Взорвался аккумулятор!
Меньше чем через секунду после включения зажигания, до! запуска стартера громкий "бум" поставил меня перед загадкой: что случилось под капотом.
А случилось там взрывное разрушение аккумуляторной батареи, благополучно забрызгав подкапотное пространство кислотой и кусками пластика.
ZamPoteh писал(а):Просто со временем забилось вентиляционное отверстие, во время запуска произошла хим. реакци с бурным выделением газов. Вот избыточным давлением её и разорвало.
Old School, в необслуживаемых АКБ нет дырок.Max 533 писал(а):чистите дырки, господа :D
Читаем у производителя
Взорвалась не при запуске, с его стартерными токами, а после включения зажигания, совсем другие токи.Обслуживание АКБ в процессе эксплуатации сводится к проверке и приведению в соответствие с требованиями: уровня и плотности электролита; чистоты и надежности крепления электрических соединений батареи с корпусом автомобиля, параметров электрооборудования, крепления батареи.
Больше похоже на внутренний дефект, чем на грязные дырки
Логическая ошибка. Банки герметичны, концентрация снаружи никакая. Коротнуло внутри и сдетонировали соседние.WilDCaT66 писал(а):Мне думается дело не забитых отверстиях, а в том что ослабла клемма на АКБ., и как правильно заметил ZamPoteh гремучий газ взрывоопасен, достаточно малейшей искры и БаХ вам обеспечен.
Эээ... А почему вы думаете, что она не обслуживаемая и тем более герметичная?
На фотках видны пробки на банках - значит обслуживаемая. Обслуживаемая - с высокой степенью вероятности негерметичная (иначе это просто опасно).
Посмотрел сайт производителя, там тоже нету про "необслуживаемость" и герметичность - только "минимальный уход"
В очередной раз ловлю себя на мысли что попал на Одноклассники.
Тема создана чтобы уведомить остальных пользователей, что у авто есть опасность взрыва АКБ Исток.
Официального ответа от дилера еще нет.
Ладно, "сам дурак", и 15 лет пользования советскими авто не приводили к подобным ситуациям. Но, "инновации и модернизации" вполне могут создать и такую проблему.
Просто, будьте осторожнее, пара литров серной кислоты разлитых под капотом доставляет мало веселья.
Давненько, уважаемый, вы заряжали подольский аккумулятор для жигулей от самодельной зарядки на кухне. Я тоже давно это делал. Чо-то не взрывалось ничё.Имя писал(а):Эээ... А почему вы думаете, что она не обслуживаемая и тем более герметичная?
Суля по фото, батарея обслуживаемая (иначе бы не было пробок). И даже в не обслуживаемых есть пробки! Но это отдельная тема.stchu писал(а): Old School, в необслуживаемых АКБ нет дырок.
Читаем у производителяВзорвалась не при запуске, с его стартерными токами, а после включения зажигания, совсем другие токи.Обслуживание АКБ в процессе эксплуатации сводится к проверке и приведению в соответствие с требованиями: уровня и плотности электролита; чистоты и надежности крепления электрических соединений батареи с корпусом автомобиля, параметров электрооборудования, крепления батареи.
Вентиляционное отверстие есть (одно или два на все банки), его не может не быть. Иначе бы батарею разорвало намного раньше.
"После включения зажигания, совсем другие токи" - токи то другие, но они ускоряют хим. реакцию всё равно и это было последней каплей (последним сотым баром давления).
Либо ещё один вариант: в одной из банок практически выкипила вся вода, остался газ. Осыпание активной массы, замыкание небольшое, при вкл. зажигания проскакивает искра и минивзрыв в одной из банок.
И то, и другое вина эксплуатации, а не производителя.
Последний раз редактировалось ZamPoteh Чт май 19, 2011 22:43, всего редактировалось 1 раз.
