Электровентиляторы
chip
Электровентиляторы
Сообщение chip » Ср июн 04, 2014 23:44
помогите найти тему по замене штатных карлсонов на шнивовские
Alex[BY]
Сообщение Alex[BY] » Чт июн 05, 2014 10:08
Вопрос о вентиляторах в спарке перед радиатором кондеея?
Или про замену вискомуфты?
chip
Сообщение chip » Пт июн 06, 2014 21:24
спарка перед радиатором кандея
Alex[BY]
Сообщение Alex[BY] » Пн июн 09, 2014 10:40
Темы не помню.
Есть вот такая http://www.uazpatriot.ru/forum/zamena-v ... 67-30.html
В эту субботу менял оба вентилятора на нивовкие. Правый коротил, левый клина поймал.
Поставил Люзар LFc 01214
http://detali.zp.ua/uploads/photo/big/2 ... 5_0746.JPG
Сообщение ZamPoteh » Пн июн 09, 2014 11:02
Alex[BY] писал(а):Темы не помню.
У меня Лузаровские не больше года выхаживают.
Alex[BY]
Сообщение Alex[BY] » Пн июн 09, 2014 11:06
У меня два года (около 60тыс км) правый Люзар отходил. Но другие у нас найти сложно. :(
А левый еще заводской был.
Georgiy
Сообщение Georgiy » Вт июн 10, 2014 12:33
А кто знает отдельно наши вентиляторы продаются или только в спарке? Левый сдох, крыльчатка развалилась. И еще, ЛУЗАР в нашу рамку встает или нужна другая.
Запутался нафиг с этими вентиляторами.
УАЗ ПАТРИОТ Limited 2010 года издания
Alex[BY]
Сообщение Alex[BY] » Вт июн 10, 2014 13:10
Georgiy писал(а):А кто знает отдельно наши вентиляторы продаются или только в спарке? Левый сдох, крыльчатка развалилась. И еще, ЛУЗАР в нашу рамку встает или нужна другая.
Не знаю как на 2010 годе, но на 2008 спарки нет. Два отдельных вентилятора в рамках
Лузар, про который я писал, по диаметру крыльчатки подходит. В рамку через проставки встает. Надо удалить болты, которые впрессованы в вентилятор. Взять более длинные. И через проставки отлично крепиться. Я проставки из втулок аммортизаторов делал. :) Ну и провод другой разъем имеет.
Родной вентилятор номер имеет 3163-1308008-10
:) У меня на даче три крыльчатки уже есть. Две родных, одна Лузаровская.
Сообщение ZamPoteh » Вт июн 10, 2014 15:40
Alex[BY] писал(а):...
И как, много ватт выдаёт такой ветрогенератор? :shock: :D
Georgiy
Сообщение Georgiy » Вт июн 10, 2014 16:12
Может кто знает вот этот карлсон: http://www.bazashop.ru/product_779932.html часть этого: http://www.bazashop.ru/product_1331732.html
Alex[BY]
Сообщение Alex[BY] » Вт июн 10, 2014 17:42
Если смотреть на вторую картинку (нажми на фото для увеличения) с "другой стороны" :)
http://www.uazlyuks.ru/index.php?route= ... ct_id=1731
то получается что , вроде как, часть.
А если верить представителю завода, то второй вентилятор вообще лишний
http://www.uazpatriot.ru/forum/voprosi- ... ml#1318160
Georgiy
Сообщение Georgiy » Вт июн 10, 2014 18:28
Alex, спасибо. Буду пробовать менять один.
А нормально там в сервисе 5000р. за второй хотят
:shock:
Georgiy
Сообщение Georgiy » Вт июн 10, 2014 18:29
Или просто фишки переключу чтобы правый от кондиционера включался.
Капитан Воробей
Сообщение Капитан Воробей » Ср июн 11, 2014 06:33
скажите они оба должны работать? у меня левый при включении кондея только работает. а правый молчит всегда..
витаминыч
Сообщение витаминыч » Ср июн 11, 2014 09:40
Тоже была проблема с включением , поменяй местами реле , что в блоке возле АКБ , проверь предохранители 30А в том же блоке, ещё делают такую манипуляцию правда не знаю зачем но я сделал, на датчике что стоит на трубке радиатора ( на против правой фары) меняют местами желтый и синий(бывает зелёный) , просто разрезал два провода и по новой скрутил их но поменяв местами .
Alex[BY]
Сообщение Alex[BY] » Ср июн 11, 2014 09:52
Georgiy писал(а):Или просто фишки переключу чтобы правый от кондиционера включался.
А длины провода хватит?
У меня не достает. Но можно один вентилятор выкинуть, а второй поставить на его место.
