АКБ Или Стартер или коротыш??? Помогите!
Гендальф Серый
Проблема в следующем. Патриот 2012 . Один раз садился в О акум.Зарядил все нормально. Прошло время .После двух недель простоя опять сел. Зарядил. Пришел вчерась ставить.Одел + стал одевать - и бац вспышка искр. Аж клема подплавилась. Походил вокруг почезал затылок, постучал по колесу)) Попробовал еще раз опять вспышка искр! Что может быть??? Пробило банку ? Врятли. Стартер может замкнуло? Раньше были проблемы с акб на других машинах такое встретил в первый раз.
Гендальф Серый
Тоесть может еще и гена быть?Понял спасибо.
- DEKCTEP
Re: АКБ Или Стартер или коротыш??? Помогите!
Стартер клина словил.. Было такое.. перебрать и поставить на место.Гендальф Серый писал(а):Проблема в следующем. Патриот 2012 . Один раз садился в О акум.Зарядил все нормально. Прошло время .После двух недель простоя опять сел. Зарядил. Пришел вчерась ставить.Одел + стал одевать - и бац вспышка искр. Аж клема подплавилась. Походил вокруг почезал затылок, постучал по колесу)) Попробовал еще раз опять вспышка искр! Что может быть??? Пробило банку ? Врятли. Стартер может замкнуло? Раньше были проблемы с акб на других машинах такое встретил в первый раз.
- dig
- Откуда: Russia, Moscow, СЗАО, Iveco F1A, 2010 г. 245/75/r16
Согласен, такие эксперименты не надо проводить на машине. Верно, лучше использовать либо тестер, либо лампочку.191 писал(а):Дорогостоящие эксперименты на своей машине лучше не проводите :) . Для этого тестер существует, омметр, другими словами.dig писал(а):Приготовить огнетушитель!!!
2ТС. Незащищеный плюсовой провод очень нехорошо лежит под кронштейном мотора стеклоочистителя.
Гендальф Серый
Отсоединили гену.....Кз пропало..........Внимательно! Одеваю клему орет (не пиликает) орет сирена! С кнопки Сигналка не реагирует.далее отключили сирены. Одеваем клему. идет какой то звук типо моторчик крутится. Далее вставляю ключ в зажигание .Приборка не активна. Кручу стартер,не крутится, но идет шум от стартера. Вобщем потащим волоком в субботу к электрику, сказал все найдет. Вот таки дела..И это при том что до снятия акума все было зашибись.....
Гендальф Серый
Танцы с бубном или чудеса случаются! Внимание! АКБ поменял полярность. Варианта два либо мои кривые ручки зарядили акб в обратку, либо гена это сделал. Приехал в сервис.Электрик говорит"У тебя накрылось все" Я ему "АКБ проверил! Он "да" Я "тестером" он "нет" Давай говорю тестером посмотрим. Посмотрели на акб минус.Померяли другой там плюс. Поставили другой .Машинка работает как часики. Сегодня будут гену звонить и диодный мост.
Гендальф Серый
Машина полностью в порядке .Только заменили предохранители и поменял акб. Вот таки дела.