- Онлайн статус: В сети
Логическое заблуждение! Не могут быть банки герметичные, т. к. при хим. реакции продукты этой самой реакции должны куда либо отводиться. То что кортнуло, не совсем так, скорей всего посыпались пластины, замкнувшая банка при зарядке кипит и следовательно выделяет водород, который в смеси с воздухом(кислородом) образует гремучий газ... далее читать моё сообщение выше.stchu писал(а): Логическая ошибка. Банки герметичны, концентрация снаружи никакая. Коротнуло внутри и сдетонировали соседние.
PS/ Открути пробки и увидишь что там всё таки есть отверстия для вентиляции. Удивительно то, что он тебе ещё столько прослужил при таком к себе "внимании" :)
Причиной взрыва или пожара может послужить нарушение правил обслуживания автомобильной батареи в части нормального обслуживания электролита. Несвоевременная доливка электролита влечет за собой скапливанию в подкрышечном пространстве над пластинами определенного количества газа (водород и кислород). Данный газ образуется в результате разложения воды. Именно это обстоятельство может привести к взрыву или к пожару. Сами по себе газы опасности не представляют, но вот если они нагреются до температуры возгорания, может случиться непоправимое. Под воздействием искры или открытого пламени возгорание или взрыв обеспечены. Сила взрыва будет прямо пропорциональна количеству скопившимся газам. Чем их больше, тем сильнее взрыв. Вывод простой – необходимо контролировать уровень электролита над пластинами АКБ. Не допустимо возникновение открытого огня или попадания искры вблизи батареи, даже если она находиться вне своего штатного места в автомобиле.
Источник: http://www.ab-resurs.ru/art_06.php
Ээх, закипела форумная лентаZamPoteh писал(а): И то, и другое вина эксплуатации, а не производителя.
Отметился уже: "сам дурак"
Вопрос к немногословным, читающим эту тему:
Кто из читающих, в течении первого года эксплуатации, исправно проходящих родное ТО, проверял уровень электролита в АКБ? или прочищал вентиляционные каналы банок?
Надеюсь сам себе ты уже ответил, главное что бы ты это делал в последующем. :)stchu писал(а): Вопрос к немногословным, читающим эту тему:
Это уже научно доказанный факт, если в интернете что-то написано, то это однозначная и беззаговорочная правда, особенно, если эту информацию вы черпаете на сайте производителя или продавца чего-то.WilDCaT66 писал(а):Причиной взрыва или пожара может послужить нарушение правил обслуживания автомобильной батареи в части нормального обслуживания электролита.
Это не земля, и не африка, родной.WilDCaT66 писал(а): Надеюсь сам себе ты уже ответил, главное что бы ты это делал в последующем. :)
Карта ТО
20. Уровень электролита аккумуляторной батареи
Предполагается, что при исправной АКБ нет необходимости проверять уровень электролита между сервисными обслуживаниями ТО.
Вот прям щас над потугами слить вину на владельца УАЗа, начинают ржать владельца всех остальных автомобилей, иноземного производства. :lol:
stchu, можешь свою иронию (сарказм) так же применить к учебникам физики, химии.. можешь оспорить закон всемирного тяготения и прочее... Но плохо то что ты не желаешь признавать очевидное, от того и результат на лицо, вернее под капот :) Дальнейшее обсуждение считаю бессмысленным!stchu писал(а): Это уже научно доказанный факт, если в интернете что-то написано, то это однозначная и беззаговорочная правда, особенно, если эту информацию вы черпаете на сайте производителя или продавца чего-то.
я все ждал коммента типа "как щаз помню, в 85-м было, или в 88-м, не прочистил дырку в АКБ, она и ё№;%а.WilDCaT66 писал(а):Но плохо то что ты не желаешь признавать очевидное, от того и результат на лицо, вернее под капот :) Дальнейшее обсуждение считаю бессмысленным!
Извини, что не оправдал желаний 8), признать чужой дефект на свой счет.
Надеюсь, моим аккумулятором всё ограничится .
P.S. А-а, мы ж уже встречались, в самом большом секрете
Ну и гранату в окоп:
P.S. Щаз заметил, юбилейный пост, ровно год назад зарегился, похоже салют был.