Капитан Воробей писал(а):скажите они оба должны работать? у меня левый при включении кондея только работает. а правый молчит всегда..
Проверь предохранитель и работоспособность правого для начала. Сними реле и проволокой, на весу, коротни гнезда для 87 и 30 контактов этого реле на блоке предохранителей. Но осторожно! Проволочка греется, что дурная.
Можно конечно снять решетку и на прямую к аккуму от разъема. Но разъем глубокий. Не очень удобно к нему присоединяться.
Перекурил и подумал.
Для начала через переднюю решетку попробуй палочкой прокрутить крыльчатку. Может он клина поймал.
mudriy27
Сообщение mudriy27 » Ср июн 11, 2014 11:23
длины провода не хватит. нужно либо наращивать, либо, если не хочется провода резать, дополнительный участок с папой, мамой и куском провода делать.
2012 год, новая панель, правый вент заводится, с небольшой задержкой, вместе со смыканием муфты компрессора. левый отключен из-за возникших вибраций в нем.
Georgiy
Сообщение Georgiy » Ср июн 11, 2014 12:23
Я знаю что не хватит, наращу проводом с фишкой от нерабочего вентилятора. Менять местами геморно, тоже самое что новый поставить. Пробовал без снятия диффузора радиатор отодвинуть, не получилось.
Roman599
Сообщение Roman599 » Чт июн 12, 2014 19:10
всем привет, мож сто сталкивался у меня вообще не включаются эти электровентиляторы ни правый ни левый. ни по температуре ни при кондиционере. перегорают 30А предохранители отвечающие за них (в блоке у аккума), и такой же по другому борту около "мозгов". Напрямую от аккума цеплял крутятся вроде нормально. поменял преды, один фиг не один не заводится при кондере, а поездиешь денек, заглянешь, возле "мозгов" предохранитель готов (сгорел). В какую сторону копать? не вкурсе какая мощность в норме у этих вентиляторов?
UAZ PATRIOT 2011 iveco
витаминыч
Сообщение витаминыч » Чт июн 12, 2014 19:30
Посмотри , те ли у тебя релюхи стоят , на маркировке должно быть последняя цифра 12, и в схеме на реле параллельно катушки нарисован диод, ещё попробуй вскрыть одно реле и принудительно запусти его , пальцем на контакт. У меня тоже не включались я что только не делал, принудительно работает, взял кусок провода и от плюса АКБ ткнул на питание катушки одного из реле(тонкие проводки желтый и белый , с низу блока что возле АКБ ,завеля и теперь работает, СТРОГО НЕ ТЫКАЙ ТУДА МИНУСОВЫМ, сгорает 15ка предохранитель рядом с реле, не помню за что он отвечает но движок потом не заводится.
Roman599
Сообщение Roman599 » Пт июн 13, 2014 09:18
релюшки стоят такие
внутри никаких следов перегрузок, т.е. как новые.
витаминыч
Сообщение витаминыч » Пт июн 13, 2014 09:40
Не те релюхи, 98 3747-12 должна быть, а у тебя-10, там на схеме ещё между 86и85 параллельно катушки стоит диод. Похожее реле стоит в блоке под рулём с права , выше диагностического разъёма ( на включение компрессора). С реле 98 3747-10 включаться не будет .
витаминыч
Сообщение витаминыч » Пт июн 13, 2014 09:53
такое на вентиляторы должно быть .
Roman599
Сообщение Roman599 » Пн июн 16, 2014 18:34
спасиб за совет, сеня переделал подплавленое гнездо пред-ля около мозгов, и поставил одно реле 98.3747-111 помоему так на нем написано было. только там на схеме между 86и85 параллельно катушки стоит не диод а сопротивление помоему (прямоугольник там нарисован)
Вообщем установил, завел, включил кондей и секунд через 15-20 завелись оба вентилятора! На ходу пока не проверял, понаблюдаю. Заодно поищу нужные релюхи :)
Капитан Воробей
Сообщение Капитан Воробей » Вт июн 17, 2014 09:49
вот нашел в теме http://www.uazpatriot.ru/forum/serega34 ... tml#673429 переделка так что бы включались оба вентилятора в пол силы. Как это реализовать в блоке под капотом ? или провода где перекинуть? и как это сделать? просто я в электрике почти никак ....
Alex[BY]
Сообщение Alex[BY] » Вт июн 17, 2014 11:53
витаминыч писал(а):... С реле 98 3747-10 включаться не будет .
А у меня с завода стоят 98 3747-10.
SergeyNK
Логика включения второго вентилятора кондея
Сообщение SergeyNK » Ср авг 03, 2016 23:20
То ли сюда, то ли в электрику.
