Страница 1 из 4
Модуль управления светотехникой
Добавлено: Сб фев 10, 2007 23:31
valek
Модуль управления светотехникой у всех выходит из строя??? говорят это на ПАТРЕ болезнь!???
Re: Модуль управления светотехникой
Добавлено: Вс фев 11, 2007 00:04
TUNIX
valek писал(а):Модуль управления светотехникой у всех выходит из строя??? говорят это на ПАТРЕ болезнь!???
Кто это говорит? даже если и выйдет по гарантии поменяют и баста!
Добавлено: Вс фев 11, 2007 00:38
шерхан
выходит и часто.почитай на уазбуке про это писали.я заменил лампы подсветки номера и передние габариты на светодиодные и вроде проблема утихла,а то было дело ехал домой без габаритов...
Добавлено: Вс фев 11, 2007 17:53
Дон Румата
12 тыс.км. - еще не сломался (модуль управления светом). Ждем-с.
Добавлено: Вс фев 11, 2007 21:36
OlGenn
После 200 км. пробега перестал включаться противотуманный свет. На гарантийном сервисе починили. Сейчас пробег 2800 - все в порядке.
Добавлено: Пн фев 12, 2007 09:17
Владимир69
6200 км пока тьфу 3 раза работает
Добавлено: Пн фев 12, 2007 11:03
SVA
11 500 - пока нормально :)
Добавлено сентябрь 2007
пробег 18 500 модуль умер :(
Умирал постепенно, сначало отказал дальний свет, потом ближний, потом все остальное...
Проведена замена старого образца на новый по гарантии... :)
Добавлено: Вт мар 06, 2007 09:01
AndyV
У меня сломался этот модуль практически сразу, перестали включаться все противотуманки и работать корректор фар. В инкоме на гарантии обещали заказать модуль из завода, но пока уже два месца не звонят. В принципе, эти противотуманки особо и не нужны.
Ломаицо !!!! У меня уже третий!!!!, но самодельный-
Добавлено: Вт мар 06, 2007 10:47
406Волгин
и его буду переделывсть с точки зрения эстетики. Сделал все на тумблерах 30 амперных. Проблем нет.
Re: Ломаицо !!!! У меня уже третий!!!!, но самодельный-
Добавлено: Вт мар 06, 2007 14:43
Black_Vlad
406Волгин писал(а):и его буду переделывсть с точки зрения эстетики. Сделал все на тумблерах 30 амперных. Проблем нет.
Фото в студию, плиииз!!! :D
Добавлено: Вт мар 06, 2007 15:31
406Волгин
Парни! Шняга полная. Стыдно фотать, тем более вывешивать. Купил 2 тумблера на митинке с диодами. Профиль люминь. Вместо вертушки - профиль. К профилю - тумблера, и пайкой на контакты. Не красиво!!!!! А еще, когда из машины выхожу, то коленкой их и включаю. Короче надежно, но очень кандово и не красиво!!!!!!
Сборка и частичная инстоляция осуществлена.
Добавлено: Пн мар 26, 2007 14:48
406Волгин
Как подвесить фоты???
После перерыва, вернулся к переделке МУС. Пришел к выводу, что весь этот блок - для задействования пригоршни светодиодов!!!
Зато теперь можно включать фары(ближний и дальний) без габаритов.
Добавлено: Чт сен 08, 2011 08:14
nwster
Всем Добрые день, вчера ночью сгорел МУС. Пробег УАЗа 10000км((( сначала ближний отказал и с блока повалил дым, проверил предохранители все в норме, решил добраться домой на противотуманках, через 30 сек после их включения опять дым и темнота( теперь МУС полностью потух. Подскажите дело в самом блоке или может гдето короткое?
