Прамо 120 А. генератор.Помощь зала.
Добавлено: Ср окт 12, 2022 13:34
Приветствую ! Буду краток : пропала зарядка (до этого втягивающее контакты менял,собрал неправильно пару раз,может из-за этого) Поменял РН на такой же ,но ничего не изменилось. На работающей авто ,если тоненький провод снять с гены на нём 12 В, на клеме 15 В. Так должно быть ? Лампочка интдикатор не горит,точнее перестала .то горела то исчезала. Какие есть мысли ,может диодный мост выпаять и прозвонить
