Аккумулятор и трехуровневый регулятор напряжения
Стартер, генератор, АКБ
Skynet
Сообщение Skynet » Вс янв 29, 2012 18:25
Земляки, кто как борется с хроническим недозарядом аккумулятора зимой?
Есть такая штука - трехуровневый регулятор напряжения http://www.12v.ru/site.xp/050054049124.html, продаются ли в Архангельске такие? Была мысль заказать с этого сайта, но со стоимостью доставки получится цена в два раза больше... Может, будут желающие скооперироваться и заказать, например, штук 5 :)
Ромзес
Сообщение Ромзес » Вс янв 29, 2012 23:07
проще поменять реле зарядки в генераторе или замена....
ОТ искровского 120А добились что на стенде при нагрузке в 100А напряжение 14.1v
Тоже озадачился генератором.......
на днях буду пробовать......
подбирать со склада все подряд..... что больше 100А
Черная Каракатица II
Сот.тел.:89179414642
vova59
Напряжение генератора
Сообщение vova59 » Пн янв 30, 2012 13:16
Я заменил генератор на "козлике" на новый, большей мощности тип.
Много экспериментировал с регулятором, модернизировал его, даже спалил один регулятор в конце концов. Оставил единственно правильный вариант:
1 опорное напряжение на регулятор следует подавать с АКБ;(штатно оно подаётся с отдельного маломощного выпрямителя в генераторе)
2 через нормально разомкнутые контакты реле, управляемого напряжением с замка зажигания;
3 регулятор подобрать на 14,0 В - 14,1 В.
Пусть на потребителях напряжение падает хоть до 12 В, когда всё включено, (падает на проводах), регулятор делает напряжение на генераторе такое, чтобы на АКБ было 14,0, при условии достаточной мощности генератора и достаточной скорости вращения.
На морозе после запуска регулятор завышает напряжение, но это и хорошо, АКБ быстрее зарядится.
Последний раз редактировалось vova59 Вс май 20, 2012 11:36, всего редактировалось 3 раза.
С уважением, Владимир.
Skynet
Сообщение Skynet » Чт фев 09, 2012 17:21
Попробовал разные регуляторы, при включенных фарах, печке и обогреве заднего стекла и зеркал напряжение на батарее просаживается ниже 13 В :( до 12,5В бывает...
Жаль, что на трехуровневый регулятор желающих не нашлось... наверное, буду заказывать пару шук...
Саня
Сообщение Саня » Чт фев 09, 2012 17:34
http://www.uazpatriot.ru/forum/otchet-z ... 14996.html
и
http://www.uazpatriot.ru/forum/regulyat ... 18926.html
Читай подряд! Мнения полярные по этому регулятору.
Сообщение Aleksandr_89 » Чт фев 09, 2012 21:11
8) Мне нравится трехуровневый регулятор....
Skynet
Сообщение Skynet » Пт фев 10, 2012 11:49
Саня писал(а):http://www.uazpatriot.ru/forum/otchet-z ... 14996.html
и
Спасибо, познавательно :)
gregpol
Сообщение gregpol » Сб фев 11, 2012 22:31
Привет. Сам покупал год назад такой регулятор в 12V - доволен как слон. Заказывал с плафонами в салонное освещение с задержкой выключения и реле задержки включения бл света. Получилось не так и дорого
Skynet
Сообщение Skynet » Ср фев 15, 2012 22:38
А родной плафон был без задержки? У меня с задержкой, я в оба плафона просто поставил светодиодные лампочки за 50 р., стало светлее
Hiv
Сообщение Hiv » Чт фев 16, 2012 02:16
Поставил, доволен.
bursach
Сообщение bursach » Чт фев 16, 2012 03:34
Поставил диод в разрыв минуса РР по совету luchsergey , генератор на 120 А , получил при включенной печке и габаритах с ближним светом полноценных 14.6 - 14.7 В в бортовой сети. Вылилось в бросовый диод и работы на 2 часа, прошло полгода косяков нет.
