Бортовой компьютер Prestige U 12
- Wolf68
Я как-то раньше не замечал как именно происходит самопроизвольный сброс часов. А недавно обратил внимание, что время сбрасывается не на начальное значение, а на некоторое значение в прошлом (может быть даже на момент предыдущего запуска двигателя). При этом и количество бензина в "виртуальном баке" тоже откатывается на эту отметку времени. Отсюда и постепенное расхождение показания "виртуального бака" и штатного ДУТ.
- jakl1
- Машина: Бегимотик
Было пару раз, после отключения разъема от блока расширения , значения даты времени писались прочерки. Голосок проговаривал, время 100 часов, 100 минут. Отключение питания на БК и общий сброс клеммы с аккумулятора не помогли. Помогло, при включенном зажигании отключить и включить снова разъем БК на блок расширения. Тогда сразу очухивается и работает нормально. И говорилка у меня одного такая слабая? При заведенном двигателе её просто не слышно.
- masterilyama
- Машина: Патриот 3163
всё, отпела "птичка" - пропал женский голосок на U12 Люксе... или они издеваются, или китаЁпром - надежней наших делают... Короче други мои, разочарован ПОЛНОСТЬЮ. Сначала были проблемы с разрядом АКБ от БК (исправили по гарантии, пересылка им за мой счет), потом проблемы с парктроником ихним (снова по гарантии и снова пересылка за мой счет), теперь и говорилка отключилась... Тьфу, а не качество :evil: :evil: :evil:
Буду снова писать на фирму... А Вам товарищи... Да сами чай понимаете... Хотя, как знаете...
- ШЕФ
У меня накрылся регулятор напряжения, доходило до 17 вольт, Регулятор сменил а вот престиж гавкнул, потух полностью. Неужели не могли в него поставить хотя бы стабилитрон для защиты от перенапряжения. Или им выгоднее продать мне ещё один, но у меня что то пропало желание брать сей девайс.
Может кто предложит что то более путное.
- николай
- Машина: УАЗ ПАТРИОТ
У меня стоял мультик.Не плохая вещь,но мне одно не понравилось;сбросить ошибки нужно было глушить машину и при включенном зажигании сбрасывать.А Престиже можно и на ходу.Это конечно моё мнение.Если бы с новой торпедой.Блин впердонил б 2-d комп(можно и китайский)Zmei писал(а):Бери мультитроникс, но думаю было бы такое же напряжение и стоял бы у тебя мультитроникс, то сгорел бы так же :(
- Мила
Я заправку поменяла и больше не видела этой 420 ошибки. :)
Последний раз редактировалось Мила Пн сен 03, 2012 20:12, всего редактировалось 1 раз.
- ШЕФ
Извини я не понял про заправку, я думал запчасть какая.
А заливаю точно 92 на газпромовской заправке, другая у нас ещё хуже, раз там залил в рено 95, так чуть движок не накрыля, отделался парой катушек. Так и в инструкции написано 92, 95. Но 95 я не доверяю, это тот же 92 только с добавками нехорошими. У меня лодочный мотор меркурий должен заправляться 95, так он значительно лучше работает на 92.
- Мила
Я на Газпроме заправляю уже давно 95 и проблем у меня нету ,каждые 3тыс. заливаю очиститель инжектора .. Я тут проверила заехала на Роснефть заправила 1 бак не успела и 100 метров проехать вылезла 420 ошибка удалила и сказала больше в Роснефть не буду заправляться, У меня просто хороший знакомый диагност сказал " что эта ошибка из за не доработки катализатора и не качественное топливо вот и вся причина этой ошибки.
- Zmei
Скоро ошибка эта всё чаще и чаще начнёт загораться у вас, на любом бензине когда катализатору будет проиходить кирдык! Чиповка вам в помощь!Мила писал(а):Я на Газпроме заправляю уже давно 95 и проблем у меня нету ,каждые 3тыс. заливаю очиститель инжектора .. Я тут проверила заехала на Роснефть заправила 1 бак не успела и 100 метров проехать вылезла 420 ошибка удалила и сказала больше в Роснефть не буду заправляться, У меня просто хороший знакомый диагност сказал " что эта ошибка из за не доработки катализатора и не качественное топливо вот и вся причина этой ошибки.
Последний раз редактировалось Zmei Вт сен 04, 2012 09:47, всего редактировалось 1 раз.
спасиб. ясно. но это переходная модель. в ноябре выйдет вот такая: http://www.uazpatriot.ru/content/view/272/236/
и, говорят, что стоить будет не дороже 4000 р.
- Танкист 198
- Танкист 198
- SergeyK
Камрады, подскажите
Поставил Престиж У12 Люкс на Патриот Ивеко 2011 (чисто подключение к ОБД 2 + датчик температуры, без подключения к ДУТ). Все включилось.
Показывает мгновенный расход 5.1 л, я в шоке. В инструкции написано, что надо калибровать. Но я не как не пойму зачем, если мгновенный расход берется с ЭБУ.
Это точно комп не дефектный?
комп Ю12 расчитан не на определенный автомобиль, поэтому калибровать все таки придется. И вот еще ссылка которая может быть Вам полезна: http://microline.ru/content/UAZ-Patriot-Fuel.html
- SergeyK
Спасибо, еще пара вопросов:DenBenGun писал(а):комп Ю12 расчитан не на определенный автомобиль, поэтому калибровать все таки придется. И вот еще ссылка которая может быть Вам полезна: http://microline.ru/content/UAZ-Patriot-Fuel.html
- поставил в быстрой калибровке ДРТ - 1.2 л, проехался по городу. Расход составил где-то 9.5 л.