в тот день, когда я буду заряжать аккумулятор, при включении зажигания, бензин мы будем заливать в бак обратно во время езды. :PWilDCaT66 писал(а):То что кортнуло, не совсем так, скорей всего посыпались пластины, замкнувшая банка при зарядке кипит и следовательно выделяет водород, который в смеси с воздухом(кислородом) образует гремучий газ... далее читать моё сообщение выше.
- toledo
Сроду никогда не прочищал никаких дырок, все обслуживание сводилось к затяжке клемм и иногда протирке тряпочкой. И дохли они внезапно, и кипели, но чтобы почти новые батареи взрывались при включении зажигания - деффект батареи 100%.stchu писал(а):Вопрос к немногословным, читающим эту тему:
Либо ТС чего-то недоговаривает.
- Партизанский
- luchsergey
- Машина: Патриот 2010гв
На хантере тоже обильно лезло через верх пробок пока сбоку с торцов не повынимал заводские глухие заглушки вент канала-проверять нуно.а заткнуты они глухими заглушками чтоб электролит не вытекал пока их кантуют и почему про ето никто нигде не пишет куя знаю.на патре проверил сразу-с одной стороны вынута.В старых,времен 2 мировой , подлодках взрывался выделяющийся в излишке без отсутствия вентиляции водород в отсеке а не акумы:разведенная серная кислота,свинец,корпус и активная масса не взрывоопасны.
- ledobur
Я. :D Снимал сразу после покупки (как пригнал домой) и выравнивал уровень, плотность электролита в банках - было чуть выше уровня пластин, что для аккумулятора чревато. Пробки промываются в большом объеме воды (просто кидаем их в какой-нибудь таз с теплой мыльной водой) с последующим обсушиванием сжатым воздухом (от компрессора). Можно и не обдувать, а просто хорошо их "вытряхнуть". В бытность работы аккумуляторщиком поступал именно так - где в горах взять сжатый воздух? :D А вот с отводящими каналами в корпусе аккумулятора будет посложнее - там только дуть воздухом. Кстати, у гелиевых необслуживаемых аккумуляторов есть такой "косяк" - в случае загрязнения "дыхательного" отверстия их раздувает так, что невозможно извлечь из посадочного места.stchu писал(а):....Кто из читающих, в течении первого года эксплуатации, исправно проходящих родное ТО, проверял уровень электролита в АКБ? или прочищал вентиляционные каналы банок?
Первейший документ владельца и здесь не предполагается, а написано конкретно:
За сим, откланиваюсь.
Читаем:"Ваши неправильные действия…"!:stchu писал(а):...Вопрос к немногословным, читающим эту тему:
:stchu писал(а):...Это не земля, и не африка, родной.
Карта ТО
Предполагается, что при исправной АКБ нет необходимости проверять уровень электролита между сервисными обслуживаниями ТО...
И я очень редко это делаю. То же и дохли и кипели, но не взрывались. А этот случай из серии, "что и не заряженное ружьё…" Произошло стечение многих обстоятельств в одну точку, в одно время. А батарея у stchu не новая, а уже б/у:toledo писал(а):Сроду никогда не прочищал никаких дырок, все обслуживание сводилось к затяжке клемм и иногда протирке тряпочкой. И дохли они внезапно, и кипели, но чтобы почти новые батареи взрывались при включении зажигания - деффект батареи 100%.
Причиной моего нахождения в данной теме, с моей стороны, я надеюсь и со стороны WilDCaT66, было обусловлено желанием помочь софорумчанам избежать таких неприятных ситуаций. А не потрындеть (пофлудить) от нехрен делать. Вступать в полемику «сам дурак» не испытываю ни малейшего желания.stchu писал(а):…чуть больше года отработала….