Машина 12го года (панель новая, но раздатка еще честная), с кондеем, с двумя вентиляторами кондея.
Вопрос в каком случае подключается второй вентилятор кондея? (первый работает всегда при включенном кондее).
Вопрос возник с навязчивой идеей реализовать принудительное включение вентиляторов кондея, даже при выключенном кондее.
Сообщение Aleksandr_89 » Чт авг 04, 2016 05:51
Второй вентилятор нифига не кондея, и скорее всего включается по команде с мозгов, при перегреве, когда виска уже не справляется...
Philicio
Электровентиляторы
Сообщение Philicio » Пт авг 12, 2016 23:24
У меня тоже бенз 2012 года. При включении кондея включается левый вент, правый с задержкой в полминуты-минуту. Пои стоянии в пробке без кондея, когда виска не справляется, включается только правый, но это очень редко бывает. Оба вентилятора управляются мозгами, они, кстати и разрешение на включение кондея дают и отслеживают давление в конденсоре кондея.
leo2
Электровентиляторы
Сообщение leo2 » Чт авг 18, 2016 18:37
При отключенном кондее вентиляторы включаются по температуре.
При велючении кондея на среднем давлении хладагента включается один винт. При высоком давлении- оба.
Т.е. они оба щадействованы и в охлажлении двс и в работе кондея
goodman
Электровентиляторы
Сообщение goodman » Чт авг 18, 2016 23:34
leo2 писал(а): Т.е. они оба Задействованы и в охлажлении двс и в работе кондея
на 16г стоит только один
PS так и не понял необходимости колхоза шнивы.. чем родные то не угодили?
leo2
Электровентиляторы
Сообщение leo2 » Пт авг 19, 2016 21:43
Вопрос был про 12 год. Там еще стоит 2. На 13 и вроде половине 14 стоит один, но можно поставить 2. На на машинах с 71 эбу только вклбчать 2 винт в прошивке.
Смысл шнивовинтов в отказе от виски. Без виски родных вентиляторов не хватит поэтому и щаменяют родеые шнивской спаркой , которая стоит ща раликом . при этом убирпют вискомуфту. Свои плюсы и минусы.
На мой взгляд перелелывать есть смысл, если умерла виска с подшем. Это дешевле))
goodman
Электровентиляторы
Сообщение goodman » Сб авг 20, 2016 17:27
leo2 писал(а): Смысл шнивовинтов в отказе от виски
а насколько экономичней становится мотор в таком раскладе? или есть ещё какие бонусы?
Водяной
Машина: УАЗ ПАТРИОТ белый, 2017г.
Электровентиляторы
Сообщение Водяной » Пн фев 04, 2019 13:02
Доброго дня всем!
Сегодня обратил внимание, что при запуске двигателя одновременно включается вентилятор ... При этом двигатель холодный, да и зима на дворе)
Как умерить его фанатизм?
goodman
Электровентиляторы
Сообщение goodman » Пн фев 04, 2019 19:19
очень вероятно что мозги не видят температуру двигателя и включается вентилятор аварийной программой. неисправность в авто однозначно. какого года машина? при прогреве указатель температуры работает?
Водяной
Электровентиляторы
Сообщение Водяной » Вт фев 05, 2019 08:57
УАЗ ка 2017 г.в., температуру показывает, но с морозами понял, что как-то прохладно стало в салоне.
Стал доливать незамерзайку и случайно обнаружил, что вентилятор молотит...
Водяной
Электровентиляторы
Сообщение Водяной » Вт фев 05, 2019 13:46
В общем, что я туплю. Там стоит вискомуфта, только в ней и дело. Буду заказывать и менять.
goodman
Электровентиляторы
Сообщение goodman » Вт фев 05, 2019 20:27
у меня тоже виска на холодную крутится, но без фанатизма.. на горячую крутится гораздо сильнее, аж рёв слышно
(кажется что она всегда немного ведёт, полностью вентилятор никогда не остановится)
Vstur
Электровентиляторы
Сообщение Vstur » Сб апр 17, 2021 14:55
sos!
не добраться до заклинившего вентилятора в спарке.
машина с кондиционером, его радиатор не дает никакой возможности подлезть в гайке крепления крыльчатки, сантимента 2-3 щель получается после послной разборки и сдвига всего к движку... а на форумах пишут, что делали... как ?
у кого есть опыт ?
Отправлено спустя 1 час 54 минуты 45 секунд:
все...снялось....нижнее крепление радиатора кондиционера, два болта закисших обломал, радиатор кондиционера чуть вверх и назад, и дополнительный сантиметр выигран, можно с трещеткой к крылчатке подлезть....
Вернуться в «Электрооборудование моторного отсека»