Но это не совсем похоже на правду, у меня где-то он в районе 11 л.
Сколько ставить мгновенный расход на холостом ходу на дизеле Ивеко?
- датчик температуры подключен, но показывает только черточки, никаких значений нет, и выставить калтброванные не дает. Куда смотреть?
- и самое интересно, у меня уже с новья иногда загорается лампа EDC,
я точно знаю когда, это когда я тихонько кладу ногу на педаль тормоза,
появляется небольшой зазор между датчиком и опорой и тогда иногда загорается лампа,
стоит чуть чуть прижать тормоз и подержать секунд 5 и лампа гаснет.
Читал на форуме, что это может быть. Но вопрос в следуюшем, я думал что это ошибка ЭБУ
которую компьютер должен поймать, но он возвращает "Нет ошибок".
Такое может быть, что ошибка не заносится в память?
И как вообще проверить, что компьютер сечет какие-нибудь ошибки?
по поводу датчика температуры: вы неправильно вставили жгут проводов. его надо развернуть на 180 градусов. Делается так: разбирается расширитель сигналов (хоть ножом, хоть отверткой), вставляется (с большим усилием) обратный разъем жгута проводов. После чего расширитель сигналов закупоривается обратно. С этим я сам просто сталкивался. ))) А вот по поводу остальных моментов... Давайте я спрошу у знающего человека и завтра вам отпишу. :)
- SergeyK
Спасибо, буду ждать. Насчет 180 градусов, была такая идея, но там на разъеме который идет с датчиком - выступ, который не давал его вставить в расширитель сигналов другим образом (обычно для этого выступ и делают). То есть я так понимаю надо разбирать крышку расширителя и все таки вкорячивать обратной стороной.DenBenGun писал(а):по поводу датчика температуры: вы неправильно вставили жгут проводов. его надо развернуть на 180 градусов. Делается так: разбирается расширитель сигналов (хоть ножом, хоть отверткой), вставляется (с большим усилием) обратный разъем жгута проводов. После чего расширитель сигналов закупоривается обратно. С этим я сам просто сталкивался. ))) А вот по поводу остальных моментов... Давайте я спрошу у знающего человека и завтра вам отпишу. :)
- Stason232
Да херня этот престиж, стоял у меня, теперь валяется... Вот этот http://www.skat-nn.ru/produse/skat2b.html себе поставил. И цена у него всего 2300, а у престижа аж 4500. Единственное, он только на бензинку пойдет.
Привет. Короче я спросил че у тебя за фигня с компом. По EDS - Престиж не выявляет ошибки EDS. у него в программе не заложено. По поводу мгновенного расхода: у технически исправного патриота на холостом ходу с прогретым двигателем до 85 градусов мгновенный расход составляет 1,4 л в час. но дизель все таки придется на глаз ставить. все таки соляра есть соляра. Как то так.
- Амарок
Ставь 1.3 и все будет ОК. У меня вопрос к специалистам. Мой компьютер Prestige-U 12 Luxe перестал говорить, в чем причина?
Ивеко Лимитед 2011/БК Престиж U-12Л/Бинар -5Д К/DAHL 100-H/Пневма V-10л/Лифт подвески 50мм: Фобос+50+100,ам.задний ГАЗ-3110; барсорессоры, ам.ГАЗ-53, отбойники Газели/кастор 8гр "Ваксойл"/Защита бамперов,подножки-нержавейка/Защита баков.
- SergeyK
Вот так номер! Знал бы по EDC, то не купил бы точно.DenBenGun писал(а):Привет. Короче я спросил че у тебя за фигня с компом. По EDS - Престиж не выявляет ошибки EDS. у него в программе не заложено. По поводу мгновенного расхода: у технически исправного патриота на холостом ходу с прогретым двигателем до 85 градусов мгновенный расход составляет 1,4 л в час. но дизель все таки придется на глаз ставить. все таки соляра есть соляра. Как то так.
Спасибо!!
- SergeyK
Да, я тоже так думаю сделать. С 1.3 должно более верно показать.Амарок писал(а): Ставь 1.3 и все будет ОК. У меня вопрос к специалистам. Мой компьютер Prestige-U 12 Luxe перестал говорить, в чем причина?
Тарировать через полный бак не получается, так как стоит Бинар, он каждый день у меня соляру кушает, поэтому цифры не сойдутся.
- nikser
Что-то крутой видимо у тебя престиж был.Stason232 писал(а):Да херня этот престиж, стоял у меня, теперь валяется... Вот этот http://www.skat-nn.ru/produse/skat2b.html себе поставил. И цена у него всего 2300, а у престижа аж 4500. Единственное, он только на бензинку пойдет.
Я брал за 2800, работает уже более 2-х лет без проблем. Одна проблема когда очень холодно, экран не показывает пока машина не прогреет салон хотя бы до -15.
- esenin
Вот эт у вас цены, хапуги прям. Как вот здесь написано за столько у нас и продают эти БК.
http://microline.ru/products/Car-Computers/UAZ/
УАЗ Патриот с дизелем Ивеко
- nikser
Самое веселое было первой зимой, температура под -40, Машина на открытой стоянке. Заводится хорошо, только тут же мозги пытаются ее заглушить и выскакивает ошибка 420-я. Ее бы погасить БК-шкой а на дисплее ничего нету. Я уж приспособился перед выходом из машины устанавливать БК в режим когда оставалось нажать только одну кнопку.Stason232 писал(а):я ни на престиже, ни на скате с дисплеем проблем не замечал, ибо всегда в теплое уже авто сажусь...
