Микас 11 на микас 7.2
Добавлено: Пн мар 06, 2017 16:49
AntonG
Добрый день!
У меня патриот 2007 года евро 2 с эбу микас 11.
Хочу заменить микас 11 на микас 7.2
Для микас 11 нет программ в свободном доступе, а для 7.2 полно.
В общем делал ли это кто нибудь?
Много датчиков менять придется?
Добавлено: Чт мар 09, 2017 08:56
AntonG
Значит то, что я нашел.
Можно купить Микас 7.2 без проблем.
У него идут 2 типа датчиков ДМРВ - это Бош (очень дорогой) и Сименс.
Сименс 20.3855 с микас 7.2 отличается от моего 20.3855-10 с микаса 11 только наличием дополнительного питания в 5В.
Питание можно взять с ЭБУ, а можно поставить 7805 т.е вообще не менять датчики.
Добавлено: Чт май 25, 2017 07:28
AntonG
Короче, моя эпопея закончилась тем, что нашел программу, которая просматривает прошивки для микас 11.
С помощью этой программы выбрал на просторах интернета нормальную прошивку и закачал ее в свой микас.
На микас 7 пока менять ничего не буду.
Добавлено: Сб окт 21, 2017 18:53
Николай123
Здравствуйте !!! Подскажите какие мозги можно поставить на евро2 ,1лямда зонт ,механическая педаль газа.В данный момент стоит МИКАС 11 .Причина замены-не хватает тяги ,люди не берутся прошивать МИКАС 11.Хочу перейти с дмрв на дад
Добавлено: Сб окт 21, 2017 19:12
mservis
Найдите других людей, микас11 с дад тоже работает.
Добавлено: Сб окт 21, 2017 19:25
Николай123
Обзванивал по краю людей которые прошивают ЭБУ .В итоге нашелся один человек который нашел программу на микас с дад , вшиваем программу ,переделываем провода с дмрв на дад ,в итоге у него ничего не получилось настроить дад ,хотя он занимается прошивками на газели .Поэтому и хочу перейти на другое ЭБУ ,чтоб не было проблем в поисках прошивки и настройки.
Добавлено: Сб окт 21, 2017 19:33
mservis
Зря, микас11 достойный мозг.
Тогда, если хватит своих мозгов, можно перейти на инженерный на базе этого микаса, называется pacmansoft, не дешего, зато из мотора можно выжать все и далее нет ограничений в тюнинге мотора, вплоть до наддува.
Добавлено: Сб окт 21, 2017 19:39
Николай123
а где найти pacmansoft ?
pacmansoft это прога или сама прошивка?
Отправлено спустя 1 час 23 минуты 7 секунд:
а если поставить январь 7.2интелма онлайн прошивка или бош ?я с программой не совладаю ,мне легче двигатель перебать чем сидеть за ноутом прошивать
Добавлено: Вс окт 22, 2017 08:27
mservis
Николай123 писал(а): ↑Сб окт 21, 2017 21:03
Тогда и про пакман можно забыть
Добавлено: Вс окт 22, 2017 09:59
Николай123
Ну вот поэтому я и хочу бюджетный совет услышать
Добавлено: Вс фев 16, 2020 15:35
Ra_fis
Чего можно добиться перепрошивкой мозгов микас 11?
