Противотуманки
- OVERRIDE999
- Hakim1
Подплавились разъемы релюхи и преда левой туманки. Причем пред остался целый...
вот же ответ... режь местами проводку..ищи проблему... либо-ещё проще-проверь что силовой провод, который коммутирует релюха-даёт-забирает 12 вольт..режь провода..изолируй..и заново проложи 2 провода...быстрее будет..
- alex177
:off:OVERRIDE999 писал(а): Ко мне на днях мужичёк подошёл, посмотрел машину и говорит: "Классная... А с чего дизайн содрали??? На UAZ Patriot похожа...". Это убило мой моск :lol:
В 2006 году невозможно было в городе где-либо останавливаться на Патриоте. Сразу подходили любопытные и спрашивали что, да как. Никакой личной жизни. :o
Как-то у магазина простоял меньше часа, так за это время три раза пришлось рассказывать.
И ГАИшники тормозили только чтобы спросить про машину.
Сейчас такого уже нет. :D
Озеро Тахо 2006г.
- Hakim1
казалось бы..половину раз гайцы остонавливали спрашивали-как маШИНА.. около строит. рынков пипец-замучают вопросами...alex177 писал(а)::off:OVERRIDE999 писал(а): Ко мне на днях мужичёк подошёл, посмотрел машину и говорит: "Классная... А с чего дизайн содрали??? На UAZ Patriot похожа...". Это убило мой моск :lol:
ЗЫ а вы говорите... :lol: :lol: :lol:
- OVERRIDE999
Парни, прошу: ближе к теме :D Ещё какие-нить варианты есть? Я так понимаю от монтажного блока идут 4 провода на туманки, по паре на каждую туманку. Два жёлтых (питание) и 2 чёрных (масса). Так?
Последний раз редактировалось OVERRIDE999 Пн авг 03, 2009 11:17, всего редактировалось 1 раз.
- OVERRIDE999
Где именно? Неа. Пока теория, практика будет вечером.
Не могу понять, масса на нуманки откуда берется?
Последний раз редактировалось OVERRIDE999 Пн авг 03, 2009 11:32, всего редактировалось 1 раз.
- OVERRIDE999
- OVERRIDE999
- OVERRIDE999
- OVERRIDE999
- OVERRIDE999
А зачем это она бы лазила под капот??? Приехал с работы, движок горячий. Она капот подняла и давай на нём борщик разогревать в кострюльке? :Dalex177 писал(а):Чтобы жена под капот не лазила, я ей сразу сказал: "Видишь, какой большой стоит аккумулятор и провода какие толстые? Знаешь сколько там току запрятано? Немерянно!" :)
Сработало. :D
- Hakim1
иди туманки делай...а он всё про еду :P :P :POVERRIDE999 писал(а):А зачем это она бы лазила под капот??? Приехал с работы, движок горячий. Она капот подняла и давай на нём борщик разогревать в кострюльке? :Dalex177 писал(а):Чтобы жена под капот не лазила, я ей сразу сказал: "Видишь, какой большой стоит аккумулятор и провода какие толстые? Знаешь сколько там току запрятано? Немерянно!" :)
Сработало. :D
- OVERRIDE999
Ну просто вчера без обеда, поэтому к вечеру очень кушать хотелось :D
Ну полазил вчера с мультиметром. Вопросов ещё больше
Вот схемы, чтобы представляли о чём буду говорить.
Схема монтажного блока:
http://www.autoprospect.ru/uaz/3163/images/70.jpg
Общая схема электропроводки:
http://www.autoprospect.ru/uaz/3163/images/72.jpg
Так вот. Смотрим монтажку. Реле К8 - реле противотуманок. На контакт 85 приходит примерно 11 В, даже чуть больше. Ну тоесть нормально. При срабатывании релюхи по идее столько же должно выходить из контакта 87. Но выходит оттуда всего 0,63 В ! (кстати, разъем этого контакта на монтажке оплавился больше всего) Соответственно и на преды идёт 0,63... Да, замеры делал после замены реле, потому что эта вообще сдохла - проверил.
Дальше больше. Смотрим общую схему. Померял напругу на контакте 1 колодки Х1 монтажного блока. По схеме это уже то, что идёт на туманки после реле и предов.
Там 10,6 В. На концевиках (тоесть около туманок) тоже 10,6 В. Ну думаю нормально вроде. Но как только подключаю какого-нить потребителя, в районе капота что то клацает. Потребитель не работает. Подключаю туманку - вообще не горит. Подключаю лампочку 3 В, так же клацает, а нить у лампочки очень постепенно нагревается и становится еле оранжевой...
