Внедрил маршрутник. Multitronics TC750.
- Сергей Михайлович
- Машина: Патриот-2021 АКПП
- Сергей Михайлович
- Mult
А что с ГБО?ALEKS74 писал(а):Геннадий а что там по новой прошивке ??? Что с ГБО ?
"обеспечена совместимость с ГБО 4 поколения при подключении к газовой форсунке" как то не очень понятно что это дает, какой провод подключать?
поподробнее можно?
Раньше расход газа считался по параллельно работающей бензиновой форсунке, что мягко говоря, было несколько не точно. Расход сильно зависел от трафика машины город/трасса/пробки/не пробки,... Даже при "честной" калибровке расхода.
Провод бензиновой форсунки подключается к газовой.
- Сергей Михайлович
- Сергей Михайлович
- Сергей Михайлович
- Сергей Михайлович
Что означает не знаю. Ошибка встречается почти у всех новых авто с ДАД. Причем непонятно с чем связана.
Описание здесь (ссылка действительна 10 дней) -
http://hdd.tomsk.ru/desk/dogfltdu
- Yar
Подключил недавно (наконец то и не прошло два месяца) датчик температуры воздуха, так вот два дня температура отображалась правильно но вот сегодня утром показал 60 градусов, когда в гараже всего 6 градусов. Провод целый, отключал его, при подключении БК показывал 100 градусов потом температура стала падать до 60. Что делать куда копать или вашему дилеру звонить ?
- Сергей Михайлович
Дождался появления ошибки 106 (почти месяц не было). Сбрасывать через БК VC731 не стал (показывал наличие 2 ошибок). Лампа Check не горит, кстати.
Подключил к сканеру - а нету ошибок! Ни одной!
Не поверил, взял ELM327, подключил, даже поездил с ноутбуком весь день - нет ошибок.
Перепрошил БК на свежую версию (майскую), выставил вручную протокол UAZ1797, он сразу же запел про наличие ошибки 106.
НИЧЕГО НЕ ПОНЯЛ!
НИЧЕГО НЕ ПОНЯЛ!
- Mult
а) Прога работающая с ELM, точно по оригинальному протоколу не работает, только - ОБДэшные.Сергей Михайлович писал(а):Дождался появления ошибки 106 (почти месяц не было). Сбрасывать через БК VC731 не стал (показывал наличие 2 ошибок). Лампа Check не горит, кстати.
НИЧЕГО НЕ ПОНЯЛ!
б) А сканер по какому протоколу работает? Мы оригинальный протокол добавили раньше многих сканеров.
А то, что ошибки есть, а чек не горит - это нормально, у любого диагноста спросите. Чек загорается только при критических ошибках.
- Сергей Михайлович
- Сергей Михайлович
Mult
Вы уж простите, но очередная прошивка и очередной вопрос.
Появилась функция удаления неиспользуемых дополнительных систем из списка. Попробовал по следующему алгоритму -
1. Сделал определение подключенных систем.
2. Перешел в "удаление ...".
3. Удаляет не выделенную строку списка, а самую нижнюю.
Может что не так делаю?
- Yar
Они в курсе, я сообщал об этом косяке ранее, обещали подправить.Сергей Михайлович писал(а):Mult
- asng
Доброго времени!
Купил, подключил по "минимальному" и проверил CL580.
Моя благодарность разработчикам и изготовителям за удачный прибор!
Сразу обнаружил "зарегулированный" датчик педали цепления - код ошибки P0704.
Машина - Патриот 2013г, бензин, ЭБУ 3163-3763014-20, пробег 4тыс.км.
Несколько вопросов к знатокам:
1) значение параметра "Регулировка оборотов ХХ" на ХХ прыгает от 0 до 6383 (обороты держатся в районе 780 - 820);
2) "интегрированный сигнал датчика детонации цил 2" на ХХ прыгает 0,24 - 0,5;
3) "коррекция УОЗ" на ХХ для цил. 2,3,4 =0,0 , а для цил.1 = -0,7
4) "крутящий момент" на ХХ = -3
5) "утечка дроселя" на ХХ = 3кг/ч
6) "Электропакет УАЗ - Ошибка блока (5шт) - Код ошибки 22"
Для Mult.