- ledobur
Кстати, luchsergey прав! При транспортировке аккумуляторов часты случаи их переворачивания, о чем свидетельствует тот факт, что приобретенные у офдилера гелевые аккумуляторы фирмы Зоненшайн (очень недешевая фирма!), частично скоропостижно стали выходить из строя. Причина - нарушение правил транспортировки, выразившееся в закупоривании вентиляционных клапанов аккумуляторов гелем. В нормальном состоянии расстояние от уровня геля до отверстий - 3 см! В случае stchu вероятнее всего критическое превышение давления в банке в результате закупоривания отврстий. Иначе бы "хлопок" был более куда слышным и последствия были бы глобальнее.
Уважаемый, положа руку на сердце, я так и не увидел в Ваших постах простой вещи - рисунка АКБ Исток со стрелочкой - вот эту дырочку нужно прочищать.ZamPoteh писал(а):Причиной моего нахождения в данной теме, с моей стороны, я надеюсь и со стороны WilDCaT66, было обусловлено желанием помочь софорумчанам избежать таких неприятных ситуаций. А не потрындеть (пофлудить) от нехрен делать. Вступать в полемику «сам дурак» не испытываю ни малейшего желания.
В инструкции по Эксплуатации УАЗа, не переписывавшейся со времен царя гороха, предлагают прочищать пробки в советских АКБ, довоенного образца выпуска.
Например здесь, нам сообщают о наличии в АКБ устройства взрывобезопасности! .
То есть - производитель предполагал подобную ситуацию, но, в моем случае, это устройство не сработало.
- luchsergey
и такую затычку я тоже либо просверливал,либо выкидывал,я думал ето типа фильтра какого лажового.а мне водород в каналах и банках акума не нужен,мне нуно чтоб его сквозняком выдувало а так получается когда с одной стороны выкинешь ету затычку -антивзрыв,как оказалось с другой стороны затчку с маленькой дыркой.Видимо по теории мозгунов произвдителей при взрыве должно было выплюнуть затычку-антивзрыв вот только водород с кислородом(гремучка) сильно резко взрывается,как понос и выносит не токо затычку ну и стенки получается.Спасибо за обнародование такой байды.кстати я ещё и пробки дополнительно вверх мелким сверлом просверливал.
- ledobur
stchu, необходимо принимать во внимание еще и то факт, что модификация батареи должна быть именно "А3"! И в ней вы сможете обнаружить это самое "устройство". Вас никто здесь обвинять ни в чем не собирается, форум вовсе не для этого. Я сожалею, что вам выпала "честь быть первопроходцем", но кому-то из нас приходится им становиться рано или поздно в определенных ситуациях. В моей практике был случай взрыва аккумулятора емкостью 360 Ач с емкостью банки около 40 литров. Гамна разметало порядком, соды с опилками я потаскал порядком. :D Виной тому стало многократное нарушение условий эксплуатации - превышение зарядного тока, превышение температуры эксплуатации, повлекшее активное кипение электролита с обильным выделением водорода, который имеет способность при соединении с атмосферным кислородом образовывать воду в местах своего выхода в атмосферу. Так и образуются наслоения типа накипи в пробках баккумуляторных банок, которые со временем напрочь перекрывают просвет вентиляционного отверстия. С последствиями вы имели честь ознакомиться лично. В случае же замыкания (оплавления) пластин аккумулятора, происходит чуть иная картина - настоящий взрыв с горением водородо-воздушной смеси. И вот в таком случае уделало бы весь двигатель и все подкапотно пространство (доставало аж до потолка на высоте 2,5 метра). А производитель просто обязан предполагать самый худший вариант развития ситуации, отчего конструкция аккумуляторов становится все более сложной (вплоть до сложных устройств каталитических пробок, способных улавливать выделяемый водород, окислять его в воду и сливать обратно в банку и зашиванием пластин в специальные пакеты для предотвращения закорачивания пластин). Думаю, благодаря вам, многие владельцы лишний раз проведут профилактику своему аккумулятору.
Для тех, кто не в танке (по боевому (это значит - экипаж внутри, люки задраены, а не по настрою)).stchu писал(а):...Уважаемый, положа руку на сердце, я так и не увидел в Ваших постах простой вещи - рисунка АКБ Исток со стрелочкой - вот эту дырочку нужно прочищать.
