Противотуманки
Фары, фонари, салонное освещение
alex177
Сообщение alex177 » Чт май 10, 2012 10:57
Установил вместо штатных ПТФ Wesem 4HM 236.00 по технологии, как описал TRUCKER, т.е. использовал корпуса штатных ПТФ.
Только упростил технологию.
TRUCKER писал(а):... корпус разрезается с одной строны на 8 часов,с другой на 4.
ПТФ Весем входит в полученную заготовку очень плотно,верхний отлив внутри старого корпуса можно не стачивать,прикладываешь снизу отрезанный кусочек корпуса и вуаля,хочешь винтовыми хомутами,хочешь стяжками пластиковыми фиксируешь.
Достаточно одного разреза (на 6 часов).
Отверткой половинки раздвигаются (не более, чем на 1 см) и ПТФ вставляется внутрь.
Не надо никаких стяжек. Корпус прекрасно обжимает.
Озеро Тахо 2006г.
bambuk
Сообщение bambuk » Чт май 10, 2012 18:26
а приоровские (шнивские) по такой технологии полезут??
Zmei
Сообщение Zmei » Чт май 10, 2012 18:41
Нет не полезут они потолще будут
кувылша
Сообщение кувылша » Пн июн 25, 2012 22:29
установил хеллу микро д вместо штатных.
пару тонкостей по установке.
отверстия в корпусе противотуманки за которые к ней крепится кронштейн без резьбы, резьба нарезается шурупами из комплекта при первом вкручивании (ключ на 8 вроде) поэтому рекомендую первый раз закрутить шурупы без шайб и кронштейна, что бы резьба нарезалась ровно. У меня получилось маленько криво но вроде не критично.
если обрезаете провод у корпуса родных птф, то желтый провод +, черный масса. На разъеме под №1 черный, под №2 желтый (но все равно проверяйте сами :) )
не перепутайте отверстие для слива и отверстие под провода, отверстие для слива это такое длинное с хвостиком, а под провода просто две дырочки рядом. Смертельно или нет перепутать их я не знаю, но лучше наверное по инструкции. главное проверить прежде чем обжимать клеммы.
для закрепления на бампере подложил по две шайбы дополнительно + толстая шайба от родных птф.
родной болт длинной 20 мм уже не подойдет, надо купить болт 8х30(лучше) или 8х40 (2 шт.)
пока толком не ездил, так что позже будет ясно, нормально закрепил или еще чего надо доделать.
alex177
Сообщение alex177 » Чт июн 28, 2012 14:23
alex177 писал(а):Установил вместо штатных ПТФ Wesem 4HM 236.00
Полтора месяца юзаю.
Получил реальный ближний свет. Равномерно освещает все перед машиной. Отлично освещает края дороги, обочину, т.е. куда штатный свет не попадает.
Теперь ПТФ выполняет роль ближнего света, а
штатный ближний - роль среднего по дальности...
Озеро Тахо 2006г.
Павлентий
Откуда: Санкт-Петербург, Приморский р-н, +7-906-266-19-86
Сообщение Павлентий » Сб июл 28, 2012 19:38
Всем привет!Подскажите какая цена wesem 4hm? и у них два провода тоже как у штатных т.е. масса где?
И второй вопрос-поменял блок предохранителей на десяточный и перестали включатся задние противотуманки.
Грешу на реле и хотел бы спросить у вас оно 5 контактное или 4?
Участник
Сообщение Участник » Пт авг 17, 2012 17:27
А стекла на родные противотуманки продаются? У меня треснуло стекло. Камень в самую десятку попал. Пошел искать стекло и в магазинах Красноярска не нашел. Пришлось покупать противотуманку в сборе -- аж, - 1550 руб. ( на ул. Калинина) Обалдели!!! Специально не продают стекло. Либо ездить одноглазым, либо разориться на 1550 руб. Я выбрал второе. Можно сделать старую, заменив стекло, но увы.
Честно скажу накладно покупать целиком.
Arhangel
Сообщение Arhangel » Пт авг 17, 2012 19:25
И охота вам переплачивать за родные противотуманки, которые полное Г...???
Я поставил ВЕСЕМ!!! Обошлись по 550 рублей каждая!!!