Патриот "комфорт" бензин кондиционер и абс декабрь 2010г.сер.-жел. металлик.
vova59
Сообщение vova59 » Чт фев 16, 2012 14:49
А на АКБ сколько, 15,5 В?
tihonya63
Re: Аккумулятор и трехуровневый регулятор напряжения
Сообщение tihonya63 » Чт фев 16, 2012 15:06
skinet писал(а):Земляки, кто как борется с хроническим недозарядом аккумулятора зимой?
ИМХО. НАЙДИ РЕБЯТ С КАЛУГИ, попроси чтобы купили в ЭНЕРГОМАШЕ что тебе надо и ВЫСЛАЛИ почтой.
Танчик 2011 года. Бензин+пропан. ГБО заводское. Проехали на ТАНЧИКЕ 200 т\км.
bursach
Сообщение bursach » Пт фев 17, 2012 00:04
На акб не замерял, но разницу почуял. Акум стал намного веселее крутить.Регулятор напруги вещь нужная, но к нам их не возят а выписывать: цена копейка - перевоз сто рублей. Вот и приходится колхозить
Skynet
Сообщение Skynet » Ср фев 22, 2012 19:51
А с диодом летом не будет перезаряда?
bursach
Сообщение bursach » Чт фев 23, 2012 06:21
Я летом еще не ездил с ним, но по инфе luchsergey не должно. Скоро лето , вскрытие покажет.
sniper29
Сообщение sniper29 » Вт мар 06, 2012 07:15
Полтора года с 3х уровневым проблем нет минусов нет. Колхозить с электрикой дело не безопасное.
не стоит бегать от снайпера - умрёшь уставшим.
rozenluk
Сообщение rozenluk » Сб апр 21, 2012 20:16
поискал, поискал - решил, что можно сюда. на 49-й тысяче стал "косячить" генератор. умер регулятор напряжения, родной, словенский. щётки ещё с огромным запасом, а умерла сама таблетка. хочу поделиться небольшим опытом замены регулятора напряжения на генераторе ISKRA, патирот 08 года без кандея, не снимая гену. собственно, сам процесс не слишком сложен. несколько неудобен, т.к. работать приходится практически в слепую. потому, рекомендую обзавестись зеркалом, желательно автомобильным заднего вида, выпуклым, чтобы зона обзора была больше, и фанариком. зеркало устанавливаем напротив генератора. целый час провозился с удалением пломбы. одна из трёх гаек, крепящих задний пластмассовый кожух, в углублении залита какой-то пластической массой. еле расковырял до гайки. и последняя проблема - найти РН на замену, во всех магазах в основном вазовские.
железный конь пришел на смену крестьянской лошадке!
Shtirliz
Сообщение Shtirliz » Чт апр 26, 2012 13:37
Уже почти год пользуюсь трехуровневым регулятором - никаких проблем, только надо не забывать с новым сезоном тумблер перещелкивать :). Летом, в жару - U min, ну а зимой U max.
Shtirliz
Сообщение Shtirliz » Чт апр 26, 2012 13:40
To rozenluk: менять РН намного легче и быстрее при снятом генераторе :) . Снять генератор - дело десяти минут.
Electric
Сообщение Electric » Чт май 17, 2012 08:56
Тоже буду что то делать с напряжением, у меня недозаряд зимой и летом. Генератор Iskra 120, напряжение в мороз 14,2в, в жару 13,8. но как видно не хватает.
Где то вроде видел соотв. тему, но скажу от себя: в моем Патре 08г электрика построена не корректно. Напряжение на потребители идет с аккумулятора, а должно с генератора. В итоге падение напряжение на проводах от генератора приводит к снижению напряжения на аккумуляторе на 0,5 - 1в. Это серьезная причина недозаряда. Про штатный вольтметр молчу.