А это рекомендации (надеюсь 2008 год не времена царя гороха):
- Hakim1
занятно
1. про кислоту..разводи побольше соды в ведре и мой этим..эффект сразу увидишь-шипеть будет
потом добъёшься чтобы не шипело..потом-мытть водой мучительно и долго...кёрхером неплохо
2. про причины..тут несколько сложннее думаю...
предполагаю банки коротнули но рвануло не от искры, (ей там по сути негде взяться) а живые от активного перезаряда живых банок...но это моё предположение...мерять надо..обязательно...выяснить что и почему
кстати..химия для минимоек-щелочная-имей ввиду..может поможет
- luchsergey
- Джексон
Интересно тут у вас. :)
У меня ниразу не взрывались, но горели. Сбоку прожигалась дыра, как от паяльника, электролит наружу и .......... Зажигание вкл. на стартер, а из под капота чёрный дым. Огнетушитель в руки и к капоту. Открываю :o а из дырочки акума как из турбозажигалки. Чуть крыло не прожёг. Акуму на тот момент было чуть более двух месяцев фирмы Тудор.
С тех пор пользую исключительно ВАРТА. Предпоследняя отслужила семь лет. Щас на Патре стоит ВАРТА два года притензий нет, а штатный подольский умер за пол года.
klock
На Патре, слава Господу, с аккумом ничего не случалось (хотя, начитавшись страхов в этой ветке, непременно сниму аккум и проверю всё).
А вот на шестёрке в 2005 году была история, когда приезжаю я в автосервис, починить какую-то мелкую неисправность (с электрикой не связанную), открываю капот - и с ужасом мы с мастером видим аккумулятор, РАЗДУВШИЙСЯ КАК ШАРИК, с выпученными наружу всеми стенками, и СВИСТИТ!
Аккуратно вытащили горячую "бомбу" из-под капота, вынесли на улицу, и там он постепенно остывал, свист стихал... Естественно, "бомба" после этого отправилась на утиль, а аккум был поставлен новый.
Причина оказалась следующая: у шестёрки, может кто помнит, реле-регулятор, контролирующее уровень заряда батареи, стояло отдельно, на стенке подкапотного пространства. И у него нарушился контакт с корпусом машины (той самой стенкой): один болтик вывернулся и поерялся, а второй разболтался, и реле плохо касалось корпуса. Как результат - шел постоянный перезаряд батареи.
Думаю, еще немного - и рванула бы она так же точно, как у топик-стартера.
Отсюда вопрос: а где находится и как устроено реле-регулятор у наших Патриотов? Не происходило ли у топик-стартера подобного же процесса: неисправность реле-регулятора, и как следствие - перезаряд батареи и ее "раздувание", кончившееся взрывом?
За Вѣру, Царѧ и Ѻтечество!
- Hakim1
я уже описал что подобное возможно и с живым РР но закорочеными(осыпание) банками в аккумеklock писал(а):На Патре, слава Господу, с аккумом ничего не случалось (хотя, начитавшись страхов в этой ветке, непременно сниму аккум и проверю всё).
Появилось время дожать тему.
Тезисы:
Согласно сервисной книжке, регламентные работы по аккумулятору (пп. 21) проводятся при ТО-1 и ТО-3.
Взрыв аккумулятора произошел после ТО-2, по истечении одного года гарантии. Предполагая плановый пробег в год 20000 км, должен наступить случай технического обслуживания аккумуляторной батареи до истечения гарантийного срока. Такой случай произошел при выполнении ТО-1. После этого случая, АКБ не требует дополнительного обслуживания (согласно техкарте) до ТО-3.
Взрыв произошел в период между ТО-2 и ТО-3.
Таким образом, необходимо внести дополнительное обслуживание АКБ при ТО-2, в противном случае, до следующего обслуживания в период прохождения ТО-3 возможно возникновение опасности взрыва АКБ не контролируемое гарантией или техническим обслуживанием.
Просьба не аппелировать к инструкциям 58-го года. 8)
Тезисы:
- Алексей 35
