Отображение режимов работы трансмиссии
- sas2111
Только забрал из салона (Limited ЗМЗ-409). Айфория еще не прошла. Только начал разбираться. Во всех режимах с подключенным передним мостом горит только 4х4. Должно ли работать отображение других режимов, как это описано в руководстве.
- Геолог 2
А что, по положению рычага не понятно?Tiggerr писал(а):... очень тоскую без этой индикации... В темноте, да по незнакомой дороге шиш поймёшь, чо у тебя там счас врублено... Кроме "4х4" ничего не горит. Патр 2010 г.в.
Если рычаг раздатки вверху и горит 4х4 - передок подключен, если внизу при горящей 4х4 значит понижайка включена. :)
Патриот 2009 Евро-3
- Tiggerr
Угу. Только там еще нейтральное положение, в промежутке... Сколько раз уже попадался на недовыключенную/недовключённую понижайку. На КПП передачу втыкаешь - а оно жужжит, но не едет! ...и сидишь, гадаешь - чо это было?..Alexandr K писал(а):А что, по положению рычага не понятно?Tiggerr писал(а):... очень тоскую без этой индикации... В темноте, да по незнакомой дороге шиш поймёшь, чо у тебя там счас врублено... Кроме "4х4" ничего не горит. Патр 2010 г.в.
- Партизанский
paflight
... и вредно для движения - никуда не поедешь!Партизанский писал(а):Могу предположить, что так написано в руководстве по эксплуатации (у меня в книжке так, по крайней мере).Alexandr K писал(а):...А зачем ты рычаг после перевода вперед и включения передка вправо сдвигаешь?...
Как показала практика, сдвигать вправо не обязательно.
freelance
свободный художник,
_________________
свободный художник,
_________________
- Партизанский
Да ну?
У меня сейчас так приработались механизмы, что достаточно толкнуть маленький рычаг вперёд - и полный привод в действии. Отключается тоже без проблем - лёгким движением "на себя".
На новой машине, как у всех, были известные проблемы тугого включения/отключения, прошло примерно после 10000 км пробега.
- Tiggerr
Да, абсолютно верно. "вперёд-и-вправо" Короче, если:Партизанский писал(а):Могу предположить, что так написано в руководстве по эксплуатации (у меня в книжке так, по крайней мере).Alexandr K писал(а):...А зачем ты рычаг после перевода вперед и включения передка вправо сдвигаешь?...
1) Индикация режимов на панели ПРЕДУСМОТРЕНА
2) Информативность положения ручки переключения режимов раздатки = 0
то вопрос - почему же завод не озаботился? Ведь сколько уже модельных рядов сошло с конвейера... :-(
- Геолог 2
А у меня при сдвигании вперед и вправо ручка обратно влево сама уходит, если только ее не потянуть после вправо - вниз.
Так что не тяни вправо и езди спокойно.
4х4 ручка вперед.
4х4 + понижайка из положения вперед - вправо и на себя до упора ( можно потом еще подтянуть влево - в таком положении раздатку не выбивает при нагрузке)
4х4 ручка вперед.
Патриот 2009 Евро-3
Вопрос вроде как был не как включать раздатку,а почему индикация не работает и как ее подключить?Alexandr K писал(а):А у меня при сдвигании вперед и вправо ручка обратно влево сама уходит, если только ее не потянуть после вправо - вниз.
4х4 ручка вперед.
А никто не проверял,может концевики и стоят уже? У меня противотуманк в комплектации не было,но вся проводка и разъемы были,просто поставил фары и воткнул в них разъемы.Может и здесь также?knv_230 писал(а):Поставить в нужных местах "концевики" и завести провода на разъемы приборки (недавно ее схема проскакивала).Taksa писал(а):
Шутить изволите???Taksa писал(а): А никто не проверял,может концевики и стоят уже? У меня противотуманк в комплектации не было,но вся проводка и разъемы были,просто поставил фары и воткнул в них разъемы.Может и здесь также?
Проводка идет одним комплектом для всех комплектаций машин, видимо так проще для поставщиков и сборщиков (одинаковые технологические карты и операции, комплектацию машины можно изменить в любой момент), а вот новые нестандартные детальки на стандартной УАЗовской раздатке это из области фантастики :D