Добавлено: Чт сен 08, 2011 08:22
Mashinist
:( Меня похоже тоже постигла проблема МУСа. Пробег 14 тык.При включении ближнего света, фары включаются, а вся остальная ночная подсветка гаснет, на панели ни одна лампочка более не светиться, включая щиток приборов. Переключаешь в габариты все опять нормально. В авторежиме картина не меняется, фары горят а все остальное нет. Перед этим было так что не выключался ближний при переключении на габариты, переключатель переключен, а фары продолжают гореть ближним, только полное выключение света их выключало, так же был пахер паленой электрики, нюхал, пахнет от МУСа. :o
Добавлено: Чт сен 08, 2011 09:28
nwster
позвонил в гарантийный сервис, за час они решат гарантийный это случай или нет. никто не подскажет, эвакуатор бесплатный должен быть, если машина на гарантии и это гарантийный случай?? так как до сервиса 135 км)
Добавлено: Чт сен 08, 2011 16:05
Mashinist
заехал к гарантийщикам, да говорят, имеет место быть такой дефект, но МУСа сейчас нет в наличии, звоните и узнавайте когда привезут из Ульска. От такая арифметика получается. :)
Добавлено: Чт сен 08, 2011 17:26
nwster
:o :o :o если у вас нет в наличии, то я представляю сколько моя машина будет стоять в петрозаводске!
учитывая что заберут её только в понедельник, так как нет эвакуаторов) будем надеяться на лучшее.
Добавлено: Пт сен 09, 2011 03:21
зачем эвакуатор то? без МУСа машина точно так же едет как и с ним
Добавлено: Пт сен 09, 2011 07:42
nwster
Volodya писал(а):зачем эвакуатор то? без МУСа машина точно так же едет как и с ним
тоесть 130 км без света ехать предлагаете??? интересно сколько штрафов я за это расстояние получу)))
Добавлено: Пт сен 09, 2011 10:01
yu_yu
nwster писал(а):тоесть 130 км без света ехать предлагаете??? интересно сколько штрафов я за это расстояние получу)))
Противотуманки на прямую к аккумулятору подключить и ехать преспокойно... :)
Добавлено: Пт сен 09, 2011 10:07
Mashinist
yu_yu дело говорит, или аварийку включай. Полюбому ехать дешевле, чем эвакуироваться. Ну сколько там штрафов тебе выпишут, один-два - по сто рублей каждый, а во сколько эвакуатор обойдется? Подумай.
Добавлено: Пт сен 09, 2011 10:20
Slex
nwster писал(а):Volodya писал(а):зачем эвакуатор то? без МУСа машина точно так же едет как и с ним
Запрещается движение при неисправности рабочей тормозной системы, рулевого управления, сцепного устройства (в составе автопоезда), негорящих (отсутствующих) фарах и задних габаритных огнях в темное время суток или в условиях недостаточной видимости, недействующем со стороны водителя стеклоочистителе во время дождя или снегопада.
При возникновении в пути прочих неисправностей, с которыми приложением к Основным положениям запрещена эксплуатация транспортных средств, водитель должен устранить их, а если это невозможно, то он может следовать к месту стоянки или ремонта с соблюдением необходимых мер предосторожности(Постановление Правительства РФ от 23.10.1993 N 1090 (ред. от 10.05.2010) "О Правилах дорожного движения" (вместе с "Основными положениями по допуску транспортных средств к эксплуатации и обязанности должностных лиц по обеспечению безопасности дорожного движения"))
Таким образом, если ехать днем и правильно объяснить причину своего передвижения без света (сломалось в пути, еду ремонтировать), то штрафы не грозят.
Добавлено: Пт сен 09, 2011 13:02
nwster
подскажите как противотуманки включить без МУСа, и ещё самое важное, на гарантию это повлияет или нет?
Добавлено: Сб сен 10, 2011 05:20
проводом к аккумулятору, так же можно и фары подключить, но это лишнее, как выше написали - днём без проблем доедешь
Добавлено: Вт сен 13, 2011 08:54
nwster
приехал эвакуатор вчера, забрал бибику) брат поехал с ним, вообщем по гарантии делали до 20-00, МУС заменили, он проехал 10 км, сначала сгорел левый габарит, потом опять с (нового) МУСа пошол дым. машину пришлось оставить, сегодня будем ждать продолжения сериала!