Дробильщик
Благодарил (а): 40 раз
Сообщение Дробильщик » Пт авг 17, 2012 21:17
drobilchik933 писал(а):Весем надо герметизировать. У них есть сапун на задней крышке, так видимо через него набралось по полфары воды. Снял обе и измазал герметиком по максимуму. А "купаться ещё долго, морозов не предвидится.
Выкинул их нах, после первой зимы ни одного стекла не осталось, и как ни герметизируй воды полные...
ЗЫ-пся крев....
ПАТРИОТ-ИВЕКО, 2009 г.
Arhangel
Сообщение Arhangel » Сб авг 18, 2012 09:41
ЗЫ-пся крев....
Все может быть! Надо посмотреть, мож у них сапун вверх направлен, поэтому и вода попадает... А если в воду по самые туманки заезжать, то могут и наполняться водой...ИМХО
Arhangel
Сообщение Arhangel » Сб авг 18, 2012 09:45
если встанет такая же проблема с влагой, то надо будет что то с ними придумать. А по стеклу..., благо на сайте ВЕСЕМ можно стекла купить, любые! Хоть противотуманные, хоть дальнего, хоть рабочего света.
inventor
Сообщение inventor » Сб авг 18, 2012 17:10
Промазал силиконовым герметиком штатные противотуманки от стыка стекла до хвоста. Год - полет нормальный.
Arhangel
Сообщение Arhangel » Сб авг 18, 2012 21:02
только светят они херовато. ИМХО
Мои ВЕСЕМ - обалденно светят.
Zmei
Сообщение Zmei » Вс авг 19, 2012 15:35
Ну в приоровские у меня тоже водичка затекала когда черз броды гонял а так светят зачётно :)
Фёдрыч
Сообщение Фёдрыч » Вт авг 28, 2012 12:45
Ну вообще штатные можно промазывать до помутнения в глазах - толку то от них??? Они вообще светят? Нет, горят - да, электричество потребляют - да, за стеклышком белый свет - тоже да, но на дорогу он чудным образом не попадает... у меня узкая полоска мутного света которая разве что номер впередиидущей машине подсветить может и то хреново... Я таких противотуманок в жизни не видал, я когда первый раз включил даже не понял что произошло - они вообще горят или где... Как будто свечку в них зажгли. Менять однозначно, причем на что угодно, даже на убогий китай - и то толк будет.
Дед Вова
Сообщение Дед Вова » Вт авг 28, 2012 13:24
Zmei писал(а):Ну в приоровские у меня тоже водичка затекала когда черз броды гонял а так светят зачётно :)
У меня тож приоровские ,что бы вода не попадала внутрь обмазал их хорошим слоем силиконового герметика и обмотал несколькими слоями пищевой плёнки .Прикрепил хомутами под канализационные трубы,кажись под сотку.Осень и зиму откатал воды внутри не было
molotok
Сообщение molotok » Ср сен 12, 2012 09:37
Arhangel писал(а):И охота вам переплачивать за родные противотуманки, которые полное Г...???
Можете конкретно написать какая фара и как по кронштейнам подошла? Всё те же проблемы.
TRUCKER
Сообщение TRUCKER » Ср сен 12, 2012 10:26
Молоток, вернись страниц на несколко назад,там про установку Wesem уже все написали с фотками. :wink:
molotok
Сообщение molotok » Ср сен 12, 2012 10:39
ОК
Arhangel
Сообщение Arhangel » Ср сен 12, 2012 21:04
http://shop.wesem.com/ru/4/6687/Dopolni ... e_tipa_HO4
Не парьтесь и ставьте те что на счылке.Я себе воставил рифлёные,встали как родные,даже лутьше,зазоров между бампером и фарой нет,смотрятся как встроенные и светят лутьше.Герметичность отменная,ныря в брод аж по самую решотку радиатора,а им хотьбы хны.Да и что самое главное встают без переделок в штатное крепление,только чуть подрегулировать нужно,но это уже по месту.
Arhangel
Сообщение Arhangel » Ср сен 12, 2012 21:06
Liquor
Сообщение Liquor » Чт сен 13, 2012 13:53
Не так давно поставил себе такие Wesem с рифлёным стеклом, установка заняла минут 40 (до этого ПТФ не было с завода). Отличные фары! Встают как родные, только чутка с кронштейном крепления поколдовать надо. Скоро выложу у себя в БЖ процесс.
