Нужен ЭБУ Микас 7.2
Электронная система управления двигателем
Stason232
Нужен ЭБУ Микас 7.2
Сообщение Stason232 » Чт ноя 29, 2012 18:35
Доброго времени суток. Такой вот у меня вопрос. Необходимо мне где-то взять ЭБУ Микас 7.2 №293.3763000-33 с версией ПО е0000628 на патриота 2006г.в. Интерес в нем поковыряться паяльником и перепрошить. Для тренировки на собственном авто... Если есть у кого, завалялся в гараже, или еще где, может договоримся по цене? Главное, чтобы он рабочий был.
voronprk
Сообщение voronprk » Сб май 11, 2013 21:28
привет. немного предыстории. недавно преобрел патриота,недолго отездив пробило прокладку под головкой, решил сразу перебрать движок раз всеравно снимать башку, поменял колечки,вкладыши, сальники, посоветовали новые клапана поставить старые в раковинах были, колпачки, направляющие. собрал! теперь нет холостого хода бортовик показывает ошибки 53,91,92,93,94, (было проведено много манипуляций,замена дачиков,поик подсоса,проверка и перепроверка меток, все отлично) взял у знакомого микас 7.1 поставил все стало почти нормально, ошибки пропали, заводиться с пол оборота, тока холостой ход 500-600 оборотов на прогретом двигателе. теперь ближе к делу. могла ли слететь прошивка на нем? мог ли перебор двигателя как то повлиять на на него? может как вариант я отдам тебе Микас 7.2 №293.3763000-33 с версией ПО е0000628 а ты мне любой другой который ко мне полойдет? или можно что нибуть с ним сдеть что бы он заработал? или просто купить новый? если новый то не подскажеш какой? много читал форум ты вроде в этом понимаеш. живу в прокопьевске 89236345728 иван, почти сосед. могу передать с рейсовым автобусом.
Stason232
Сообщение Stason232 » Вс май 12, 2013 19:36
53- ошибка дпкв- наведенная, не обращай внимания. 91-94 ошибки неисправность в цепи зажигания 1-4 цилиндров. На катушку подключены 2 провода, +12 от замка зажигания и масса, с помощью которой эбу управляет катушкой. Массу назовем "1" и "20", +12 от замка -"65".
Необходимо проверить постоянное замыкание 1 и 20 на массу. Если таковое имеется - устранить. Масса на этих проводах должна появляться от ЭБУ и пропадать по его команде - момент искрообразования.
Проверить замыкания 1 и 20 на 65 - не должно быть. Проверить наличие +12 на 65-м только при вкл зажигании.
Проверить целостность проводов 1 и 20 от 1-го и 20-го контактов разъема ЭБУ до катушек зажигания.
Проверяем катушки. Омметром... Сопротивление первичной обмотки (контакты управляющих проводов) 0.4-0.5 Ом, вторичной (на ВВ провода) 5-7 кОм.
Необходимо также проверить сопротивление ВВ проводов - не должно превышать 7 кОм.
Блок управления, а именно Микас 7 ушатать проблемотично, тем более не подвергнув его замыканиям и переполюсовке - живучий он. Если хочешь, я могу тебе его перешить, но прежде, чем лезть к ЭБУ проверь все вышеуказанное, зачисти все контакты на катушках, осмотри на предмет загрязнения контактов ЭБУ.
Я надеюсь подключили провода то правильно высоковольтные. Глядя на мотор со стороны переднего бампера левая катушка 1,4, правая - 2,3 цилиндры. Полярность первичной обмотки значения не имеет.
По поводу взаимозаменяемости версий- 628-я изготовлена под ДМРВ HLM2-4.7 0280212037 и стандарт Р-83, т.е совсем не Евро. Любая другая аналогичная подойдет, но придется отключать ДК и адсорбер программно, ибо она их потеряет, т.к. у тебя их нету...
Ну и в оконцовке - лично мне щас ЭБУ уже не нужен, а в замен тебе предложить нечего. Если хочешь, можешь приехать в кемерово, посмотрим на поведение твоего Патра, при необходимости перешьем...
voronprk
Сообщение voronprk » Вс май 12, 2013 20:07
в машинах разбираюсь неплохо, по этому все уже проверил. в том то и дело что на другом микасе все работает и ошибок не выдает кроме абсорбера ну у меня его и нет. а подьехать весьма проблематично, в данный момент разобрана ходовка, собрана тока правая сторона.
сам комп в отличном состоянии, контакты не окислены, внутри все залито лаком.
По поводу взаимозаменяемости версий- 628-я изготовлена под ДМРВ HLM2-4.7 0280212037 и стандарт Р-83, т.е совсем не Евро. Любая другая аналогичная подойдет, но придется отключать ДК и абсорбер программно, ибо она их потеряет, т.к. у тебя их нету...
значит можно лыбой чтоли поставить? ошибку абсорбера можно сопротивлением потушить! а ДК это датчик коленкала чтоли?
voronprk
Сообщение voronprk » Вс май 12, 2013 20:19
есть вот такой 31625-3763010-11 он подойдет? прошивка 629
Stason232
Сообщение Stason232 » Вс май 12, 2013 20:23
А ДК это датчик кислорода... Сопротивлением :) потушить :) говоришь... А в совдэповские времена, когда у камазиста вдали от ремзоны вкладыш на шатуне проворачивало, его заменяли куском ремня кожанного... :) И оно ведь ехало... Ну адсорбер возможно и обманется, а вот кислородник - только шить...
