Кабель и программа для диагностики
Подскажите пожалуйста, какой кабель и программу лучше использовать для диагностики Патриота. Машина 2007 года, блок Микас 7.2. Кто пробовал отпишитесь о результатах, очень хочется попробовать
- AnderLuk
- Машина: Патриот
Этой прогой можно перепрошить контроллер "климата". Изначально с завода на машинах 2012г (с новой панелью) прошивка кривая. Признак: насос печки включается только на двух последних положениях левого переключателя.Стивен писал(а):И что можно сделать этой программой? Чем она поможет?
Перепрошивкой дефект устраняется. В 2013г заводом ошибка исправлена (насос печки в разных версиях включается на 3 или 4 положении)
- mudriy27
ну основное - диагностика системы управления двигателем на уровне любителя. прочтение и сброс ошибок, имитация практически полноценного бортового компьютера.Стивен писал(а):И что можно сделать этой программой? Чем она поможет?mudriy27 писал(а): сейчас пользую ELM327ucb и ноут на вин7 с прогой ScanMaster (версии не помню ноут и провод не под рукой). Планируется покупка андроид устройства. перейду на ELM327 c Bluetooth и прогу Torque Pro.
- mudriy27
AnderLuk писал(а):Этой прогой можно перепрошить контроллер "климата". Изначально с завода на машинах 2012г (с новой панелью) прошивка кривая. Признак: насос печки включается только на двух последних положениях левого переключателя.Стивен писал(а):И что можно сделать этой программой? Чем она поможет?
позволю посомневаться, что блок управления климатом можно прошить при помощи данного комплекта. для заливки новой прошивки в блок управления климатом требуется немного другое оборудование. при помощи диагностического адаптера и хоть какой диагностической проги это сделать не получится. в программе управления двигателем, кстати, так же параметры подправить не получится. это комплект для простенькой диагностики, а не для чип-тюнинга.
тема про прошивку http://www.uazpatriot.ru/forum/perepros ... 29004.html
- AnderLuk
- Машина: Патриот
Да да!!! Совершенно верно. Я поспешил и не въехал в тему. Думал, речь про программатор. Название "ELM327" между глаз проскочило...mudriy27 писал(а):AnderLuk писал(а): Этой прогой можно перепрошить контроллер "климата"....
позволю посомневаться, что блок управления климатом можно прошить при помощи данного комплекта...
А эта штЮчка - да, из другой песни, для подключения компьютера к диагностическому разъёму.
Прошу прощения за невнимательность :)
