Бешенные омыватели :)
Добавлено: Вс ноя 07, 2010 19:10
netf0x
При тряске на дороге периодически бесятся омыватели. Начинают непрерывно лить, дворники непрерывно работать. При этом на переключение подрулевыми режимов работы дворников и омывателя никакой реакции нет. Омывайка продолжает лить даже если выключено зажигание. Нашел что если постучать пальцами по монтажному блоку (по релюхам, наугад) в салоне - все прекращается. При отключении движков омывателя (под капотом) все проходит, но омыватель естественно не работает. Сначала грешил на недотянутую массу, подтягивал - помогало. Но внезапно началось снова(( Теперь уже не знаю на что грешить. Есть отдельное реле на омывайку? Где находится? Самое обидно что срабатывает эпизодически. Может 200 км не срабатывать, и начать. При одинаковой тряске.
Кто сталкивался? Как лечили?
Добавлено: Вс ноя 07, 2010 19:15
scult
Было с задним дворником. Вылечил — виноват подрулевой выключатель (как вариант). :)
Добавлено: Вс ноя 07, 2010 19:44
netf0x
Подрулевые уже давно поменяны - поставил от Шнивы. Проблема появлялась как с ними так и с родными( Да, уточнение, у меня Патриот Спорт.
Добавлено: Вс ноя 07, 2010 19:50
Beobachter
Была такая хрень на старом ПТРе 06 г.в. , появлялась при долгом стоянии в пробках - влючался задний омыватель и выливал весь бачок нафиг. Вылечил заменой автомобиля.
Добавлено: Вт ноя 09, 2010 23:17
netf0x
Других вариантов нет? Какие еще реле отвечают за омыватели?
Добавлено: Ср ноя 10, 2010 06:01
Mmm18
:D :D :D
Добавлено: Ср ноя 10, 2010 07:49
Змейго Рыныч
netf0x писал(а):Других вариантов нет? Какие еще реле отвечают за омыватели?
Есть еще один вариант - провода перетерлись в жгуте...
Добавлено: Ср ноя 10, 2010 12:27
dimon076
Змейго Рыныч писал(а):netf0x писал(а):Других вариантов нет? Какие еще реле отвечают за омыватели?
Обсолютно верно! Ищи где перетёрлась проводка.
Добавлено: Пн ноя 29, 2010 16:54
Tigor
Картина знакомая.
1. Криво собран переключатель. разбирать подгибать контакт. Если навыков нет проще купить новый. Подходит от "Шнивы".
2. Заменить реле времени на простое. Находится в блоке релейном на левом крыле за аккумулятором.
3. Поставил реле с кронштейном крепления. При закрывании крышки он упирался и нажимал на реле.
Стекломойка включалась сама. Обломил кронштейн - прошло. Вывод, - кривой монтаж в релейном блоке на левом крыле за аккумулятором. Как у меня.
Добавлено: Пн ноя 29, 2010 17:36
demivan
переключатели здесь ни причем совершенно , дело в проводке причем проводке я имею ввиду толстый жгут сзади блока предохранителей который имеет свойство перетираться о железное крепление этого блока. Смотри там !!!!!!!!!!!!!!!!!!!! Смотреть всеравно обязательно а то может быть и ПЫХ не дай бог!!!!!
Добавлено: Вт ноя 30, 2010 01:51
netf0x
Все решилось куда проще - замена монтажного блока :) Естественно по гарантии.
Добавлено: Вт ноя 30, 2010 12:38
demivan
netf0x писал(а):Все решилось куда проще - замена монтажного блока :) Естественно по гарантии.
что то мало верится что дело было в нем? в монтажном блоке нет ни чего что может от тряски замыкать
Добавлено: Вт ноя 30, 2010 13:25
netf0x
Да и мне не верилось. Но больше проблема не проявляется.
