Горит предохранитель подогрева топлива на ИВЕКО
Добавлено: Вс фев 12, 2012 21:05
volna
Всем доброго времени суток,у меня уже второй раз горит предохранитель на подогрев топлива 15А.Первый раз неделю назад,на стоянке около дома когда пытался завестись.А сегодня уже вовремя движения на скорости примерно 70км/ч. При этом машин заглох на ходу,но я успел перестроится в правую полосу и остановился.Испугался немножко.Поменял предик, поехал дальше,но как-то стрёмно стало ехать.Кто нибудь сталкивался с такой радостью?
Re: Горит предохранитель подогрева топлива на ИВЕКО
Добавлено: Сб фев 18, 2012 00:16
хну98
volna писал(а): горит предохранитель на подогрев топлива 15А. При этом машин заглох на ходу, .
Поменял предик, поехал дальше, ?
добрый.
а кроме подогрева, что там еще висит ? мб сигналка ?
Добавлено: Сб фев 18, 2012 12:52
volna
хну98 писал(а):volna писал(а): горит предохранитель на подогрев топлива 15А. При этом машин заглох на ходу, .
добрый.
Что ещё подключено не знаю,пока не разбирался, если теплее -16с,предохранитель не перегорает,закономерности нет.Как поставил 20А так и стоит пока не сгорел.(А,что вообще есть "ПОДОГРЕВ ТОПЛИВА"? Свечи накала или топливный фильтр,или и то и другое вместе?)
Добавлено: Сб фев 18, 2012 20:08
хну98
по логике - только топливный фильтр. схему не смотрел, но на Хантере (диз) - на свечи 20А стояло
ЗЫ: но заглушка движка никоим образом не может быть связана с подогревом топлива. даж на замерзшей соляре он глохнет постепенно, и сопровождается это "натруженным" звуком работы эл.насоса подкачки соляры.
Добавлено: Вс фев 19, 2012 08:47
volna
хну98 писал(а):по логике - только топливный фильтр. схему не смотрел, но на Хантере (диз) - на свечи 20А стояло
На Т.О. поеду пусть сервисмены разбираются.
