Кто знает толщину втулки генератора?
- pashka
При снятии гены посеял шайбу от нижнего уха генератора. Как времянку поставил гайку М12. Хотелось-бы родную.
В каталоге обзывается как "3163-3701037 Втулка крепления генератора"
Белый, 09.2012г.р., Е-2/3/?, новая панель. Самец попался :)
- Cher61
Если еще актуально, то вот: наружный диаметр 25 мм, внутренний ~ 9 мм, толщина 10 мм. (менял вечером гену, вспомнил, что кто-то спрашивал, замерил ).
