Катался тут по лесам и пересекал пару бродов..Когда приехал домой, заметил что в правой фаре много травы. Полез смотреть, потерялась крышка, которая закрывает доступ к лампочкам внутри фары...Отдельно что-то найти такую не могу. Может от чего приколхозить можно?
Добавлено: Сб апр 23, 2011 22:30
Hakim1
у меня где то была бэушная крышка..надо чтоли?..правда поискать надо
Добавлено: Пн апр 25, 2011 09:07
Hakim1
крышку нашёл..нужна или нет?
Добавлено: Пт апр 29, 2011 09:18
marcuz
Командир! Такая же история... Мне тоже нужна крышка. Не отдал еще?
Добавлено: Пт апр 29, 2011 14:52
Hakim1
отдал..
Крышка фары. Чем заменить?
Добавлено: Вс сен 18, 2016 11:52
Александр245
Добрый день! Вот и я потерял крышку левой фары. Может подскажете где взять? В магазине только фара в сборе, а это дороговато будет...
Добавлено: Вт сен 20, 2016 19:45
ruslan2015
Я вырезал из куска микропоры толщиной 10 мм, получилось не хуже родной, защелками прекрасно держится.
Добавлено: Вт ноя 15, 2016 22:46
Gans
Блин у меня такая же беда!!! Взял своего Петруху без обеих заглушек , пыль ,срань всякая там....Ху из микропора? просветите плиз!!!
Добавлено: Ср ноя 16, 2016 08:10
Gans писал(а): Ху из микропора? просветите плиз!!!
Что-нибудь вспененное листовое... к примеру пенофол...
Добавлено: Ср ноя 16, 2016 14:30
ruslan2015
Толстая резина, но пористая, применяют при изготовлении подошв. У нас просто в магазине был такой. http://www.zdorovenog.ru/_pu/0/61287158.jpg
А пенофол не будет плавиться? Цоколи довольно сильно греются.
Добавлено: Ср ноя 16, 2016 21:51
Gans
Ок ! Направление понял , руки не кобчик чухать, изобразим!
Отправлено спустя 3 минуты 42 секунды:
ruslan2015 писал(а): Толстая резина, но пористая, применяют при изготовлении подошв. У нас просто в магазине был такой. http://www.zdorovenog.ru/_pu/0/61287158.jpg
На счёт температуры - факт надо будет репу почесать ! Поброжу по строительным магазинам , что ни-ть придумаю.Как управлюсь отпишусь!
Добавлено: Вс янв 08, 2017 20:48
Kapt
Тоже левая крышка ноги сделала. Gans, как успехи с "репу почесать"?))
Добавлено: Пн мар 06, 2017 12:09
Gans
Ни хрена подходящего не нашёл , то тонко , то ломко ... пока езжу так , но фары снимать придётся - по любому - подзасралисььь....
Кстати на районе есть сапожник - пойду подомагаюсь на счёт подошвы х.з. вдруг подскажет координаты.
Добавлено: Вт апр 11, 2017 19:48
Gans
Появилось время на решение проблемы с заглушкой фары (двух) так как найти ни где не удалось (нет , разборки , и т.д.) В Ашане попался на глаза коврик для занятий гимнастикой толщина 8 мм , с одной стороны фольга , относительно жёсткий . Снял фары , помыл , разобрал , покрасил рамку в чёрный цвет (давно хотел ) Изобразил заглушки таким образом : отрезал полосу от этого коврика , приложил к отверстию в фаре , придавил , получил на фольге чёткий оттиск будущей заглушки . Вырезать лучше ножницами , красивей и ровней получается. Толщины одного коврика не достаточно да и два лежат хреново , не плотно . По размеру заглушки вырезал из фанеры 8мм две крышки . Покрасил их дабы уберечь от влаги древесину , да и коврик фольгой к крышкам приклеил... При креплении на место использовал штатные скобы , зафиксировал их пресшайбами . Держатся плотно - просто так хрен отдерёш . Извеняюсь за отсутствие фотоотчёта как - то не досуг было... Всем удачи !
Kapt писал(а): Тоже левая крышка ноги сделала. Gans, как успехи с "репу почесать"?))
Всё ок . Теперь заглушку могу потерять только вместе с фарой:-)
Отправлено спустя 35 минут 26 секунд:
А вот и фото готового изделия...
Добавлено: Чт май 04, 2017 09:53
Kapt
Gans отлично получилось! Буду подобное сооружать, а то фара потеет сильно)
Добавлено: Вт июн 06, 2017 10:27
alex.abakan
Всем доброго дня. Аналогичная проблема с крышкой, но машина 2017 г.в. Там крепление исполнено по-другому, Защелка пластиковая приказала долго жить.
Нигде не могу найти.
Добавлено: Вс сен 10, 2017 19:24
daiver
alex.abakan писал(а):Всем доброго дня. Аналогичная проблема с крышкой, но машина 2017 г.в. Там крепление исполнено по-другому, Защелка пластиковая приказала долго жить.
Привет. Проблему решил ? У меня отвалилась верхнее крепление, тоже не могу найти в отдельной продаже.
Добавлено: Пн сен 11, 2017 05:59
alex.abakan
Добрый день. Проблема в принципе пока не решаема. Представители завода (пришлось запрос на завод в отдел зап. частей написать) ответили, что отдельно такой детали нет.... Перерыл всю паутину, ничего не нашел. На разборках глухо. Себе заколхозил с помощью мет. пластины. Может в скором кто-нибудь из предприимчивых людей и начнет изготавливать. Подождем.
Добавлено: Ср авг 08, 2018 18:06
fil181
Крышка фары на Патриот до 2015г
Volvo C30 2006-2013
31294542 правая
31294541 левая
Добавлено: Чт авг 09, 2018 16:53
tpa
А для тех, что с 2015 г. есть аналогичные?
Добавлено: Пт авг 10, 2018 05:20
alex.abakan
С 2015 года крышек отдельно нет. Но если просто отломана защелка, Павел Кабанов придумал решение
