Не работает спидометр ошибка 0500 нет сигнала датчика скоро
Добавлено: Ср май 08, 2013 14:53
demivan
Проблема заключается в том что в определенный момент перестал работать спидометр и загорелся желтый глаз((( ошибка 0500 (нет сигнала с датчика скорости) поменял датчик проблема к сожалению осталась. Если у кого была подобная ситуация скажите как с ней бороться???? На приборной панеле работает все кроме спидометра ну и соответственно циферки пройденного пути остановились и не двигаются (с одной стороны конечно это хорошо не надо скручивать показания но с другой напрягает как то)
Добавлено: Пн май 27, 2013 09:48
Romario_Omsk
у меня такая же проблема.... только скорость периодически показывает...
будем ждать дельных советов....
Добавлено: Пн май 27, 2013 14:06
demivan
Все разобрался в чем была причина!!!!
Причина как всегда банальна до безумия.
под правым половиком задних сидений под ногами проходит жгут проводов который через резиновую прокладку в полу и соответственно в гофре опускается под пол (под машину ) в районе рамы и единым жгутом идет к датчикам скорости, датчику заднего хода , и датчику 4Х4 и т.д.
Так вот в месте где этот жгут проходит под пол !!! в гофре на изгибе перетерся основной плюсовой провод красно белый.
Вообщем если кому поможет эта инфа буду рад!!!!
P.S. Да забыл сказать у меня изначально симптом был переодическое пропадание показаний спидометра далее окончательное его отключение.
Добавлено: Пн май 27, 2013 20:09
Romario_Omsk
полезная инфа!!!
поскольку когда ранней весной гонял по лужам не гас на приборе знак 4х4 при отключении передка - по ходу вода попадала.... сперва заметил что он включаться перестал - думал контакты окислились... вынул, посмотрел... почистил... сбрызнул вдшкой... 0....
потом со спидометром началось.... сперва изредка... но теперь просто невыносимо!!! машине пробег 6300 км!!! и такие неприятные мелочи... по гарантии записали на 10.06.2013!!! на кой мне такая гарантия???
возможно действительно провода перетерлись...
на выходных займусь электрикой.... по результатам отпишусь здесь...
Добавлено: Вт июн 04, 2013 14:52
Romario_Omsk
отписываюсь:
залез под коврик задний правый - все провода в норме...
заменил датчик скорости - какая-то падла измазала его внутри герметиком белым.... после замены катаюсь 2 дня - ошибок не возникало....
на приборке так и не загорается значок 4х4.... в чем проблема пока не разобрался.... буду на выходных опять заниматься.... по моему мнению... в проводах или датчике который в раздатке....
Добавлено: Вт июн 04, 2013 15:02
demivan
проверить в датчике или в проводах оч легко , достаточно взять канцелярскую скрепку или любой тонкий жесткий провод согнуть буквой "П" и сняв клемму с лягушки просто вставить этот провод в клемму и посмотреть будет ли отображаться на панели 4Х4 если не будет при включенном зажигании гореть то искать дело в проводах ну и наоборот естественно дело в лягушке ибо лягушка работает на замыкание
Добавлено: Вт июн 04, 2013 15:05
Romario_Omsk
это я в курсе делов... но все равно спасибо!
Добавлено: Пт июн 14, 2013 00:45
Ночной житель
Так же отвалился окислившись до "зелени" красно белый в ногах заднего пассажира.
ошибка р0500
Добавлено: Вт янв 07, 2014 19:16
kaxek
перестал работать спидометр и комп борт выдал ошибку р0500 дса обрыв что это?
Патриот май 2014 .
Сегодня отказал спидометр . Что делать незнаю . Сервис 100км туда 100 обратно , забадался уже к ним катать .
Стрелка просто лежит и все . Думал может тросик открутился .
Поиском узнал что система не механическая .
Странно , как это работает вроде датчик на коробке , а в пирборке что ? - моторчик ?
может просто разъем какой отошел ... :think:
Re: Отказал Спидометр
Добавлено: Вс дек 27, 2015 21:44
Cher61
Сними приборку, проверь разъёмы/ контакты
Добавлено: Пн дек 28, 2015 12:16
Mixailo
Wesel.4ak писал(а):Патриот май 2014 .
Хорошо бы иметь и бортовой комп. Там на 100% можно определить в чем проблема. У меня у Тахометра контакт на приборке отходит, при этом на бортовике все показывает.
У меня правда 11 года машина, но не думаю что что-то изменилось сильно
Через неделю после покупки также сдох датчик скорости (связываю с выдергиванием задним ходом пузотерки из снежного плена), еще и ТО не прошел, в тот момент на заводе ставили 3 разных вида, в итоге через месяц поменяли по гарантии. Через год (с гарантии уже слез, использовав деньги ТО2 на полную замену жидкостей в машине) снова сдох датчик. В итоге во всех магазинах получал "на Патриот датчиков нет". После изучения вопроса выяснил что датчики на всех отечественных авто одинаковые и отличаются
а) количеством импульсов на оборот (в моем случае это 6 импульсов на оборот)
б) фишкой подключения - круглая/квадратная (в моем случае квадратная)
в) исполнением корпуса - совместно с фишкой (изначально УАЗ), короткие провода от корпуса до фишки (ВАЗ) и длинные провода (Волга)
в данный момент стоит датчик от ВАЗ без переделок (замененный по гарантии имел следы замены фишки, где место замены и отгнило :evil: ).
