Можно ли заряжать аккумулятор прямо на автомобиле?
- IgorG
Ну, Варта, то ж буржуи, мать их...
И вот они тут нигде не написали, что заряжать аккумулятор от внешнего зарядного устройства можно на автомобиле. а зарядное напряжение от генератора (то есть, все напряжение бортовой сети) не должно превышать 14,4 В! ТО есть, никак не 16 В!
Гы-ы - а мне без наклона аккумулятор на место не поставить. Так что то, что удобно русскому - смерть немцу!1.2. Не наклоняйте батарею более чем на 45° во избежание вытекания электролита.
Жуть какая... Я палец послюнил и провел им по поверхности возле пробок. Потом на вкус попробовал. Не кисло. Значит, все в порядке. А если бы было кисло, так той же слюной и нейтрализовал бы кислоту.При попадании его на незащищённые участки тела немедленно обильно промойте их водой, а затем 5% раствором соды и аммиака. При необходимости обратитесь за медицинской помощью.
Вот это непонятно, чем объясняется, хотя я именно так и делаю, чисто на поджопном чувстве.Вначале присоединяется положительный вывод, затем - отрицательный; отсоединение производится в обратном порядке.
Гы-ы, дак они же не гнутся даже, провода эти!а сами провода прослаблены.
Хм, а я как раз все так и сделал, только время не мерял. Когда при токе 5 А (а надо бы 7,5 А) напряжение дошло до 16 В, я через некоторое время перешел на ток 1,25 А. А когда я вспомнил перед сном про аккумулятор, то на нем уже было 15,5 В при токе 1,25 А. Так что немцы правильно пишут.2.2. Перед установкой батареи на автомобиль рекомендуется батарею подзарядить.
Заряд рекомендуется проводить при постоянном токе, равном 1/10 ёмкости батареи. Заряд считается законченным через 2 часа после достижении напряжения на батарее равного 16,0 В.
- alexxB02
Если дело имеете с Вартой, но лучше взять у продавцов специальную книжечку с описанием каждого типа батареи и ее особенностей - таких как недопускать разряд более 3%, на сколько запусков она рассчитана и т.п. А эта общая универсальная инструкция способна приговорить некоторые модельки Варты (особенно современные) раньше времени.
- Borisow
нетZamPoteh писал(а):Borisow, ни ПОНЯЛ? а ты в ЭТОМ не учавствуещь???? : http://www.uazpatriot.ru/forum/poznavat ... -1020.html
А вот это здря. Мнения не навязываю, но общение воочию - МНОГО стоит! :wise:Borisow писал(а):нетZamPoteh писал(а):Borisow, ни ПОНЯЛ? а ты в ЭТОМ не учавствуещь???? : http://www.uazpatriot.ru/forum/poznavat ... -1020.html
- Volodya
тут всё просто - откручивая плюс можно легко коротнуть ключом в кузов, если минус откручен, то собственно и пох...IgorG писал(а):Вот это непонятно, чем объясняется, хотя я именно так и делаю, чисто на поджопном чувстве.Вначале присоединяется положительный вывод, затем - отрицательный; отсоединение производится в обратном порядке.
