Использование Android в качестве БК
- trax777
Кто нибудь пользовался программами для КПК в качестве диагностики? Вроде полно всяких, адаптеры есть у китайцев, есть и USB и wifi. Думал над этой темой, может кто уже пользовался и расскажет о "подводных камнях"?
Патриот 2020 АКПП
я купил отцу на буханку фермер микас 11 работает по блютус програмы на андройд Torque рус. версия так же пробровал Тач коммандер но на англ. языке это минус для меня
Обе програмы отоброжают параметры и снимают ошибки
на моем микас 7.2 не работает пишет что неможет подключиться к мозгам
ELM модуль китай цена по предзаказу 700р
это не я такой а жизнь такая
Тел. 89050385781 ильнур
- Hakim1
не смотрят ..а уже заказывали и привозили на всю стаю..у мя с кабелем из того закза..блюпупный не интересен был..Vib писал(а):ну и хорошо
у меня почти такой но на сайте на котором они смотрят их стойт 14 баксов а как у меня 38 баксов но в чем разница не знаю ))))
цеплял к своему--снимает данные нормуль
- trax777
заказал Wireless Bluetooth Mini ELM327 V1.5 OBD2 OBD 2 II Auto Car Diagnostic Scan Tool USB Interface Scanner
приедет посмотрим как будет работать.....из программ вроде scan engine наша разработка, посмотрю free версию, в основной я понял только что функции БК c картой связанные есть.....
Патриот 2020 АКПП
- Miha73
- Машина: 3163, 2012г.в.
Пользуюсь EML327 с блютузом. что-то рублей за 500 из чайны dx.com
Программа OBDScope для нокии, пробовал и Torque для андроида. В обоих случаях показывает не так много параметров, но главное ошибки читает и позволяет чистить.
Без проблем дружит с:
Патриот Бош 17.9.7 и Микас хрен знает какой
Ниссан тиида
Субару импреза и форестер ипонские начала 2000
с данным прибором мне известны следующие грабли:
1. Не удается подключить к андроиду, не подходят стандартные коды 1234, 6789, 0000. Решение: надо этот код вбивать быстро, можно из буфера обмена вставлять. Видимо в китайской коробочке маленький таймаут на ввод кода.
2. Не видит мозги, которые раньше видел. Причина: контакты в колодке ЕМЛ утонули вглубь, и видимо какой-то не доставал. Решение: разобрать, выдвинуть контакты в штатное положение, зафиксировать изнутри поксиполом.
P.S. нашел ссылку на то что заказывал.
http://dx.com/p/obd2-obdii-bluetooth-au ... 12v-126281
Ниссан тиида
- sergant125
- mdimk
Андроид?sergant125 писал(а):ELM 327 блютус + программа hobDrive + Уаз Патриот 2013 г.в. = всё работает отлично
Устройство с WM6.1 c ELM327BT смог кто-нибудь подружить?
Бортовой журнал
- Owlar
В новых Патриотах похоже остался только один OBD разъём, и хочется оставить его под газомозг. И в связи с этим возник вопрос, нет ли готового решения виде шнурка OBD2 - USB(на крайняк блютус адаптер) + прога под Винду в ноут. Чтоб всё это работало, видело ошибки и хи сбрасывало?
Patriot Limited, бензин, E-RK, ЖСМ, ГБО.
*SIBIRYAK*
*SIBIRYAK*
- mudriy27
ну так собственно сам адаптер, что типа такого (не реклама) http://elm327.ucoz.ru/ или другие модели. не знаю будет ли работать через блютуз адаптер с яблоком. на яблоке система блютуз посеченная какая то. но думаю информацию найдете в инете.
Скажите, пожалуйста, у вас на машине уже новая, электронная, раздатка стоит или старая, рычажная? Если новая, то нет ли проблем и конфликтов с ELM? А то в теме о новой раздатке о таковых проблемах сообщалось, пытаюсь понять, это единичные случаи или система.sergant125 писал(а):ELM 327 блютус + программа hobDrive + Уаз Патриот 2013 г.в. = всё работает отлично
- Miha73
Разработчики отвечали, по моему и в этой ветке, и на их форуме. Я и еще несколько человек давали им лог-файлы, по которым они поставили такой диагноз:bugrum писал(а):У меня тоже не показывает расход, и вобще топливо не показывает.
Причину никто не нашёл?
Мол не все ЕМЛ адаптеры умеют длинные ответы возвращать, а БОШ мозги как раз длинные ответы используют, в результате данные о скорости отрезаются. Вобщем проблема не в софте, а в конкретных ЕМЛ дивайсах.
Решения три:
1. Забить на обрезанность данных и использовать, то что показывает.
2. Подбирать другой ЕМЛ адаптер.
3. Купить стационарный БК.
- bugrum
- Машина: Патриот
Сейчас скачал с маркета и попробывал программку obdelm327, прога как-то тормознуто работает, НО расход л/ч показывает. Только мне пока не понятно-показывает через дробь два числа.
Например: 1,4/1,6 л/ч; 1,8/1,3 л/ч и т.д. Как понять? На ходу тоже л/ч показывает.
Арктика 28.12.2012 Ltd бензин
-Мы куда едем?
-Куда фары светят!
-Мы куда едем?
-Куда фары светят!