E0000133 MH1DA442 291.3763000-01 ДМРВ Bosch 028212022 УАЗ, без ДК
U4BOM21 УМЗ 421
Z0000145 MF1DA442 293.3763000-01 HLM2-4.7 0280212014 или ДМРВ-М ИВКШ.407282002 1 серийная версия. Заменяема с Е0000303. Снята с производства.
Z7BOT69* ЗМЗ 409.10
E0000145 MF1DA442 293.3763000-01 HLM2-4.7 0280212014 Серийная УАЗ ЗМЗ-409. Нитяной ДМРВ.
Z7BOT85 ЗМЗ 409.10
E0000301 PF1DA442 291.3763000-04 HLM2-4.7 0280212014 или ДМРВ-М ИВКШ.407282002 УМЗ 421РХХ60, без ДК, нитяной ДМРВ Bosch, форсунки 0280150902
U4BOT22 УМЗ 4213.10
E0000303 PF1DA442 293.3763000-01 HLM2-4.7 0280212014 или ДМРВ-М ИВКШ.407282002 Серийная с УАЗ ЗМЗ 409, нитяной ДМРВ
Z7BOT70* ЗМЗ 409.10
E0000347 SNZDA442 293.2763000-03 HFM62C/11 или 20.3855 Серийная без ДК
Z7SOQ172 ЗМЗ 409.10
E0000348 SNZDA442 293.2763000-05 HLM2-4.7 0280212037 Серийная без ДК
Z7BOM172 ЗМЗ 409.10
E0000534 UHZDA442 293.2763000-06 HLM2-4.7 0280212037 ЗМЗ 409 с ДК (японский), ДМРВ БОШ, адсорбером, катализатором
Z7BLN198 ЗМЗ 409.10
E0000544 UXZDA442 293.2763000-03 HFM62C/11 или 20.3855 Серийная без ДК
Z7S0Q173 ЗМЗ 409.10
E0000545 UXZDA442 293.2763000-05 HLM2-4.7 0280212037 Серийная без ДК
Z7BOM173 ЗМЗ 409.10
E0000550 UXZDA442 293.2763000-06 HLM2-4.7 0280212037 Серийная. УАЗ ЗМЗ-409, Микас-7.2, Евро-2
Z7BLN221 ЗМЗ 409.10
E0000551 UXZDA442 293.2763000-04 HLM2-4.7 0280212037 Серийная. УАЗ, Евро-2
Z7SLT221 ЗМЗ 409.10
E0005513 UXZDA442 293.3763000-34 HLM2-4.7 0280212037 УАЗ «Патриот»
Z7SLF221 ЗМЗ 409.10
E0000625 WPZDA442 293.3763000-03 HFM62C/11 или 20.3855 Серийная. УАЗ, без ДК
Z7S0K176 ЗМЗ 409.10
E0000626 WPZDA442 293.3763000-04 HFM62C/11 или 20.3855 Серийная. УАЗ, Евро 2
Z7SL0226 ЗМЗ 409.10
E0000627 WPZDA442 293.3763000-34 HLM2-4.7 0280212037 УАЗ «Патриот»
Z7SLF226 ЗМЗ 409.10
E0000628 WPZDA442 293.3763000-33 HLM2-4.7 0280212037 УАЗ «Патриот»
Серийная. УАЗ ЗМЗ-409, Микас-7.2, Р-83
Z7S0F176 ЗМЗ 409.10
E0000629 WPUDA442 291.3763000-11 HFM62C/11 или 20.3855 УМЗ 4213 «Буханка»
Серийная Евро-2, Комплектация датчиками и ИМ от а/м «Волга»
Это список по Микас7.2. Выбирай. Но идеальна только 628 в своем автомобиле. Другие не под то заточены. А 628 как раз та, что и должна быть в твоем случае. Но вот доработать ее не мешает...
Stason232
Сообщение Stason232 » Вс май 12, 2013 20:25
который есть с 629 не пойдет. У них ДМРВ разные с 628.
Stason232
Сообщение Stason232 » Вс май 12, 2013 20:28
У тебя ДМРВ какой стоит?
voronprk
Сообщение voronprk » Вс май 12, 2013 20:44
тяжело выбирать не понимая. просто предже никогда с таким не сталкивался. у него была ошибка ДПДЗ, окрыл комп там выгорело защитное сопротивление, сопротивление поменял ошибка пропала а вот холостой ход непоявился, визуально все в порядке. даже и не знаю что делать. а не получиться так, я тебе свой микас перешлю вместе с рейсовым автобусом а ты его посмотриш если сможеш то зделаеш скажеш скока денежек я расплачусь а ты его обратно также отправиш?
voronprk
Сообщение voronprk » Вс май 12, 2013 20:46
дмрв щас гляну
Stason232
Сообщение Stason232 » Вс май 12, 2013 20:51
С рейсовым... Понимаешь, я бы рассмотрел этот вариант, но только если рейсовый приходит в кемерово после 7. Я просто раньше ну никак не могу вырваться с работы... А так-то посмотрю, прошью, если надо будет. Об чем разговор... К стати, после перепайки, в 90 % случаев приходится шить мозг...
voronprk
Сообщение voronprk » Вс май 12, 2013 20:55
ДМРВ Siemens VDO 5WK 9 635 (20.3855)
Stason232
Сообщение Stason232 » Вс май 12, 2013 20:56
О.К. я в отбой. Если что 8-950-588-96-66. На связи...
Stason232
Сообщение Stason232 » Вс май 12, 2013 20:57
Ясно, такой же как у меня... Ну, в целом, надо посмотреть. Завтра звони.
voronprk
Сообщение voronprk » Вс май 12, 2013 20:59
спасибо :)
Вернуться в «ЭСУД»