УАЗ Патриот 2006 (ЗМЗ-409)
Terminal
Сообщение Terminal » Чт сен 13, 2012 14:48
Так ясно что за фары, хочу в них поставить ксенон, и стекло прозрачным. Будут дополнительные фары.
maxm
Сообщение maxm » Чт сен 13, 2012 19:07
а я всё уже закупил(прозрачный весем и ксенон)жду выходных...
Аж слюни текут!!!
Некто Е
Сообщение Некто Е » Чт сен 13, 2012 19:58
А ксенон-то зачем в противотуманки. ИМХО противотуманки - обязательно жёлтые. Они же используются в условиях недостаточной видимости, а жёлтый свет не отражается от снега/дождя/тумана, с ним комфортно ехать. С фарами более высокой цветовой температуры - лишь белая перена.
Изображение Изображение
89lO-9З2-5-2З9
maxm
Сообщение maxm » Чт сен 13, 2012 20:09
На мой взгляд туманки у нас стремноваты.Чего то не особо они светят.Да и туманы у нас редки,,,
Некто Е
Сообщение Некто Е » Чт сен 13, 2012 20:35
Ну, ну туманки менять однозначно, но лампы - исключительно жёлтые. Это иМХО, опыт, знаете ли. А насчёт редких туманов... тут может и одного хватить.
89lO-9З2-5-2З9
TRUCKER
Сообщение TRUCKER » Чт сен 13, 2012 20:35
maxm писал(а):а я всё уже закупил(прозрачный весем и ксенон)жду выходных...
Аж слюни текут!!!
И включать ты их будешь типа только днем...?! :roll:
Некто Е писал(а):ИМХО противотуманки-обязательно жёлтые
+ много
К сожалению на Патриот нет подходящего комплекта в штатные места.
Некто Е
Сообщение Некто Е » Чт сен 13, 2012 20:52
Желтые лампы можно поставить, тут в начале темы упоминали,у мну стоят в прозрачном весеме жёлтые (не помню названия),
89lO-9З2-5-2З9
maxm
Сообщение maxm » Чт сен 13, 2012 20:56
Нет мужики вы меня не поняли. Концепция несколько другая. Я отказываюсь от противотуманок и устанавливаю на их место дополнительный дальний(ну или ближний) свет который будет использоваться по необходимости.
Ну существуют же лайт версии авто без противотуманок? :)
maxm
Сообщение maxm » Чт сен 13, 2012 20:58
Некто Е Ваш опыт будет учтён
alex177
Сообщение alex177 » Пт сен 14, 2012 08:59
Самое интересное, что из родных ПТФ почти все пошло в дело.
Алюминиевый корпус с кронштейном - стал прекрасным держателем для ПТФ Wesem.
Герморазъем перекочевал на провода новых ПТФ.
Лампочки H3 пошли в запас, т.к. такие же как на Wesem.
Одна линза чуть сколота, но прекрасно выжигает по дереву в солнечный день. :D
Только рифленые стекла все треснутые и не нашли себе применения...
Озеро Тахо 2006г.
maxm
Сообщение maxm » Пт сен 14, 2012 12:10
alex 177 Так и поступим!!!
Terminal
Сообщение Terminal » Пт сен 14, 2012 14:47
maxm
Ты прав у меня та же идея использовать место ПТФ для дополнительного дальнего ксенона. Очень нужен дополнительный дальний ксенон ночью за городом, почти в тайге где нет одна колея и встречных нет.
maxm
Сообщение maxm » Вс сен 16, 2012 20:15
инсталировал Весем с ксеноном 5000к. ВЕСЧЬ!!!
Дробильщик
Сообщение Дробильщик » Вс сен 16, 2012 20:50
Прально, на ксеноне дольше проживут.
Terminal
Сообщение Terminal » Пн сен 17, 2012 05:24
Выложи фотографии как светят с ксеноном и как выглядят
Тяжелый
Сообщение Тяжелый » Вс окт 28, 2012 18:21
Коллеги, являюсь профаном в области гарантийных обязательств завода и их правил, в смысле что можно делать, а что не рекомендуется, ежели нет планов слезть с гарантии. Из сего происходит вопрос, ежели я сам поставлю ПТФ (какие не решил еще) не будет ли это поводом к контраверзиям с сервисом на тему капут гарантии? И еще, - резать бампер не хочу и пламенно хочется иметь доступ к лампам спереди, без ям и подъемников и без отгибания подкрылков.
