Не горят фонари заднего хода
Добавлено: Пт янв 31, 2014 14:50
Esp13
Друзья, подскажите, плиз, в чем может быть проблема и как исправить.
В какой-то момент перестали гореть фонари заднего хода при включении передачи. Может это предохранитель? Но какой? Вроде там задний ход и спидометр на одном предохранителе, но спидометр работает.
Может лягушка? Как ее проверить? как менять? сколько стоит?
У кого была такая проблема? need help/
Добавлено: Пт янв 31, 2014 15:11
Лампочкой проверь или тестером.
Добавлено: Пт янв 31, 2014 15:15
Esp13
Blondi13 писал(а):Лампочкой проверь или тестером.
проверить лягушку?
а если не работает. Меняется легко?
Добавлено: Пт янв 31, 2014 15:25
Для начала её, если не она.....
на яме или подъёмнике не сложно. 8)
Добавлено: Пт янв 31, 2014 15:31
Esp13
Blondi13 писал(а):Для начала её, если не она.....
эх... ладно попробую) если что, заскочу, расскажешь поподробнее
Добавлено: Пт янв 31, 2014 15:34
Ага! Уже верю! Мы тебя уже сколько ждём? Месяц, :) два?
Добавлено: Пт янв 31, 2014 15:42
Esp13
Blondi13 писал(а):Ага! Уже верю! Мы тебя уже сколько ждём? Месяц, :) два?
ага!!!
Но у клуба, который создал я тоже встреча в четверг =) поэтому ищу свободное время. Вот так =(
Везде успеть не могу.
Зато вон, наклейки Дену отдал)
Добавлено: Пт янв 31, 2014 15:49
191
С лампочек начни. Такое тоже бывает.
Добавлено: Пт янв 31, 2014 15:51
Esp13
191 писал(а):С лампочек начни. Такое тоже бывает.
у меня одна лампа ни с того ни с сего перестала работать. Ну , мол, думаю сгорела. Отвинтил, посмотрел... Нет, работает. Воткнул обратно. Протестировали, горят обе.
Ну а потом буквально сразу перестали работать (
Добавлено: Пт апр 25, 2014 12:47
НИКОЛАИЧ_0405
У меня при включении заднего хода, перегорает предохранитель на зад ход и приборку. Грешу на "лягушку". Скинул с нее провода, что бы хоть как-то доехать, при этом подлез к ней с трудом. Действительно ли она легко меняется? Может есть какие-нибудь хитрости, подскажите.
Добавлено: Вс апр 27, 2014 15:54
НИКОЛАИЧ_0405
НИКОЛАИЧ_0405 писал(а):У меня при включении заднего хода, перегорает предохранитель на зад ход и приборку. Грешу на "лягушку". Скинул с нее провода, что бы хоть как-то доехать, при этом подлез к ней с трудом. Действительно ли она легко меняется? Может есть какие-нибудь хитрости, подскажите.
Оказалось предохранитель горел из-за перетертого проводка в жгуте о кронштейн блока предохранителей. Заизолировал сегодня весь кранштейн, что бы не перетерал провода при тряске. Все стало работать.
Не горят фонари заднего хода, плавится предохранитель и горит лампа ABS
Добавлено: Пн дек 28, 2015 07:52
Plamer4ik
Всем, доброго времени суток.
Подскажите, пожалуйста, что могло случится и куда смотреть: при включении задней передачи не загораются огни заднего хода, загорается лампочка ABS на приборной панели, начинает плавится предохранитель замка зажигания. Машина УАЗ Patriot 2008 г.в., дв. IVECO.
Всем спасибо за помощь!
