Купил новый в магазе КЗАТЭ Самарский 12В/2кВт 6012.3708 поставил, подсоединил ничего не происходит! Тот хоть работал, иногда правда чуть провернет маховик и зззж- в последнее время стал так почаще, вот и решил поменять. Аком отсоединял при замене, т.е. ничего не замыкало, что за хрень?
Отправлено спустя 21 минуту 52 секунды:
Аккумулятор на 60а/ч, тот стартер 1,9кВт крутил нормально, этот на 2.0кВт ваще ничего не происходит, ни щелчков ничего, а так бензонасос включается, приборка горит, да и не делал я ничего, что б что-то сломать,менял при снятом акуме.
Отправлено спустя 9 минут 42 секунды:
Подсоединил два красных вместе на одну клемму, черный который потоньше на другую клемму что потоньше, а что с самого стартера на втягивающее так и осталось как при покупке. Да так же и подсоединил, ничего не перепутал, черный тонкий отдельно, а красный толстый вместе с толстым черным у которого на конце в месте подсоединения тоже красная намотка на оплётке. Ума не приложу.
Отправлено спустя 8 минут 48 секунд:
38 рег. писал(а): ↑Пт окт 23, 2020 19:32
и от выброса наврядли
Крестовой с торца шестерёнки не удерживаю, слетает, а плоской удерживаю- но удар хороший.
На запуск электродвигателя проверял- крутит нормально, на запуск электродвигателя с включением вылетаем этой шестеренки- бендикс что-ли тоже проверял крутит и бендикс вытолкнулся и держится.
Отправлено спустя 9 минут 48 секунд:
Так что? Снять с Патра этот новый купленный стартер и проверить его от акума с проводами для прикуривания на все 3(три) параметра? На втягивание- выстреливается шестерёнки, на кручение электродвигателя и на кручение с выстреленной шестеренкой. Надо было сразу проверить, но понадеялся- новый жешь, из магаза.
