И перезагружал и прошивки менял и настройки, безтолку.
- Mult
См. п. 11.11 полной инструкции. Что у вас стоит в этом пункте - мелодия/откл./голос/голос ТТС ?
- Mult
В данном режиме голосовые сообщения формирует наша программа установленная на телефоне (не наша железка). Проверьте разные уровни громкостей на телефоне. Попробуйте поставит "голос ТТС" (дополнительная программа-синтезатор системы телефона), громкость устанавливается и здесь отдельно. В этом режиме озвучка будет шире, соответственно если программа-синтезатор установлена.
Голосовое оповещение работает только при всех закрытых приложениях. Когда радио работает, только картинка с оповещением появляется, а голоса нет, раньше такого небыло. Есть ещё мнения.
- Mult
Скорее в установках андроида, подумаем. Общий сброс головы можете сделать?
Вполне возможно, я тут пару месяцев назад был озадачен низкой громкостью динамиков. Потом покопался в настройках - оказалось встроенный эквалайзер все движки на минимум сбросил. Вывел в средние предустановки - громкость больше первой трети теперь не требуется....
. Сброс головы делал. Результат тот же, сейчас попробую на фоне навигатора посмотреть как работать будет. Эквалайзер и настройки все перепробывал, в разных режимах, их там не так и много.
пробовал на фоне навитела, голос работает, на фоне радио и воспроизведения музыкальных файлов он не пробивается, настройки звука по верх приложений выведены на максимум, авторегулировка громкости включена. Мульт может в приложении всетаки сделать возможность регулировки громкости или программно увеличить ее, а может блокировать другие звуки в момент сообщений БК.knv_230 писал(а): ↑Ср дек 05, 2018 11:17Вполне возможно, я тут пару месяцев назад был озадачен низкой громкостью динамиков. Потом покопался в настройках - оказалось встроенный эквалайзер все движки на минимум сбросил. Вывел в средние предустановки - громкость больше первой трети теперь не требуется....
- Mult
Мы не рулим громкостью и голосом, этим рулит андроид. Могу предложить попробовать поставить на голову какой-нибудь синтезатор речи и выбрать в наших настройках "Голос ТТС", функционал голоса будет шире.canek67 писал(а): ↑Чт дек 06, 2018 12:21пробовал на фоне навитела, голос работает, на фоне радио и воспроизведения музыкальных файлов он не пробивается, настройки звука по верх приложений выведены на максимум, авторегулировка громкости включена. Мульт может в приложении всетаки сделать возможность регулировки громкости или программно увеличить ее, а может блокировать другие звуки в момент сообщений БК.
Так и не получилось у меня сделать так чтоб голосовые оповещения по верх радио или мультимедиа говорили ( т.е. приглушали его) сообщая о проблеме или например прогреве двигателя. ТТS и всякая лабуда не помогает, по ходу решения нет!!! Жаль, смысл тогда в этих оповещениях если они в ГУ не работают, музыка ведь в машине играет всегда!!!!! Расстроен функционалом устройства в этом направлении.
- Mult
Да, отдельно без музыки работает, слышно. На фоне радио или проигрывания файлов (музыки) его совсем не слышно, допустим как навигатор. Регулировки громкости приложений на самом устройстве не помогают. Громкость блютус максимум, радио минимум, толку нет.
- Mult
Да Вы правильно поняли. Только правильней наверное бы было сказать приглашают и на этом фоне слышны в два раза громче чем музыка, т.е. точно не пропустиш. В настоящее время оповещения, бк сливаются с общей массой звуков из ГУ, а хочется чтоб это были реальные громкие оповещения без вариантов их пропустить.
- Mult
Подумаем.canek67 писал(а): ↑Чт янв 31, 2019 21:00Да Вы правильно поняли. Только правильней наверное бы было сказать приглашают и на этом фоне слышны в два раза громче чем музыка, т.е. точно не пропустиш. В настоящее время оповещения, бк сливаются с общей массой звуков из ГУ, а хочется чтоб это были реальные громкие оповещения без вариантов их пропустить.
Спасибо мужики, пошёл прибывать обновление с приглашением звука!!!!!
- Олег 1966
- Машина: патриот серый металлик престиж
Коллеги,не пинайте и не ругайте,ибо я этого не касался(И ПО ЭТОМУ НИ БУМ-БУМ-БУМБУМ) а ставить что то надо.Что имеем-Патриот 2017г ноябрь ,голова на андроиде.Хотелось бы просто подсоединить к диагностическому разьему и по блютузу отправить на Г.У. с возможностью сброса ошибок.Мне что то нужно устанавливать на штатной голове(в смысле дополнительную программу????)Вот все как всегда-у одного зергут , у второго ......Что он показывает вообще штатно на патриоте?(из практитики среднестатистического пользователя а не -"тут вертуальный замок убрать тут не трогать....)Мне чтоб нахрен без этих заморочек ,а по простому-отдал деньги,воткнул-ПОЛЬЗУЙСЯ . СТОИТ ЕГО ВООБЩЕ ПОКУПАТЬ???или жил же как то раньше?Или что то другое посоветует кто? Уж почти вроде и собрался купить,а тут зашел на клубную ветку,чет прямо я и не знаю .
- Fomicheff
- Машина: УАЗ Е-4
Привет Камрады! Если кому надо! Не реклама! 25 февраля, брал для себя "Мультитроникс 800", по цене около 4700, с картой -5%! На главном складе в москве, сети магазинов "Русь трейд", есть ещё около 20 шт. Дешевле чем на оффсайте. Выпуск на коробке от 18 декабря 2018.
ВАЗ-2121, УАЗ-3909, ВАЗ-21213, УАЗ-31512, УАЗ-315195 "Hunter", УАЗ-315143 "дизель Hunter",УАЗ-3163 "Патриот", УАЗ" Патриот" 2017, Е-4.
- Белорус
- Машина: УАЗ-Патриот
Братцы, а мож подскажет кто....
У меня 11 год перепрошит на Евро-2. И решил я поставить себе какой нибудь Мультитроникс или прочее. А когда то слышал от одного Уазовода, что в таком случае от борткомпьютера толку будет - ноль. Типа там половина датчиков поотключено и комп ничего кроме ....йни не покажет.
Правда ли? Покупать, нет?
- Сергей 35
У меня 13 год, тоже под е 2, но у меня престиж, все показывает.Белорус писал(а): ↑Пн мар 04, 2019 18:32Братцы, а мож подскажет кто....
- Белорус
Ну вот, уже интересней. Значит буду интересоваться Престижами, мне не принципиально. Лишь бы по больше показывал.
- Blondi13
Мульт тоже будет показывать.
- Белорус
Ну я имею ввиду чтоб показывал коды ошибок, параметры двигатели и датчиков. Будет, нет? Всякие глупости типа: средней скорости за поездку, мгновенный расход, предупреждения о продлении ОСАГО мне не интересны)))