Пожелания:
- улучшить герметизацию датчика температуры;
- прибор "ощутимо" (~45гр.С) греется, в том числе экран - это нормально?
Для Mult.
Пожелания:
- timcommf
Поставил TC-750. Почитал про настройку показаний расхода-нихрена не понял. И это я с радиотехническим образованием и вековым опытом работы с радиооборудованием!! С чего начинать то - бак поправки точки тарировка-просто муть какая то! У кого есть четкий алгоритм процесса от начала до конца, чтобы не метаться по описанию?
- Mult
Этот пункт к коррекции калибровки отношение не имеет, это относиться к расчетному баку, ручной ввод, если БАК ДУТ , то такой строки не будет.ALEKS74 писал(а):Mult. Что с стоимостью поездки то? почему при езде на газе она считается по стоимости бензина. И не получается найти пункт "теперь в баке" а иногда надо поправлять...
Смотреть параметры расхода за поездку на газу, и стоимость поездки, надо смотреть в отдельном дисплее Средние ГАЗ.
- ALEKS74
Вот я насколько помню когда я поставил газ, то у меня вот как я завелся, греется на бензине и стоимость поездки считалась топливо * стоимость бензина, потом переход на газ, и к той сумме начинает прибавляться топливо * стоимость газа. То есть все как бы правильно было. А потом при очередном обновлении прошивки стоимость поездки стала израсходованое топливо * стоимость бенза, Может сделаете всеж общую стоимость поездки чтоб она была равна как то тому на чем едешь и по соответствующим ценам.Mult писал(а):Этот пункт к коррекции калибровки отношение не имеет, это относиться к расчетному баку, ручной ввод, если БАК ДУТ , то такой строки не будет.ALEKS74 писал(а):Mult. Что с стоимостью поездки то? почему при езде на газе она считается по стоимости бензина. И не получается найти пункт "теперь в баке" а иногда надо поправлять...
На счет ДУТов. У меня бензин ДУТ стоит, Но газ то расчетный. И я могу только ввести либо полный бак, либо сколько долил. Если допустим надо сккоректировать или ошибся (неправильно ввел), то возможности убавить вообще ни какой нету. Теперь в баке очень хочется...
ЗЫ Большое спасибо за расход газа от форсунки. Щас проверяю как работает. А так же как заправки на....... обманывают.
- Mult
Изменены меню, проверьте:ALEKS74 писал(а):Поставил новую прошивку "теперь в баке" появился пункт. Но и новая проблема - пропал выбор перехода на газ по каналу габаритов.
Версия e32 и e32B от 24.06.2013 г.
+ Добавлена поддержка оригинального протокола ЭБУ "Микас 12" Э9867.3763
001-01 с двухтопливной системой питания - протокол "М12"
* Изменена активация режима Газ / Бензин (Дисплей установок - Источники):
- добавлено меню "Режим Газ/Бенз - Вкл / Откл" - включение или отключение
режима Газ / Бензин;
- добавлено меню "Перекл. Газ/Бенз - Габ / ЭБУ / Заж / ДС" - выбор провода,
при появлении напряжения на котором будет включаться режим расчета расхода
газа (габаритные огни / ЭБУ (для протокола "М12") / зажигание (при
виртуальном замке) / датчик скорости);
- удалено меню "Тип входа - Габариты / Газ/Бензин"
* Только в режиме "Газ" сделан переключаемый цвет рамки дисплеев х4, х9 (для
бензина всегда красный)
* Снижен минимальный размер бака для газа до 10 литров
* Отменена запись в журнал заправок при ручном сбросе <Средние Сброс2>
* Улучшено удаление допсистем, когда их несколько (ранее удалялась последняя
из списка)
- Mult
Установки.ALEKS74 писал(а):Что проверить?