Ваши мнения? И что там может клацать под капотом???
- Hakim1
1. 35 -дб 12 вольт 87 дб пр и включени 12 вольт..
ЗЫ ябы наверное плюнул..и на 2-х внешних элементах реле и пара предохранителей давнос делал..мороки меньше... хотя..восстановить родное тож надо попробывать
в монтажном болке явно неконтак..или сгорели првоода...поэтому под нагрузкой такая пьянка... проверка: засунь два провода гибких тонких под выводы реле-те 87 и 30, потом поставь реле..и замерь на них(првоодах) напругу до вкл. туманок и после.... Попытка локализовать неисправность...
Ещё вариант- отключить противотуманки -разъёмы снять, снять реле, и прозвонить омметром цепь реле-противотуманки-скока сопротивление...если 1-2-3 ома-попробовать включить туманки напрямую-те накинув +12 вольт на контакт монтаджжного блока вмсесто реле...но обязон с предохранитнлем ампер 10..15
- OVERRIDE999
Как будет организавана система - не принципиально. Главное, чтобы туманки работали и как и раньше управлялись МУСом (на отдельную кнопочку не хочу выводить - буду забывать выключать).Hakim1 писал(а):ЗЫ ябы наверное плюнул..и на 2-х внешних элементах реле и пара предохранителей давнос делал..мороки меньше... хотя..восстановить родное тож надо попробывать
попробуюHakim1 писал(а):проверка: засунь два провода гибких тонких под выводы реле-те 87 и 30, потом поставь реле..и замерь на них(првоодах) напругу до вкл. туманок и после.... Попытка локализовать неисправность...
а вот тут не понял куда накинуть. на 87-ой вывод реле?Hakim1 писал(а):Ещё вариант- отключить противотуманки -разъёмы снять, снять реле, и прозвонить омметром цепь реле-противотуманки-скока сопротивление...если 1-2-3 ома-попробовать включить туманки напрямую-те накинув +12 вольт на контакт монтаджжного блока вмсесто реле...но обязон с предохранитнлем ампер 10..15
- OVERRIDE999
Тааак, начинаю понимать что такое сопротивление :DHakim1 писал(а):а накинешь на тот конец (30 или 87) который будет звонитьяс в сторону туманок на 1-3 ома примерно...если проводка живая-зажгутся туманки..иначе-нет конечно...само собой всё будет управляться с МУСа...не зачем колхоз..надо просто восстановить сдохшее и всё..
Таким образом обойдём релюху. С этим понятно.
Но ведь кнопка МУСа включает релюху. Значит релюху надо будет дополнительно колхозить? Но, думаю, это не такая уж и проблема будет.
- Hakim1
OVERRIDE999 по порпрядку
1. если щёлкая туманки на мусе щёлкает релюха-значит её трогать не будем..остаётся всего немного- ктото из:
провода-подвод +12 вольт к реле(сил. контакт), разъём реле, провод от реле к туманке...вроде всё...А ну..иии...предохранитель там же где то среди эттой пьянки..
Но главное-увидеть- 12 вольт на подводе и на выходе...либо вызвонить проводку на туманку..чтобы исключить влияние проводов
- OVERRIDE999
Вот в том и дело, что к релюхе почти 12 подходит, релюшка клацает, как ей и положено, но на воходе при срабатывании релюхи есть только 0,63 В. Я вот попробую на контакт выхода релюхи 12 В подать и провериль, загорятся ли туманки. А дальше видно будет, где рыть дальше.
ЗЫ: сегодян заезжал на станцию. Между делом пообщался с мастером. Объяснил ситуацию. Говорит меняй монтажку и не парься... Но что-то 1200 ряб жалко за неё отдавать...
- OVERRIDE999
Да ладно это было бы оправдано - хрен с ними с этими 1200. Но когда работает всё, кроме тротивотуманок - нах конечно... На 200 ряб покупается всё необходимое. Тратится не очень много свободного времени. На 1000 по окончании работ всё это дело обмывается :D Выход из данной ситуации чисто по-русски :wise:
- Raixx
Поставил в качестве ПТФ давно лежавшие у меня Hella Micro DE - света со штатными лампочками достаточно, чтоб без фар по городу нездить ночью)) Только у меня всегда фары включены, поэтому я их настроил пониже и в сторону правой обочины. Освещением доволен полностью. В планах апгрейда теперь лампы Philips Vision Plus - на предыдущей машине стояли, действительно стоят своих денег:)
был черный Limited'08 (до 09.10)
- OVERRIDE999
- alex177
Так так. Очень интересно, Raixx!Raixx писал(а):Поставил в качестве ПТФ давно лежавшие у меня Hella Micro DE - света со штатными лампочками достаточно, чтоб без фар по городу нездить ночью)) ....