Electric
Сообщение Electric » Сб май 19, 2012 08:57
Поставил диод в разрыв минуса РР, тоже по совету luchsergey. Генератор стал выдавать 14,8 (подбирается разными диодами) с фарами или без них одинаково. Заодно сделал, как давно хотел, переключил провод "+" от монтажного блока на генератор (обычно он от аккумулятора идет). Результат - напряжение на аккумуляторе равно напряжению на генераторе независимо от включения различной нагрузки, а генератор у меня "проседает" под большой нагрузкой только на х.х.
Трехуровневый не поставил по причине отсутствия в магазине для Iskra 120.
vova59
Сообщение vova59 » Вс май 20, 2012 11:28
В паспорте на АКБ указано оптимальное напряжение на АКБ при работе в буферном режиме ( на автомобиле) 13,8В - 14,2 В, но не выше 14,4В.
николай
Машина: УАЗ ПАТРИОТ
Сообщение николай » Ср май 23, 2012 10:46
Вчера поставил.На min-13.3на max-14.5.На холостых с кондёром и с лампочками 12.5,но при оборотах 13.5-6
SUROK
Сообщение SUROK » Вт май 29, 2012 22:52
Тож обзавёлся трёхуровневым регулятором.
На холостых правда без нагрузки 13.5--14.2--14.8, с нагрузкой забыл проверить,но думаю будет всё норм.
На старом регуляторе одна щётка оказалась на 4мм короче другой,пробег 31тыс.,но выглядят они более медными,чем энергомашевские. Интересно сколько они отходят.
Сегодня проверял под нагрузкой,держит 14.0 с габаритами и туманками,включил ближний и кондюк меньше13.6 не падает.Регулятор в среднем положении. Вообщем доволен результатом :)
PATRIOT 2009 бензин Limited
Абдурахманыч
Сообщение Абдурахманыч » Вс июн 24, 2012 14:30
Всем привет.Посоветуйте,кто разбирается,мне то как быть.Тоже хочу приподнять напругу,но Калуга на дизельный Патр не выпускает,у нас Бош стоит.Я их спрашивал,даже фото таблетки отсылал,говорят-не планируется.
hc2hunter
Сообщение hc2hunter » Вс июн 24, 2012 19:38
bursach писал(а):Поставил диод в разрыв минуса РР по совету luchsergey , генератор на 120 А , получил при включенной печке и габаритах с ближним светом полноценных 14.6 - 14.7 В в бортовой сети. Вылилось в бросовый диод и работы на 2 часа, прошло полгода косяков нет.
можно подробнее, куда вы его вставили?
а то ведь на p-n переходе еще и свое собственное падение напряжения обязательно есть = 0.9В.
Electric
Сообщение Electric » Пн июн 25, 2012 06:52
Диод включается в минус РР, обманывая его на 0,9В и заставляя поднимать выходное напряжение как раз на эти 0,9В. Не могу найти ссылку, где то есть тут на сайте с фотографиями. Спроси у luchsergey.
Кстати, 0,3...0,9В - зависит от диода и от его температуры.
гоша1
Сообщение гоша1 » Пн июн 25, 2012 07:24
Месяц езжу с термооптимизированным регулятором напряжения, напруга на холодную 14,5-14,6 вольта. По мере нагрева и вкл. потребителей (садит кондей) напруга падает до 13,3(2) вольта.(в сильную жару при долго работающем кондее может просесть до 12,8) Без кондея независимо от нагрева и потребителей ниже 13,8 не садиться. В комплекте идет мулька , которую можно ставить в разьем заместо датчика температуры , и напруга постоянно будет 14,6 вольта. В машине стоит три напряжеметра, один в приборке как у всех, один в компе, и цифровой выносной.
2008 Лимитед Евро3
гоша1
Сообщение гоша1 » Пн июн 25, 2012 07:26
Цифра 12,8 , почему то харя смайлика вылезла.
2008 Лимитед Евро3
Electric
Сообщение Electric » Пн июн 25, 2012 07:26
А цифровой выносной куда подключен?
гоша1
Сообщение гоша1 » Пн июн 25, 2012 07:50
Интересный вопрос ,надо вспоминать. Соображу , напишу.