Добавлено: Вт сен 13, 2011 09:20
nwster писал(а):приехал эвакуатор вчера, забрал бибику) брат поехал с ним, вообщем по гарантии делали до 20-00, МУС заменили, он проехал 10 км, сначала сгорел левый габарит, потом опять с (нового) МУСа пошол дым. машину пришлось оставить, сегодня будем ждать продолжения сериала!
Добавлено: Ср сен 14, 2011 17:20
nwster
И так, "свежие новости". нашли коротыш гдето в районе ручника, устранили, но так как нового родного МУСа не было, поставили какой-то другой, пока точнее сказать не могу, ещё сам не видел, брат по телефону сказал что этот МУС временный, всё работает кроме подсветки экрана.
Добавлено: Ср сен 14, 2011 20:55
Если не родной, то наверняка Калиновский (он более овальный).
Добавлено: Ср сен 21, 2011 20:40
Злой
Та же проблема. Сегодня заметил, что не горит дальний свет и ближний вкл. через раз. При поиске причины выяснил, что виной всему МУС. Придется менять на новый, хотя есть мысли поставить что-нибудь попроще и понадежней, типа тумблера или переключателя как на 469.
Добавлено: Ср сен 21, 2011 21:01
Редактор
ок. 95000 км. - вчера поменял на новый по причине того, что старый высыпался нафиг прямо в руку. Мучал он меня примерно последние 5000 км. По десяткам раз приходилось крутить ручку туда-обратно, чтобы включить туманки + на приборке не всегда отображалась индикация включения габаритов, противотуманок, почему-то почти пустого бака и дальнего света. Хотел сделать всё отдельно по тумблерам, но времени нет, к сожалению. Так же думал, что из-за старого МУСа не работает подсветка приборки. Увы, но тут меня постигло разочарование, с новым тоже не работает.
Добавлено: Чт сен 22, 2011 11:01
Призрак
:D :D :D
19000 км. Отвалилась рукоятка (вращающаяся) на МУСе.
И все бы ничего, но когда МУС стоит в положении "Авто" и эту рукоятку выдавливает пружиной, включается зажигание :lol: ...
Поставишь авто на стоянку, закроешь, уйдешь на работу, а через 15 минут сигналка орет. Выходишь к авто, машин заперт, и зажигание включено, печка шпарит, фары горят, приборка светится, бензонасос жужжит :lol: :lol: :lol:
Зачатки интеллекта блин... Пробовал почнить фиксатор на рукоятке, хватило на неделю...
Заменил целиком нафик...
Добавлено: Чт сен 22, 2011 17:53
Злой
Проехал по магазинам - родной стоит 2200 рэ, нашел калиновский, цена 960 рэ простой, 1560 рэ "люкс"(разница в кнопке противотуманок). Купил за 960 рэ, потом на протитуманки поставлю отдельную кнопку, а остальное все работает.
Еще разница - наш квадратный, а калиновский заоваленный, но встает чётко.
Добавлено: Сб сен 24, 2011 19:48
Редактор
Злой, а можно фото. Просто интересно, как выглядит
Добавлено: Сб сен 24, 2011 19:56
Злой
NDaimel писал(а):Злой, а можно фото. Просто интересно, как выглядит
Постараюсь завтра сделать.
Добавлено: Сб сен 24, 2011 20:46
Добавлено: Сб сен 24, 2011 20:55
Злой
ZamPoteh писал(а):NDaimel писал(а):Злой, а можно фото. Просто интересно, как выглядит
Лови:
Точно, это оно! Только это "люкс", у простого нет кнопки передних противотуманок.
Добавлено: Сб сен 24, 2011 22:03
Владимир Владимирович
Злой писал(а):Проехал по магазинам - нашел калиновский, а остальное все работает.
То есть по подключению ничего не дорабатывал, воткнул и всё??? А в нашей панели в связи с заоваленностью дырок нет? Фото бы уже, как выглядит по месту в панели........
