НЕ работает звуковой сигнал
Снимал переставлял руль и соответственно снимал какбы кнопку сигнала после чего он перестал работать. Посмотрел по книжке презик идет один с приводом зеркал, они работают а сигнал нет. При маневрах во дворах или разворотах когда руль перемешается из одного крайнего положения в другое проскакивает что то похожее на гудок. В чем может быть причина?
Пы Сы Провода менял по всякому толку нет
- 191
Re: НЕ работает звуковой сигнал
Может банально штекер слетел с кнопки. Сними еще раз кнопку, да посмотри.Nikita76 писал(а):Снимал переставлял руль и соответственно снимал какбы кнопку сигнала после чего он перестал работать. Посмотрел по книжке презик идет один с приводом зеркал, они работают а сигнал нет. При маневрах во дворах или разворотах когда руль перемешается из одного крайнего положения в другое проскакивает что то похожее на гудок. В чем может быть причина?
Звуковой сигнал не хочет бибикать.
Патриот 2016г. Поставил волговские сигналы вместо штатного. Хотел через реле, но поленился. Два дня отработали и замолчали. Сунулся проверить предохранитель, но в схеме есть, а по факту на месте предохранителя на звуковой сигнал даже контактов нет, просто пустое место. Вот экономят!. Кто подскажет, теперь контактную группу в руле смотреть? Боюсь вскрывать, сломаю фиксаторы. Это выходит на рейсталинговых машинах звуковой сигнал тупо на прямую подключен?
- Belousoff
Предохранители проверь, у моего сигнал отказал в первый день, предохранитель был говеный, поменяли. Теперь и клаксон стоит другой
Отправлено с моего LG-X155 через Tapatalk