- mirlas
Я спрашивал, можно ли отключить блокировку кнопок на скорости больше 100 кмч?Mult писал(а):Я уж не помню какие.mirlas писал(а):Мульт, а что по моим вопросам? :)
Точнее это даже не вопрос, это просьба сделать такую настройку. :)
Patriot Limited Iveco 2011
- ALEKS74
У меня КЛ-550 ну нету в нем, не было. Вчера всеж прислали новую, вот в ней теперь есть. Сегодня проверил все работает. ТОлько переключение с каким то тормозом происходит, раньше не замечал такого. При переходе газ/бензин и обратно - какая то секундная задержка пока отобразиться.Mult писал(а):Для 550-го есть, для 750-го нет. У Вас какой МК?ALEKS74 писал(а):РЕжим газ/бенз - включен
перекл. газ/бензин - у меня только два параметра заж/ДС
Габаритов в нем нету. Звонил в службу поддержки в пятницу - сказали что проверили и да есть такой косяк.
И еще нельзяли переход озвучить?
- ALEKS74
Да вот эту тему тоже поддерживаю. Коррекции есть но они в доп/параметрах. И неудобство в том, что когда туда заходишь, то БК перестает следить за маршрутными данными, то есть ни расход ни км и т.д. не считает, а это очень неудобно, если калибровку какую то собрался сделать, или заправку на честность проверяешь...kusss писал(а):Mult подскажите как можно на патриоте с бк 750 увидить топливные коррекции длительные и мгновенные? Это нужно мне для ручной отстройки газовой карты по бензиновой. Прошивка стоит крайняя с вашего сайта. Протокол включен в ручном режиме uaz 17.9.7 Но искомого найти не получается.
Может можно от туда повытаскивать ряд параметров и сделать их отображение в дисплеях параметров???
- shestakovg
- Машина: Уаз Патриот 2011
- shestakovg
- Fyodor
Товарищи, подскажите, что не так с моим компом.
Multitronics RC700, в "Инфо производителя" пишет "e32B" и ниже "19 ноября 2013" (это, как я понимаю, дата прошивки?). Двигатель ЗМЗ-51432. Подключил только главный разъём.
После первого включения долго думал и определил протокол "EDC16 ЗМЗ". После второго включения в настройках пропала строка с ручным выбором протокола - вместо этой строки и соседней стал показывать пустые строки. Не показывает ничего (ни обороты, ни скорость, и т.д.), кроме напряжения АКБ. Но каждый раз при включении двигателя выдаёт ошибку с кодом 504. Постоянно уходит в спящий режим.
В настройках включил виртуальный замок, увеличил чувствительность с 2 на 3 - не помогает.
- Mult
Попробуйте сделать общий сброс и переопределить (вручную или автоматом) протокол, стр. 43, в инструкции написано - отключите питание, понимать надо - выдерните вилку. Изначально протокол определен правильно.Fyodor писал(а): После первого включения долго думал и определил протокол "EDC16 ЗМЗ". После второго включения в настройках пропала строка с ручным выбором протокола - вместо этой строки и соседней стал показывать пустые строки.
- Mult
Чтобы она появилась, надо в строке "Опр прот" установить "руч".Fyodor писал(а):Mult, большое спасибо за оперативную помощь! Вроде всё заработало. Строка с ручным выбором протокола после общего сброса так и не появилась, но протокол правильно определился автоматически, и комп стал показывать все параметры! Теперь буду калибровать.
- Alexq55
Прошу прощения если такой вопрос был - я не нашел. А вопрос сдедующий - как сделать так, чтобы показатель уровня топлива на БК (Мультитроникс ТС-740) реально отображался при заправке. То есть чтобы не руками устанавливать заправленное количество топлива, а он сам понимал сколько залито. Колибровка по ДУТ не помогает - расход показывает, а при заправке показывает прежнее количество (до заправки).
И еще, какой протокол надо выбрать для ЗМЗ-409 Евро-4?
- Errics
Уважаемый Mult. Извиняюсь, если не в тему. Какой из Ваших устройств видит новую раздатку (ЭРК Даймос которая) и какие функции по ней доступны ?
- Это ж конъяк!!!
- Это ж конъяк!!!