Добавлено: Пн сен 26, 2011 12:05
technik5
Добавлено: Пн сен 26, 2011 12:09
Спасиб интересный вариант :good:
Добавлено: Пн сен 26, 2011 18:26
Злой
Владимир Владимирович писал(а):Злой писал(а):Проехал по магазинам - нашел калиновский, а остальное все работает.
МУС - Калина на ПАТРИОТЕ
Добавлено: Пн сен 26, 2011 21:09
Копатыч
Я вот тоже сгоревший блок недавно поменял на точно такой же калиновский. Но при этом от старого (родного) Патриковского блока взял пластиковую квадратную окантовку - она довольно просто снимается, поскольку крепится на фиксаторах - дело одной минуты. Кроме того, от патриковского блока надо взять кнопки включения противотуманок (они другой формы) - просто вытаскиваешь калиновские и вставляешь старые. Ну и до кучи надо поставить крутилку тоже от калиновского блока. Правда, крутилка теперь в крайнем положении включается с небольшим затруднением (она немного не подходит из-за смещённого упора, который не даёт крутилке вращаться на 360 градусов).
Вобще говоря, потроха и корпус (без окантовки) калиновского блока абсолютно похожи на патриковский (включая нумерацию разъёмов), только каталожный номер другой.
Подключается всё к штатной проводке, колодки одинаковые. Одно но: у меня теперь не горят задние противотуманки, при этом передние - работают. То ли что-то не подходит всё же, то ли блок бракованный. Но сдать я его уже не смог обратно в магазин, поскольку изрядно поглумился на ним, заменив окантовку. Но я отродясь задними противотуманками и не пользовался, так что забил...
Да, блок брал в Авто-49 в Москве по 1260 рублей.
Добавлено: Пн сен 26, 2011 22:17
Редактор
Спасибо за фотки) жаль только что нет положений "Р" и "Auto" )
Добавлено: Чт сен 29, 2011 16:49
Terminal
Друзья а это у всех так как я понимаю?
Приехал из салона что то щелкнуло, и пропали габариты, панель не горит.
Это модуль или предохранители?
Добавлено: Чт сен 29, 2011 18:49
Злой
Terminal писал(а):Друзья а это у всех так как я понимаю?
Когда отказал МУС, у меня не вкл. дальний, а потом перестал и ближний. Проверь сначала предохранители. Начинать надо с малого.
Добавлено: Чт сен 29, 2011 18:57
leo2
была такая же фигня-через 500 метров от салона-сдох предохранитель и МУС работал только в режиме авто, меняли предик,не надолго помогло, потом электрик что делал и в итоге отключил усилитель радио от обогрева заднего стекла-помогло тысяц на 20, потом снова началось-в итоге поменя блок предозранителей по гарантии
Добавлено: Чт сен 29, 2011 19:09
Terminal
Так там же на правую сторону идет один предохранитель, на другую сторону другой на ПТФ два предохраниеля левый и правый, а тут раз и все. Работает только в режим "авто", ничего не горит в положении "Р" не горит в положении "габариты", не горит в положении "ближний дальний" в этом положении только горят фары, но не горит подсветка и габаритные огни. В положении "авто" горит ближний-дальний и передние противотуманки, задний не горит.
Добавлено: Чт сен 29, 2011 19:14
Злой
Тогда, судя по описанию, похоже на МУС.
Добавлено: Чт сен 29, 2011 20:21
leo2
там непонятно что и как запутано предохранитель F 8 горел-он ваще за обогрев стекла и зеркал :D
Добавлено: Чт сен 29, 2011 21:14
Копатыч
Именно так и было - оказался МУС. После вскрытия были обнаружены обгоревшие дорожки.
Добавлено: Пт сен 30, 2011 15:24
Terminal
Привет !
Все оказалось проще.
Плафон подсветки ног водителя - рядом метал планка, +контакт совсем рядом был. Вышибло 3 предохранитель в верхнем ряду, если считать справа налево. Поменяли предохранитель на контакт плафона надели кембрик. Все!час ожидания заехать в мойку, час ожидания когда электрик закончит предыдущую машину, а всего 15 минут работы!
