Датчик внешней темепратуры
Hunt
Сообщение Hunt » Вт дек 31, 2013 08:31
Не удержался от соблазна пошел купил за 42руб. новый этот терморезистор. Короче ничего не поменялось. Температура также "плавает".
Может так и должно быть? И зря я заморачиваюсь?
Андрей, Кунцево
Сообщение Андрей, Кунцево » Вт дек 31, 2013 10:47
Hunt писал(а):Не удержался от соблазна пошел купил за 42руб. новый этот терморезистор. Короче ничего не поменялось. Температура также "плавает".
Я датчик просто воткнул в воздуховод, и теперь знаю какую температуру выдает печка/кондиционер. :P
2008г Евро-3 перепрошитый, прямой кардан, Ваксойловские шкворни, Купер ST max 265/75, ЦАУУВОД с электропомпой и цифровой РР с термокомпенсацией от Кинескопа. Хабы РИФ. Мерсовские пружины и Газелевские серьги.
Пробег 100 000
Hunt
Сообщение Hunt » Вт дек 31, 2013 10:52
Это я уже читал... в этой или смежной теме.
Вопрос в другом. Может ли температура постоянно "плавать" раз в 2 -3 секунды или должна стоять четко на месте и меняться только от внешних условий.
Андрей, Кунцево
Сообщение Андрей, Кунцево » Вт дек 31, 2013 10:57
Пробег 100 000
Nordserge
Машина: уаз
Сообщение Nordserge » Вт дек 31, 2013 11:07
Hunt писал(а):Это я уже читал... в этой или смежной теме.
Датчик хоть и обладает небольшой массой,но штука ка то все равно инерционная и скачков быть не должно.По крайней мере у себя такого не наблюдаю.Для проверки попробуйте плотно прикрепить датчик к какой нибудь массивной железяке и ответ будет ясен.Можно использовать теплопроводную пасту.
валрейсинг. ГБО.
Hunt
Сообщение Hunt » Чт янв 16, 2014 09:58
Пришел мне обещанный микролайном ДВТ взамен якобы бракованного. В итоге у меня получается три ДВТ. Один стоит на машине и два валяются бестолку.
Вот думаю через переключатель их подключить к БК.
В связи с этим вопрос. Есть ли какие-нибудь важные места для измерения температуры? Например, бачок ГУРа, моторный отсек или что еще?
agirichev38
Машина: Уаз патриот
Сообщение agirichev38 » Пн мар 03, 2014 03:09
Пришел датчик от микролайна на замену "плавающего". Поменял. Ничего не изменилось. Показания также плавают! Брак БК??? Остальные показания нареканий не вызывают.
inventor
Сообщение inventor » Пн мар 03, 2014 05:59
agirichev38 писал(а):Пришел датчик от микролайна на замену "плавающего". Поменял. Ничего не изменилось. Показания также плавают! Брак БК??? Остальные показания нареканий не вызывают.
От БК идет два отдельных проводка с клемниками для подключения ДВТ. Возможно плохой контакт на клеммах (в обжимках - надо пропаять), или перелом провода от БК, или трещина в месте запайки провода на плате БК.
AnderLuk
Благодарил (а): 65 раз
Сообщение AnderLuk » Пн мар 03, 2014 08:22
Температуру показывает правильно только в 2х случаях:
1) машина давно стоит с выключенным двигателем;
2) машина едет V>20 км/час.
В пробках и на остановках, даже не очень длительных, ДВТ подогревается от двигателя. Даже если установлен на бампере: лучевой теплообмен рулит...
Сообщение ZamPoteh » Пн мар 03, 2014 08:33
AnderLuk писал(а):Температуру показывает правильно только в 2х случаях:
Это смотря куда датчик установлен, так и врать будет. Можно поставить и с минимальным влиянием внешних "раздражителей".
toska_zelenaya
Сообщение toska_zelenaya » Вт мар 04, 2014 03:51
Так вроде решили проблему с плаванием показаний установкой электролита на провод питания БК? У меня, по крайней мере, это работает. А тоже на 2-3 градуса плавали показания. А при сильном холоде так я и -72 как-то лицезрел.
agirichev38
Машина: Уаз патриот
Сообщение agirichev38 » Вт мар 04, 2014 10:13
какую емкость впаивать? я где-то общался по этому поводу, а сейчас найти не могу...
Hunt
Сообщение Hunt » Вт мар 04, 2014 12:50
Чем, больше будет емкость, тем дольше будет отрабатывать комп скачки напряжения от вкл/выкл приборов.
Я попробывал конденсаторы в диапазоне от 470 мкф до 10000 мкф. Оставил 6800 мкф.
toska_zelenaya
Сообщение toska_zelenaya » Ср мар 05, 2014 00:12
У меня 470мКф из ближайшего компьютерного БП, вроде нормально. Но я, по совету друзей, еще параллельно пленочный впаял, чтобы и высокочастотные отфильтровать ;)
agirichev38
Машина: Уаз патриот
Сообщение agirichev38 » Ср мар 05, 2014 10:48
А пленочный на сколько?
toska_zelenaya
Сообщение toska_zelenaya » Ср мар 05, 2014 11:18
Честное слово не помню, что первое попалось под руки из того-же компьютерного БП.
agirichev38
Машина: Уаз патриот
Сообщение agirichev38 » Ср мар 05, 2014 11:51
Ладно, спасибо! Я уже с тобой на эту тему общался, но решил подождать высланный изготовителем бесплатный датчик. Дождался, поменял - ничего не изменилось... буду паять..
toska_zelenaya
Сообщение toska_zelenaya » Чт мар 06, 2014 01:02
Справедливости ради, придумал решение Hunt, так что его советы, как придумавшего, будут, наверное, более ценными ;) 470мКф - это по его рекомендации я ставил.
aik1975
Сообщение aik1975 » Чт мар 06, 2014 10:02
Я выкинул штатный датчик, точнее подарил владельцу сигнализации старлайн. Купил штатный Вазовский и проблемы ушли - разница в температуре 1 градус
Белорус
Машина: УАЗ-Патриот
Сообщение Белорус » Чт мар 14, 2019 03:21
Ребят, чо то может я не допонимаю.... А чо вы все заморачиваетесь? Под капот, в зеркало, в дверь, в порог.... Ведь у нас прямо рядом с разьемом для подключения БК есть две прекрасные "дырки на улицу"))) - у рычагов коробки и раздатки. Я протянул через коробку провод, залез под низ, примотал его аккуратненько к какой то трубке, кончик специально опустил прямо вниз сантиметров на 5-7 и оставил болтающимся навесу. Ну и все) Темпер на экране БК "стреляет" градус в градус с ГИСМЕТЕО)