2008 Лимитед Евро3
гоша1
Сообщение гоша1 » Пн июн 25, 2012 08:16
Сначала я его подключил на + гены, не понравилось то, что он всегда включен. И я его перецепил на какой то отключаемый через замок зажигания плюсовой провод, напругу показывает в обеих вариантах одинаково. Теперь зажигание вкл, он работает, зажигание выключаешь, он гаснет.
2008 Лимитед Евро3
Electric
Сообщение Electric » Пн июн 25, 2012 12:23
Всё таки напряжение мерить надо или на генераторе или на аккумуляторе (смотря что интересует). Подключив "где то" будем и мерить соотв. там же. Ток потребления вольтметра обычно невелик, но можно к генератору через мелкую релюшку, катушку которой от провода на возбуждение генератора подключить.
Вообще интересует обычно напряжение заряда аккумулятора, вот его и стоит смотреть.
Я у себя уже "разгрузил" плюсовой провод "аккумулятор - стартер - генератор", теперь у меня напряжение на аккуме почти точно равно напряжению на генераторе независимо от нагрузки.
alexpatriot
Сообщение alexpatriot » Чт июл 19, 2012 17:41
Electric писал(а):В
Может вопрос и глупый, но задам. Как "разгрузил" плюсовой провод "аккумулятор - стартер - генератор"?
Т.е. более подробно, пожалуйста.
Electric
Сообщение Electric » Чт июл 19, 2012 18:44
Дык вот на предыдущей страничке: переключил провод "+" от монтажного блока на генератор (обычно он от аккумулятора идет).
Там отдельная наконечник-кольцо на плюсовой клемме аккума (под болт М-восемь), я этот провод нарастил проводом ПВ-3 16мм кв., одел местами трубку ПВХ чтобы не перетирался, и вместе со стартерным увязал хомутами-стяжками и отправил на шпильку генератора.
alexpatriot
Сообщение alexpatriot » Чт июл 19, 2012 19:05
2 Electric. Спасибо.
Я чего-то думал, что что напряжение на генераторе и аккумуляторе одинаковое. Вроде, как они соединены проводом и поэтому все равно откуда запитывать всю электрику. Ведь даже если мы подключим электрику на генератор, то от него идет провод на аккумулятор.
Electric
Сообщение Electric » Пт июл 20, 2012 19:59
Если потребители питать с аккумулятора, то напряжение на нем становится ниже напряжения генератора на величину падения напряжения на проводах + и - от генератора до аккумулятора. Минусовые провода короткие и большого сечения, если нормально прикручены, потери в них минимальны. А вот плюсовой длинный и в нем заметно проседает напруга при включенном кондее и фарах, особенно когда под капотом +90.
Для аккумулятора +/- 0,5В уже критично, поэтому изменил подключение.
Всё это можно легко проверить мультиметром.
alexpatriot
Сообщение alexpatriot » Сб июл 21, 2012 10:26
Спасибо. Понял.
Dudarev
Сообщение Dudarev » Пн авг 06, 2012 06:18
проездил год с трёхуровневым регулятором - проблем не знал.
прошёл на днях ТО-40к, и, видимо, пока копались в моторном отсеке - переместили провод от этого регулятора, и он провис, да так, что стал задевать ролик генератора с ремнём.
при движении панель запищала про напряжение >16 вольт.
остановился, заглянул под капот, и слава богу, увидел сразу - провод об ролик искру дал и щёлкнул при этом. без этого ни в жись бы не додумался там смотреть...
вобщем, перетёрлась синяя жила, оголил проводку , смотал, заизолировал, переложил так чтоб не свисало, поехал дальше - всё на первый взгляд ок.
с утра завёл - вижу бледный символ аккумулятора на панели, смотрю напругу - 11.9 вольт.
запереживал, всё пошевилил - не проходит ( думал ехать нет, эксперимента ради даванул газу посильнее, после 3000 оборотов регулятор проснулся и напруга вернулась в установленным 13.5 вольтам.
