ошибки по бортовому компьютеру
YarNik
Сообщение YarNik » Чт ноя 17, 2011 11:20
Приветствую, всех!
Есть такая проблемка. После понижения температуры от 0 и ниже УАЗ патриот (2006г. двиг. бензин) перестает заводиться с дистанционного запуска, а при запуске двиг. с ключа долго крутит постепенно схватывает из заводиться….. Но если будет ниже -5, то придется применять провода… По компьютеру выдает ошибки: 062 Неисправность оперативной памяти блока управления (ОЗУ), а так же ругается на 053 Неисправность датчика положения коленчатого вала (ДПКВ). Датчик менял раза три но периодически эта ошибка вылезает. Кто знает, что за тема почему так плохо заводиться или у кого какие мысли?
Спасибо.
tandrei
Сообщение tandrei » Чт ноя 17, 2011 12:25
Свечи или высоковольтные провода - раз
Форсунки - два
ДМРВ - три
ЭСУД - четыре
может и главное реле поменять, например - пять
YarNik
Сообщение YarNik » Чт ноя 17, 2011 13:36
Спасибо. ЭСУД - это что за зверь такой?
linkalex
Сообщение linkalex » Чт ноя 17, 2011 15:07
YarNik, мозГ
YarNik
Сообщение YarNik » Чт ноя 17, 2011 15:34
Я прошу прощения, а что за Главное реле?
sss
Сообщение sss » Пт ноя 18, 2011 09:14
Проверьте напряжение бортсети, возможно разрядился аккумулятор.
hippie80
Сообщение hippie80 » Чт май 09, 2013 13:24
Таже самая ситуация, датчик менял, но ошибки вылазят те же самые!
Как у Вас решилась проблема?
У тебя все так мило ,все так благополучно - иди ты на.. мне с тобою скучно.
