Распиновка контактов на диагностическом разъеме XS1
Добавлено: Вс мар 31, 2013 17:13
Странник
Кто нибудь знает распиновку контактов на диагностическом разъеме в новой панели. Если я правильно понимаю он находится внизу рулевой колонки, где предохранитель? Надо сделать диагностику а не могу подключится.
Добавлено: Вс мар 31, 2013 20:43
kia167
http://microline.ru/files/prestige/manu ... atriot.pdf
Страница № 8. Пляшите от распиновки разъема БК.
Место нахождение разъема понимаете правильно. :)
Добавлено: Пн апр 01, 2013 16:13
Странник
Пробывал. Не может выйти на связь ЭБУ. Может где то надо перемычку поставить.
Добавлено: Пт апр 19, 2013 09:40
rifer r
Подключал к OBD-II разъему, китайский адаптер ELM327 Bluetooth, проблем со связью не было.
Добавлено: Вт апр 30, 2013 17:20
Denver
А где ты разъем оБД2 нашел, у меня xs1 разъем.
Добавлено: Вт апр 30, 2013 19:59
rifer r
Ну так в xs1, очень хорошо влезает obd-II.
Добавлено: Ср авг 03, 2016 21:50
blooder
есть какие нибудь переходники с xs1 на obd-II ? у меня xs1 и obd-II оба разъемы мамки ! да и количество разъемом на xs1 меньше чев обд 2
Добавлено: Ср авг 03, 2016 21:58
А XS1 это не тот что в блоке предохранителей салона?
Добавлено: Ср авг 03, 2016 22:18
blooder
да да. облазил всю машину и нигде не нашел обд 2 разъем. в предыдущем сообщении имел виду разъем мамку в адптере
Добавлено: Ср авг 03, 2016 22:27
Так это и есть OBDII, просто он интегрирован в блок предохранителей.
Добавлено: Чт авг 04, 2016 13:37
blooder
вот это че ? обд 2 ? я бы не сказал !
Добавлено: Чт авг 04, 2016 13:50
А про какой год машины шла речь?
Или надо угадывать какого года машина?
То что на фотографии - это монтажный блок от 10-ки и свободный разъём это от реле контроля ламп.
Добавлено: Чт авг 04, 2016 16:02
blooder
уаз карго 2004 г.в.
Добавлено: Чт авг 04, 2016 16:18
Если панель серая иранская, то диагоностический разъём в тоннеле посередине под маленькой крышкой.
Добавлено: Чт авг 04, 2016 22:09
blooder
Blondi13, под какой маленькой крышкой ? я уже не знаю где и искать ?
Добавлено: Чт авг 04, 2016 23:05
А панель-то родная?
Должен быть под пепельницами, посередине тоннеля.
В более старых висел под капотом, рядом с ЭБУ.
Добавлено: Пт авг 05, 2016 07:11
blooder
ЭБУ у меня в салоне справа рядом с квориками. под капотом ничего не нашел.
Добавлено: Пт авг 05, 2016 09:09
А вот такого разъёма нигде не находил?
Добавлено: Пт авг 05, 2016 09:17
А так вообще вот:
До 2007
После 2008 до 2012
И там же под капотом
После 2012
Добавлено: Пт авг 05, 2016 18:57
blooder
Эту статью я тоже читал, но нигде разъема нет
Добавлено: Пт авг 05, 2016 20:11
blooder
Добавлено: Пт авг 05, 2016 21:21
Ты вообще внимательно читать умеешь?
Вот это для кого написано было:
Blondi13 писал(а): А вот такого разъёма нигде не находил?
Вот после этого посмотри на свою третью фотографию и ответь на вопрос: "Где же этот разъём для диагностики?" :lol:
Добавлено: Пт авг 05, 2016 21:25
blooder
есть он. и специально его повернул, чтобы было видно на фото.а так он висит мордой вниз. но как к нему сконнектиться ?
Добавлено: Пт авг 05, 2016 22:54
Cher61
Так цоколевка приведена же: 2 - (+) АКБ; 12 - масса, 11 - К-линия
А физически - есть два пути: искать подходящую "папу" или колхозить свой разъем (от банальных штырьков от других разъемов/медных-латунных проволочек подходящего диаметра до подготовки кондуктора с креплением нужных штырьков/контактов, изготовления "ключа" от неверного соединения и заливки корпуса) :shifty:
Добавлено: Сб авг 06, 2016 07:25
blooder писал(а): есть он. и специально его повернул, чтобы было видно на фото.а так он висит мордой вниз. но как к нему сконнектиться ?
Кажется вы действительно не внимательно читаете
Добавлено: Сб авг 06, 2016 15:12
blooder
короче я в тупике. как теперь колхозить разъем ???
Добавлено: Сб авг 06, 2016 16:02
blooder
Добавлено: Сб авг 06, 2016 16:52
dizel 1966
Blondi13 писал(а): А так вообще вот:
До 2007
После 2008 до 2012
После 2012
Авто начала 12 года,разъёмы в салоне и под капотом,возле ЭБУ болтается.
Добавлено: Вс авг 07, 2016 10:10
Зачем тебе переходник, подсоедини так к проводам все равно диагностикой не каждый день пользуешься.
Добавлено: Вс авг 07, 2016 14:19
blooder
пробовал cоединять и так и так. нифига не работает.
Добавлено: Вс авг 07, 2016 17:11
Александр 70rus
А должно работать? На буханке с таким разъемом безуспешно пытались считать ошибки БКашкой, а там оказывается ничего не надо, втыкаешь перемычку в разъем, включаешь зажигание и считаешь сколько моргает лампочка "выкинь двигатель"
Добавлено: Вс авг 07, 2016 17:30
Контролер какой?
И что пытаемся подключить?
Контролер какой?
Добавлено: Вс авг 07, 2016 17:45
blooder
Александр 70rus, не понял вас. по подробнее можно ? загорается чек энгин ?
Добавлено: Вс авг 07, 2016 18:25
Cher61
blooder писал(а):пробовал cоединять и так и так. нифига не работает.
Для начала проверил бы, соответствует ли распиновка по схеме реальной разводке (прозвонить тестером/мультиметром, а точно ли на нужные контакты приходит плюс и минус :shhh: )
Добавлено: Вс авг 07, 2016 18:26
Александр 70rus
Да, лампа чек энгин, народ ее обзывает "выкинь двигатель".
Вот описание для микас 5, 7:
► Показать
В контроллерах МИКАС есть функция самодиагностики. При включении этой функции контрольная лампа исправности двигателя выдаёт трёхзначный световой код, который определяется по числу раз загорания лампы и интервалу времени между включений.
Например цифре один соответствует одно включение длительностью 0,5 сек., двойке два и т.д., после этого следует пауза 1,5 сек. с последующим аналогичным включением, что соответствует одному коду. Интервал между кодами равен 4 сек. Чтобы перевести блок управления в режим самодиагностики надо при выключенном зажигании соединить отдельным проводом выводы 10 и 12 колодки диагностики, после чего при включении зажигания лампа контроля двигателя должна выдать код 12 , что свидетельствует о работе контроллера в режиме самодиагностики. При наличии кодов неисправности они последуют после этого. После передачи всех сохранённых в памяти компьютера кодов, так же последует код 12, что соответствует окончанию. После проведения данных мероприятий следует снять клемму с АБ не менее чем на 12 сек., что приведёт к сбросу всех ошибок. После этого следует одеть клемму, запустить двигатель, дать ему поработать на холстом ходу и повторить процедуру диагностики двигателя повторно. При повторении ошибок приступать к их устранению.