Prapor611
Сообщение Prapor611 » Вс ноя 25, 2012 17:28
Про противотуманки. Сгорела лампа в левой фаре. Снял. Сделано в СССР . Хотел сначала лампу заменить, но обнаружил треснувшее стекло и разбитую линзу. Решил купить что нибудь получше штатных. Съездил в магазин и нашел вот это за 1650 рубликов
Плюсом еще две лампы по 50 рублей. Приехал домой и немного поработал паяльником. От старых фар взял только кусок проводки с разъемом и угловые кронштейны крепления к бамперу. Спаял
Предварительно получилось вот так.
Сразу же проверил на машине
Поставилось быстро. Все подошло идеально. Без щелей и дыр. Прямо как и было.
Завтра поеду в Кострому. Попробую, как они по темноте.
Еще вопрос. Есть ли лампы Н3 желтого цвета? Все таки противотуманки должны работать по прямому предназначению.
Дробильщик
Сообщение Дробильщик » Вс ноя 25, 2012 17:55
Стёкла сильно на них греюцца, а при форсировании лужи стёклам придет кирдык, ксенон туда надо, шоб целые остались.
TRUCKER
Сообщение TRUCKER » Вс ноя 25, 2012 18:05
А по-лужам зачем с ПТФ плавать?
Те лужи,которые встречались на асфальтовых путях,мои туманки выдержали без проблем и трещин.У них больше проблема герметичности.Только вышедшую из строя ксеноновую лампу по-причине заезда в лужу(хоть с включёнными ,хоть с выключенными ПТФ) ,будет стоить поменять намноооого дороже.
Змейго Рыныч
Сообщение Змейго Рыныч » Вс ноя 25, 2012 18:13
все бы вам ксенон всадить....
Последний раз редактировалось Змейго Рыныч Вс ноя 25, 2012 18:19, всего редактировалось 1 раз.
dimitriy33k
Сообщение dimitriy33k » Вс ноя 25, 2012 18:14
drobilchik933 писал(а):Стёкла сильно на них греюцца, а при форсировании лужи стёклам придет кирдык, ксенон туда надо, шоб целые остались.
У меня такие же только дальнего света,юзаю с февраля не снег,ни дождь их неодалел.Ксенон тоже думал поставить( имеется комплект китайского)но по трассе с ним же непоедеж...А так ими доволен на все 100!!!
UAZ PATRIOT LTD 2011 ЗМЗ АМУЛЕТ ГБО-4 ЛОВАТО ВАРИАТОР 60-2
TRUCKER
Сообщение TRUCKER » Вс ноя 25, 2012 18:20
dimitriy33k писал(а):У меня такие же только дальнего света
Крутотень!!!!!!!!! 8)
Встречка наверное тащится от приятных ощущений,когда ты гордо с "туманками" дальнего света мчишь 8)
dimitriy33k
Сообщение dimitriy33k » Вс ноя 25, 2012 18:31
Про регулировку фар я не стал говорить,думаю это и так должны понимать,тем более после замены оных :)
Prapor611
Сообщение Prapor611 » Вс ноя 25, 2012 18:31
В грязь конечно я буду выключать. Тут уже хочется экспедиционник с люстрой. Ибо штатного света точно маловато и в поле и в лесу, но пока жаба душит :) Если не найду желтых ламп, то буду ставить желтые настоящие противотуманки на решетку радиатора.
TRUCKER
Сообщение TRUCKER » Вс ноя 25, 2012 18:39
Дмитрий,о какой регулировке фар дальнего света ты говоришь?
Пучок в пол направил что ли?
Какой смысл в двух овальных пятнах перед машиной?
ПТФ со стёклами,как у Prapor611 дадут света большеперед машиной,поверь.
Prapor611 писал(а):Если не найду желтых ламп, то буду ставить желтые настоящие противотуманки на решетку радиатора.
Поставить то можно,эффект не тот.
k19
Машина: 3164
Сообщение k19 » Вс ноя 25, 2012 18:46
Прапор как они называются ???
Дробильщик
Сообщение Дробильщик » Вс ноя 25, 2012 18:57
TRUCKER писал(а):А по-лужам зачем с ПТФ плавать?
Лужи разные бывают...
TRUCKER
Сообщение TRUCKER » Вс ноя 25, 2012 18:57
Это WESEM
Вернуться в «Освещение»
