Пропадание напряжения на ЭБУ
Добавлено: Пт окт 21, 2011 14:55
Всем привет!Канитель началась,когда я решил поставить доп.прокладку между штанами и выпускным коллектором-поставил,"газелевский звук" ушёл.
Не долго я радовался..
Через пару дней вылезла "ошибка",Низкий уровень сигнала датчика фаз-заменил.Всё нормально.
Но заметил что напряжение на аккуме упало..Подумал на музыку что включал постоянно на даче+двери раскрывал+камеру з.в. включал..Зарядил.
Проехался в выходные на дачу-всё нормально и ни музыку ни камеру не включал!
Сегодня прихожу,завожу, дольше чем обычно,почему-то....
И вылезла ошибка 1602 ! Каким образом четыре цифры когда у меня Микас 11(вроде три должно быть)И в установках Мультитроникса Тоже Микас..
Решил посмотреть на напряжение.
При повороте ключа-11.7..
Включаю зажигание-падает до 9-10(пока заводится) и за секунду становиться 13.6-13.8..
Немного музыку включил на полную..
Через 15минут напряжение стало 10.7
и естественно-не завёлся.
Измерил снятую АКБ-12.7
Поставил резервную АКБ,У неё напруга 13.8
Вставляю ключ-14.00..поворачиваю-11.7 и после завода -13.8-13.9
И опять та же ошибка-Падение напряжение ЭБУ.
Прошу совета,куда смотреть?
Дополню:
Микас 11
2007г.в.
ЗМЗ 409
Дополню:
Микас 11
2007г.в.
ЗМЗ 409
