Поменять проводку прикуривателя и обогрева зеркал
- OlegKZ
Привет.
Была тема, не могу найти.
Машина 2006го года. Обогрев зеркал работает не зависимо от положения ключа зажигания. А прикуриватель только при включенном зажигании. На прикуривытаель буду отдельно вести провода от аккумулятора.. А на обогрев хочу кинуть с прикуривателя. Какие провода там менять, подскажите?
3163-020. 3/2006
Патриот - танк!
Патриот - танк!
- Александр72
У меня авто 2007-го. В блоке предохранителей нифига не соответствуют картинки. Прикуриватель у меня там где .. короче верхний правый, а там где он нарисован - не знаю что. Обогреватель не искал. Но просто по тупому перекинуть провода от постоянного 12в с другого провода не получилось - тут же включается зажигание, видать от колодки нужно провод отрезать. Иначе не айс. Обогреватель в таком случае тебе можно кинуть именно на него. Если смотреть с обратной стороны блока предохр. то верхняя, горизонтально расположенная колодка, ближе к скосу (сужающейся стороне) (второй с краю) коричневый (красноватый даже) провод - это прикуриватель.
Тестером не проблема его поймать.
- OlegKZ
Перекинул провод "+12" от прикуривателя на кнопку обогрева зеркал где был "+12", удлиннив провод. Родной провод от обогрева заизолировал. На прикуриватель вывел "+" от аккумулятора через предохранитель. Работает как надо теперь. Осталось прикуриватель купить поглубже :)
3163-020. 3/2006
Патриот - танк!
Патриот - танк!
