Родной генератор похоже умирает
Стартер, генератор, АКБ
trax777
Сообщение trax777 » Вт дек 11, 2018 14:48
Что-то как-то подсвистывает иногда, грешу на подшипник. Бежать за новым, или можно заменить подшипник? Какой фирмы геныч, до сих пор не знаю, снимал при замене цепи, но так и не понял кто и чего. 90А.
Патриот 2020 АКПП
aleksfom012
Сообщение aleksfom012 » Сб дек 15, 2018 14:39
Это дело хозяйское..
Если денег хватает, можно и новый, только вот и новый может подсвистывать если дело не в генераторе.
Самое правильное, это установить причину.
Потом делать выводы.
Может и ремень свистеть , даже если он не очень старый(качество резины очень важно).
Происходит это в основном , пока не прогреется подкапотное пространство.
Если Вы обратите внимание на шкив генератора, то заметите , в отличии от других ремень очень плотно в нём лежит. При малейшем колебании во время работы, ремень , касаясь боковинами о шкив издаёт характерные звуки.
По мере прогрева, эластичность резины восстанавливается, и если всё остальное в норме, ремень перестаёт свистеть.
Подшипник, как правило , если начал свистеть, то не перестаёт уже никогда.
Если скрипит ремень, то выходов несколько.
1. Заменить ремень на более качественный.
2. Заменить шкив на шкив с обгонной муфтой(помимо снижения рывковых нагрузок на ремень, соответственно и колебания его в шкиве, он имеет около 0.5мм свободы по бокам, как в общем-то и положено по конструкции поликлиновых ремней).
3. Пробовать проточить родной шкив.
Мой выбор , пункты 1 и 2 вместе, плюс ревизия генератора(состояние щёток РН, и подшипников).
P.S. Всё написанное касается генератора "Прамо", какой у вас, пока загадка.
Какой ремень установлен у вас?
Длина, производитель?
Ну тут Вам только разбираться, хотя , если бы фото было, можно и погадать...
trax777
Сообщение trax777 » Вт дек 18, 2018 13:02
ну ремень гейтсовский, но подуставший, хотя на вид бордячком, да по мере прогрева перестаёт писклявить, теперь как-то чётче стало похоже на ремень....решено - пошёл закупаться ремнями и на следующем ТО заменю....если доеду _I
Патриот 2020 АКПП
Вернуться в «Пуск, питание, зарядка»