ЗЫ. Да. Без бортовика отключение датчика скорости наблюдается и в поведении при трогании. В моем случае при трогание в горку с работающим датчиком скорости. При трогании с отпусканием сцепления и тормоза одновременно происходило как бы подгазовывание и машина трогалась без педали газа, при неработающем датчике приходилось вспоминать навыки езды на Зил-130 и Газ-53, на которых обучался в школе :), и подгазовывать пяткой :mrgreen:
Добавлено: Пн дек 28, 2015 14:15
mudriy27
да. приборка и датчик связаны электрически. и самое вероятное - выход из строя датчика или плохой контакт (может фишкой на датчике в раздатке за что то зацепился и она слетела).
Re: Не работает спидометр ошибка 0500 нет сигнала датчика скоро
Добавлено: Пн дек 28, 2015 15:22
Wesel.4ak
Сегодня Спидометр заработал , спасибо за советы.
Понятно что искать надо где глючит , торпеду снимали при замене КУ , может плохо разъемы одели .
Бегло посмотрел под приборкой , разъема не увидел , там куча проводов - непонятно где и что .
Надо попробовать снять приборную панель , почитал вроде нетрудно .
Добавлено: Чт янв 07, 2016 16:29
Иваныч Спб
Опять спидометр стал показывать ноль. Ошибки нет и мультитроникс молчит. Клемму скинул на минуту - не помогло.
Добавлено: Вс дек 17, 2017 11:56
Иваныч Спб
Воспользовался найденым советом выкрутить из раздатки и промыть ВД-шкой - работает.)
Добавлено: Вс мар 04, 2018 11:43
Иваныч Спб
Сегодня все повторилось, только ошибка выскочила спустя, примерно 30 минут, как заснул спидометр. Снял, протер, промыл, установил
заработало.
Добавлено: Вт окт 23, 2018 07:05
NB88
И меня постигла та же беда, с начало дергался спидометр а потом и совсем умер, прочитал несколько тем в инете, все указали на нижний датчик, его и заказал, старый был весь в стружке, собственно как и у всех, но новый датчик ни чем не помог.
Здесь вычитал про проводку, сегодня полезу проверю, заодно и верхний датчик гляну
Добавлено: Вт окт 23, 2018 11:58
NB88
Проводку проверил - в порядке.
Куда еще копать? Как можно диагностировать верхний датчик?
Добавлено: Вс сен 22, 2019 22:56
yariddik
Сегодня батя прикольную фишку подсказал...
Собственно предыстория.
Я, как купил машину сталкиваюсб с тем, что поездив и заглушив машину, снова заведя её через пару минут, допустим, выйдя из магазина, сталкиваюсь с неработающим спидометром.
При чем на скорости большой стрелка спидометра еле-еле поднимается.
В общем, езжу так с покупки машины
Обычно лечится, заглушить и подождать. В движении или нет без разницы. То есть прям в движении глушу машину и еду пять минут. Либо останавливаюсь и стою пять минут.
Думалд давно сделать отключение приборки, тк отсоединение приборки помогало, но чет не до этого и бывает редко спидометр отключается.
Сегодня поехал и после заправки опять не работает спидометр.
Забрал отца, заехали в лес, спидометр не работает.
Тут батя рассказал, как он "инициализирует" спидометр
СТоим, глушим машину. Включаем свет. Заводим, резко газуем. Включаем заднюю. Всё это быстро.
И о чудо!
Заработал гад
К слову, когда газую, особенно сильно, то спидометр подпрыгивает и если так много раз газануть чек 4вд загорается, а когда спидометр перестает показывать, то когда газуешь, то спидометр не прыгает.
Что собственно намекает на какие-то проблемы с проводкой либо помехами от свечей.
Но я так езжу уже 60 тысяч. У меня 60 тысяч пробег. Проводка бы давно вся попротерлась и всё серьезней бы было, но нет, все по старому. Проводку ессно смотрел.\ . Машина 13года.
Добавлено: Пн сен 23, 2019 09:09
Ночной житель
yariddik, Плохую "массу" надо искать!
Добавлено: Пн сен 23, 2019 10:59
yariddik
Так перебирал все, пол поднимал.
Есть ещё мнение, что приборка глючит, тк отключение приборки помогает.
И самый разумный вариант перегрев. Там внизу очень жарко. И возможно это влияет.
Добавлено: Вс мар 22, 2020 21:17
Ден2387
Всем привет! У меня была проблема с неработающим спидометром.
Все решилось.
Добавлено: Пт дек 16, 2022 17:59
Иваныч Спб
И вновь лег спидометр.)
Мультитроникс спустя некоторое время выдал ошибку.
Четыре года не беспокоило - успел забыть верхний-нижний ли датчик,.
Полез на форум, помню снимок выкладывал.
Открутил, побрызгал, протер - пока показывает.))