на следующий день ситуация повторилась, пока до 3000 оборотов не раскрутишь - напруга 11.9 вольт :(
грешу на то что какойнить транзистор в регуляторе подвисает и развисает только при перегрузе от оборотов.
что думаете? менять регулятор?
UAZ Patriot Limited 2008
Валю горизонты!
Dragon
Сообщение Dragon » Пн авг 06, 2012 10:13
В штатной схеме если генератор "заводится" только хорошей подгазовкой- это значит не приходит возбуждение... А как тут нинаю... :?
Philicio
Сообщение Philicio » Пн авг 06, 2012 10:28
Цепь возбуждения по идее должна быть защищена предохранителем. посмотри нет ли сгоревших предов.
Philicio
Сообщение Philicio » Пн авг 06, 2012 10:29
При перегазовке, генератор самовозбуждается из-за остаточной намагниченности ротора. После самовозбуждения, питание на обмотку возбуждения поступает уже с 3х дополнительных диодов.
Dimetryus
Сообщение Dimetryus » Пн авг 19, 2013 17:08
Кто подскажет, какой из регуляторов подходит на искру http://www.konsulavto.ru/cat/avtozapcha ... 0%B8%D1%8F
Андрей, Кунцево
Сообщение Андрей, Кунцево » Чт авг 22, 2013 07:56
Dimetryus писал(а):Кто подскажет, какой из регуляторов подходит на искру http://www.konsulavto.ru/cat/avtozapcha ... 0%B8%D1%8F
Любой, они все одинаковые.
Различаются только щёточными узлами, но в трёхуровневом щёточный узел фиговенький. Лучше от штатного таблетку откусить и туда провода припаять.
2008г Евро-3 перепрошитый, прямой кардан, Ваксойловские шкворни, Купер ST max 265/75, ЦАУУВОД с электропомпой и цифровой РР с термокомпенсацией от Кинескопа. Хабы РИФ. Мерсовские пружины и Газелевские серьги.
Пробег 100 000
Dimonster79
Сообщение Dimonster79 » Вс окт 13, 2013 23:06
у меня другая проблема: при старте горит лампа акб, напряжение на панели 11,7. но стоит газануть- все приходит в норму. стоит трехуровневое РР (после установки и началось). родной щеточный узел погиб в жидкой грязи :roll: . куда копать, господа?
Electric
Сообщение Electric » Пн окт 14, 2013 04:46
Вольтметр на панели это скорее указатель...
Бывает, когда некоторые диоды сгорели, это если после сброса газа опять лампа подсвечивает.
А если после запуска заряда нет совсем, но стоит газануть, и заряд появился и уже не пропадает - это нет питания от борт. сети на генератор, которое по маленькой клемме подается при включении зажигания для начального возбуждения.
Вроде так...
БиогенераторЪ
Сообщение БиогенераторЪ » Ср окт 23, 2013 08:26
Dimonster79 писал(а):у меня другая проблема: при старте горит лампа акб, напряжение на панели 11,7. но стоит газануть- все приходит в норму. стоит трехуровневое РР (после установки и началось). родной щеточный узел погиб в жидкой грязи :roll: . куда копать, господа?
у меня эти трех уровневые поделки плавились после двух лебежений :cry: и напряжеие а приборке понятие субъективное т.к. оно очень часто отличается от напряжения замеряемого на клеммах акб
Сергей Михайлович
Машина: Патриот-2021 АКПП
Сообщение Сергей Михайлович » Ср окт 23, 2013 17:42
Интересен хрен с горчицей :) На всех моих машинах работают, самому старому лет 5 уже. Да и у друзей, кому смонтировал работают.
БиогенераторЪ
Сообщение БиогенераторЪ » Ср окт 23, 2013 18:35
везет вашим друзьям, я и с газелей своих все эти хреновинки поснимал. ввиду ненадежности и отгнивательности проводов
Вернуться в «Пуск, питание, зарядка»