Присматриваюсь аналогично в варианту Hella Micro DE в штатные места противотуманок.
Неужели такие маленькие реально светят по сравнению с родными туманками?
В штатные места ставил? Проблем с установкой небыло? Или какие-то кронштейны надо колхозить?
Крепил их вверх ногами, то есть кронштейном вверх или вниз? Или у них луч симметричен?
Скорей бы накрылись штатные ПТФы. А то жаль ломать то, что делает вид, что "работает". :D
Озеро Тахо 2006г.
- Raixx
alex177, у меня штатные не ломались, но и пользы от них было ноль целых <ВЦ> дестятых :D
Для крепления был использован штатных крепеж "родных" ПТФ плюс крепеж, шедший в комплекте с ПТФ Hella, а именно:
- штатный кронштейн родных ПТФ оставлен на месте
- ПТФ Hella прикручены "скобой вверх", причем для соединения кронштейна Hella и "родного" кронштейна я взял болт, который является осью для регулировки штатных ПТФ по вертикали - там использована конструкция из болта миллиметров 70 длиной, скобы и металлической втулки + шайба и гровер.
Только штатный кронштейн, крепившийся к усилителю бампера, я развернул так, чтобы ПТФ Hella несколько выступали из-за бампера.
Для подсоединения электрической части взял провода от штатных ПТФ.
Жаль, не заснял процесс - установил за полчаса от скуки, пока жена с подругой загорали. Из инструмента потребовались ключи на 8 (крепление кронштейна ПТФ Hella к корпусу самой ПТФ), на 12, 13, 17 - это уже для снятия родных ПТФ УАЗа. Я использовал ключ-"трещетку" со съемными битами - очень удобно, всё легко доступно. Работал лежа под машиной, здорово, что Патриот такой высокий:)
- Raixx
Вот такие - http://www.allhella.ru/index.php?productID=6068Лаваш писал(а):Raixx а какие именно ПТФ ставил ? у них есть номер ?
- alex177
На этой странице
http://www.allhella.ru/index.php?productID=6072
они еще какую-то заглушку для Micro-DE за 95 руб барыжат? Нужна ли она? Фотографии этого зверя там нет.
http://www.allhella.ru/index.php?productID=6071
Яндекс поиском выдает такую картинку:
Это она? То есть не заглушка, а фактически прокладка между фарой и пластиком бампера?
Или это заглушка, которая ставится там, где провод из фары выходит?
И еще какой-то кронштейн для Micro-DE за 465 руб
Судя по эскизу там есть ручка для настройки положения. Похоже, что этот кронштейн не нужен, так как судя по рисунку и фотографии фары кронштейн простой без заморочек уже есть в комплекте с фарой?
Озеро Тахо 2006г.
- OVERRIDE999
- OVERRIDE999
Починил туманки. Причину выяснил: в левой туманке питание коротило на корпус. Устранил. Дальше с монтажкой разбирался. Кнопка релюху врубает, но на преды питание не поступает. Питание пустил на прямую от реле до преда, от преда на туманки. Проводку новую прокинул. Всё работает как и раньше, за исключением одной мелочи: индикатор на кнопке при включении противотуманок не загорается :(
Теперь не понятно, включил туманки или нет. С этим тож надо разобраться... Попытаться оживить штатный индикатор кнопки (что более правильно) или забить и подцепить лампочку после реле и преда и вывести рядом с МУСом (что гораздо быстрее)?
ЗЫ: от чего врубается индикатор на кнопке?
У меня на Классике болтаются разъемы к противотуманкам под бампером, снизу их видно. Вопрос в том подключены они или нет! :)SIR писал(а):Мужики, кто подскажет, а на Классике штатные колодки под противотуманки имеются? Я на своём из под низа ни чего не разглядел. Может снять чего надо? Хотелось бы тоже установить.
Ага или потребитель питания какой нить засунуть! У меня тестера нет, я им и пользоваться толком не умею! Да и было вначале желание штатные противотуманки запихать! Потом почитал форум что толку от них не много, снегом выдавливаются, теряются потеют ржавеют и как то поостыл с установкой! :)Лаваш писал(а):нажать на кнопку и померить тестером :D
