Дросельная заслонка
vitus1960
Дросельная заслонка
Сообщение vitus1960 » Вс ноя 03, 2013 22:07
УАЗ ПАТРИОТ 2013г. Дроссельная заслонка слегка открыта, когда педаль газа не нажата. И бортовой комп показывает при холодном двигле заслонка открыта на 5, а на горячем 2. Полностью нажатый газ комп показывает 98, а заслонка открыта полностью т.е. горизонтальное положение. Может быть такое при исправном дроссельном узле? Двигатель работает на холостых хорошо, но при движении резко газ нажимаешь, есть провал. Что думаете форумчане?
роман300
Сообщение роман300 » Пн ноя 04, 2013 07:15
Всё у вас правильно :D . На хх она и должна быть приоткрыта, иначе как на хх он работать будет :shock: . По цифрам сейчас точно не скажу, давно этой "лабудой" не занимался ( когда установил, интересно было, 4 года прошло :oops: ). Но вроде так-же :)
vitus1960
Сообщение vitus1960 » Пн ноя 04, 2013 08:54
И что ещё интересно по этому вопросу, заслонка при нажатии на газ двигается шажками, мне как-то кажется должна плавно. И всё же спасибо за ответ.
МДВ
Благодарил (а): 55 раз
Re: Дросельная заслонка
Сообщение МДВ » Вс июн 05, 2016 18:45
У меня машина 2013 г., евро 4.
Сегодня снял и промыл очистителем карбюратора дроссельную заслонку. Саму заслонку не трогал.
Поставил, завёл. расход топлива на ХХ вырос на 1 литр, расход воздуха вырос на 10 кг/час, открытие заслонки на ХХ выросло на 1 %(теперь на прогретом дв. 4-5%, а было 3-4%). Опять начала выскакивать ошибка 0106. Все показания по Мультитрониксу с580.
Произойдёт ли со временем подстройка системы, или надо что-то делать?
Может быть после таких манёвров нужно проводить калибровку мультитрона?
Или, может, что-то ещё подскажите?
blooder
Дросельная заслонка
Сообщение blooder » Сб авг 06, 2016 19:35
есть ли какой нибудь датчик отвечающий за открытие дроссельной заслонки ?
при нажатии на педаль газа машина глохнет. на холостых работает нормально
Cher61
Благодарил (а): 238 раз
Дросельная заслонка
Сообщение Cher61 » Вс авг 07, 2016 02:01
ДМРВ
blooder
Дросельная заслонка
Сообщение blooder » Вс авг 07, 2016 14:28
при вытаскивании разъема ДМРВ падают обороты и машина начинает глохнуть и при обратном соединении работает норм
Дросельная заслонка
Сообщение Blondi13 » Пн авг 08, 2016 00:37
Есть ещё датчик прямо контролирующий положение дроссельной заслонки - ДПДЗ.
blooder
Дросельная заслонка
Сообщение blooder » Пн авг 08, 2016 08:23
смотрел его вчера и проверял тестером по этой инструкции датчик исправный как и датчик коленвала
че то беда одна у меня с машиной
Вернуться в «Электрооборудование моторного отсека»
